4.7.2009, 10:13
Инструкция установки Garmin Mobile Xt для 5-х версий начиная с 5.00.20 ![]() Начальные настройки ЗДЕСЬ версия GarminMobilePC 5.00.60g(с русским вводом) для КПК или компьютера или на оф.сайте Скачиваите любой из архивов 5-х версий (здесь приведены версии для ОС: Symbian, которые не подходят на ОС: WM, для WM(и вопросы по этой ОС здесь ) и Symbian UIQ3.0 берём на оф.сайте ): Самая последняя версия на сегодняшний день - 6.00.10 с поддержкой Touch на основе Тайваньского оф.сайта Гармина АРХИВ более ранних версий 5.00.хх АРХИВ и установка более ранних версий 4.хх.хх ЗДЕСЬ! выложены голоса почти всех Европейских стран(присутствует немецкий, итальянский, финский, испанский и т.д.) Карты регионов/городов и стран качаем ЗДЕСЬ! Обсуждение и заказ карт ЗДЕСЬ! Все файлы копируите или переносите на карту памяти(не в телефон, т.к. встроенной памяти 100-150Мв Вам не хватит, но есть модели на которые можно установить на жёсткий диск телефона типа таких как nokia N86 8Gb, N95 8Gb, N8, SamsungI8910 и др.), т.е. папку Garmin и сисовский файл GarminMobileXT: ![]() В самой папке Гармин должно вначале выглядеть так: ![]() Запускаите сисовский файл и устанавливаите программу(если будет ругаться на 5800 и Н97 о не совместимости программы,то это всё нормально, устанавливайте дальше).. Желательно перезагрузить смарт перед первым запуском иконки Garmin,т.к. может зависнуть программа на не определённое время. Далее запускаем иконку программы Garmin и видим: ![]() нажимаем I agree Выбираем язык меню, язык голосовых сообщений, единицы измерения, доступ у Garmin Online(выбираите по Вашему усмотрению), после чего появляется такая картинка: ![]() То просто нажимаем на соединение с Garmin GPS Появится следующее изображение: ![]() нажимаем на отмена Появляется следующая заставка: ![]() После чего мы идём по пути: Средства--> настройки--> о системе--> и видим нужный нам Ид.карты памяти: ![]() Если не виден Card id полностью,то вначале ставьте на английском языке или поворачивайте экран на 90* (чтоб была альбомная ориентация) Здесь пример почему может не виден быть Card id Или пойти другим способом, чтобы узнать Card id, заходите в папку Garmin, находите файл GarminDevice.xml и находите в нём свой id: ![]() Цитата Даже если у Вас Card id покажет 0, значит 0, ничего страшного, генерируйте(пример приведён дальше) вписав 0 в нужную строчку!! ![]() ![]() Разблокировка программы Пример приведён для готовых карт, которые идут в одном файле IMG, а не в наборе со многими файлами(то это для MapSource и этот метод не подходит, как установить карты предназначенные для для MapSource смотрим здесь ) Теперь нам нужен генератор ключей (кейген) скачать можно его здесь(IMEI конвертор+garmin кейген) Открываем кей-ген и вводим наши цифры(в данном случае это 13112209, у Вас они будут другими и то только если Вы программу установили на карту памяти, если Вы установили в память телефона, то тогда нужно вводить через IMEI телефона(пример приведён внизу в Нюансах программы)) в окошко "Enter your Unit ID Here" И нажимаем "Generate" и получаем код: ![]() Затем создаём блокнот и полученный код копируем в него: ![]() _________________________ сохраняем блокнот под названием sw.unl без .txt Далее в Select Map Product выбираем пункт <custom mapset>, появится окошко, где нужно ввести FID карты: ![]() Пример приведу для Дорог России 5.хх, где FID 1280(не путать,что все карты имеют одинаковый FID,поэтому будьте внимательны при разблокировке,здесь приведён пример,поэтому Вы можете использовать свои FIDы для разблокировки) и нажимаем нижний Generate: ![]() получаем код, создаём блокнот: ![]() __________________________ и копируем в него полученный код блокнот сохраняем под названием gmapsupp.unl без .txt а карту переименоваем в gmapsupp.img Цитата Гармин может работать с 4-мя картами: Gmapbmap.img -->базовая карта-->анлок не нужен и карта должна присутствовать всегда(в общем желательно) Gmapsupp.img-->основная карта -->Gmapsupp.unl Gmapsup2.img -->еще одна карта -->Gmapsup2.unl Gmapprom.img -->и еще одна -->Gmapprom.unl Других названий быть не может. Хотите больше карт читайте: FAQ по Garmin Mobile XT Все эти три файла: sw.unl, gmapsupp.unl, gmapsupp.img(аналог sw.unl, Gmapsup2.img, Gmapsup2.unl или sw.unl, Gmapprom.img, Gmapprom.unl, всё других вариантов нет.) закидываем в папку Garmin на флешке, после установки программы в папке Гармин должно выглядеть примерно так+ папка POI: ![]() На экранах с Touch будет выглядеть примерно так: ![]() ![]() ![]() Если по каким-то причинам всё-таки в файлах .unl не убралось .txt, то переименовываем их в самом телефоне.. Начало работы: Заходим в программу Garmin, выделить курсором в верхнем левом углу уровень gps: ![]() Выбрать - использовать подключение: ![]() Если у Вас выглядит Так или Так, то программа не разблокирована. Затем готово: ![]() Идём в настройки - О системе: ![]() видим, что программа разблокирована (разблокировать ESN--это корявый перевод программы), а также можно посмотреть содержимое карты: ![]() Если выдает какую-либо ошибку, значит вы неправильно разблокировали карту!!! Теперь можно пользовать программой(такой рисунок у вас пропадёт,как только Ваш телефон поймает спутники и покажет Ваше местонахождение): ![]() ИЛИ ![]() Если что-то непонятно, то в верхнем правом углу есть меню справка: ![]() Некоторые нюансы программы: Владельцам Nokia 5230 стоит заглянуть СЮДА, чтобы попробовать решить проблему зависания!!! На всякий случай у кого открыт полный доступ: Чтобы быстро не садился аккумулятор на 5-х версиях программы удаляем на карточке файлы: (С или Е смотря где стоит программа): \sys\bin\CardRunner.dll \resource\plugins\CardRunner.RSC Если через X-plore не получается,то используйте Modo А также зайдите по пути средства -> настройки -> система...... отключаем сервис launch background service, а также попробовав его активировав, выйти из программы Garmin,а следом снова зайти и выключить этот сервис: ![]() Или убиваем процесс TSRAutoStart.exe вручную.... Также можно попробовать вставить карточку в комп или подключить телефон в режиме Передача данных, сделать отображение скрытых папок и попробовать удалить эти файлы(не взламывая смарт). Если Вас это не устраивает, то переходите на более старые версии программы, т.е. 4-е. Если Вы правильно разблокировали карты и установили их в телефон, то Вы всегда можете включать и выключать те или иные карты по пути: средства--> упр.данными--> наборы карт--> MapSource: ![]() Кнопка MapSource появляется, если у Вас стоит более 1 карты, не считая базовую.. ![]() Разница здесь в том, что на одном скрине склееная карта(поэтому и появилась кнопка), а на другом нет: ![]() И если Вы у себя видите такую информацию о карте, значит вы её успешно разблокировали. Если Вы переживаите по поводу подключения к GPRS(т.е. снятия денег со счёта) и постоянного запроса включить "Блютуз", то попробуйте настроить программу как показано здесь: По пути на N82(и многих других) Настройки -> Общие -> Местоположение -> Методы: на 5800 меню--> местоположение--> местоположение--> методы определения: ![]() Для тех кто установил программу в память телефона(типа Samsung i8910 Omnia HD, N95 8gb, N8, С6, Х6 и им подобных, а также для тех у кого уж совсем не получается с разблокировкой программы, попробуйте этот способ), то следует конвертировать через IMEI-конвертор.. Набираете на телефоне *#06# получаите номер: ![]() Вписаваем IMEI в IMEI-конвертор: И далее идёте обратно в Разблокировку программы и следуите дальнейшим инструкциям.. Если Вы хотите задать начальную точку своего дома или ещё чего-нибудь, заходите в программу Garmin в верхнем левом углу нажимаите на уровень gps: ![]() на Н82(на других может также или по другому) нажимаите на центр джостика, получаите такую картинку: ![]() Выбираите Новая позиция, но выбрать сможете только тогда когда программа ещё не успела поймать спутники, когда уже поймала получите такую надпись: ![]() Ничего страшного, попробуйте временно отключить встроенный gps, установить новую позицию, а после опять подключить устройство.. Если у Вас возникают проблемы с прокладкой мартшрута, то используйте альтернативные базовые карты, которые убирают кучу проблем с прокладкой маршрута: http://series60.ru/forum/index.php?s=&...st&p=235409 А также кто не может скопировать нормально готовые папки, то качайте с оф.сайта(ссылка в начале сообщения) нужную версию программы, примерно на компе(операционка ХР) будет выглядеть так: ![]() Запускаите на компе этот файл. Далее подключаем телефон в режиме: Передача данных или вставляем саму карту памяти в картридер компа и нажимаем Setup: ![]() Комп найдёт Вашу флешку или телефон, выделяем Вашу карту, появится Install: Нажимаем Install и ждём пока установится программа до 100%: После установки отсоединяем телефон от компа или вытаскиваем флешку(вставляем в телефон), в телефоне на флешке находим Garmin Mobile XT и устанавливаем его(sis файл) далее следуем инструкциям в начале сообщения по разблокировке программы.. А также можно пойти другим путём, разархивировав файл GarminMobileXTforSymbianS603rdEdition_50050 или каку либо другую версию WinRARом: ![]() Извлекаите: Нас интересует только папка GMobileCard: и её содержимое, которое всё и переносим на карту памяти: Добавляете в папку Garmin только базовую карту(Gmapbmap.img), создаёте папку Voice и папку Vehicle: после чего запускаите GarminMobileXT и всё, Ваши личная сборка готова, куда можете сами выбирать голоса, машинки и т.п.... Тайваньский вариант: Качаете с оф.сайта, выглядит примерно так: ![]() После его запускаите на компе: Предлагает выбрать место куда инсталировать..Можете на телефон, можете на комп, можете на карточку, здесь без разницы. Нажимаем Install: Файл сам создаст папку Garmin со всем содержимым и .sisовский файл: После чего, смотря куда инсталировали, запускаите .sisовский файл(если на телефоне, если на комп, то переносите на карточку телефона папку Garmin(только надо будет добавить русский голос в папку Voice, а не нужные можно убрать, но оставить английский) и .sis файл) и устанавливаите программу и далее следуем инструкциям в начале сообщения по разблокировке программы.. Сюда буду добавлять некоторые нюансы программы. Ещё один из способов разблокировки карт: Случайно нашел в интернете чудеснейшую программу снимающую блокировку на картах. Теперь можно забыть свой id карты, IMEI телефона и всякие там .unl файлы. Скачиваем архив:
Unlock_Garmin_Maps.rar ( 112 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5633В котором находятся следующие папки: Теперь берём заблокированную карту(Рассмотрим на примере карты Crimea 1.64) и копируем её в LockedMap, после чего запускаем: ![]() нажимаем Enter. Если хотим разблокировать карту набираем 1 и нажимаем Enter. Enter. Enter. Теперь идём в UnlockedMap и видим, что карта разблокирована: И её название 36400501 crimea, 36400502 elevation Unlocked.img переименовываем в стандартное название одно из 3-х: Gmapsupp.img, Gmapsup2.img, Gmapprom.img, какое Вам больше нравится.... После чего забрасываите карту в прибор и пользуетесь: ![]() В архиве fag(How To Use) на англицком. Неизвестному автору данного взлома огромный респект. В дальнейшем постараюсь выкладывать карты разблокированные!!! Выкладываю ещё один Garmin Unlocker Alternative, разных версий:
GarminUnlockerAlternative_v2.4.rar ( 135.86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 920В архиве README.txt который желателен к прочтению..
GarminUnlockerAlternativev5.56.rar ( 134.79 килобайт )
GarminUnlockerAlternativev5.7.rar ( 137.72 килобайт )
GarminUnlockerAlternative_6.05.rar ( 170.98 килобайт )
GarminUnlockerAlternativev7.1.2.rar ( 145.38 килобайт )
GarminUnlockerAlternativev7.1.6.rar ( 149.69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 260Много полезной информации Вы сможете почерпнуть в ЭТОЙ ТЕМЕ Данную программу устанавливал и проверял не один раз на N76, N82, Е51, Е65, 5800 и ещё пару телефонов всё ставилось и запускалось с первого раза, поэтому читайте пожалуйста внимательно и проверяйте свои ошибки.. Я приложил в данной инструкции, на мой взгляд, все всевозможные рисунки. И если у Вас что-то не получается, тогда у Вас что-то с руками... А также если захотите задать свой вопрос и порой, чтобы поняли, что к чему, то пытайтесь выкладывать всё в скринах, Screenshot можете взять здесь(для Symbian 6.1-7.0-8.0 и 9.1-9.3) и здесь(для Symbian 9.1-9.4) Если у кого проблемы с сертификатами и со взломом, то ищите свою проблему ЗДЕСЬ Сообщение отредактировал vit@liy - 11.3.2013, 10:11
Причина редактирования: добавил последнюю версию Garmin Unlocker Alternative v.7.1.6
06kent, 105s, 1_1, 268268, a1aston, ABashy, akusher, aleevra, aleks100, Alexey.k, Alexmx, Alexpich, Alik64, andgei-san, ANDRE1969g, Andrei85, andrejosharov, AndreyAks, Andrey_RW, android74rus, Angel Arkhangel, ariesorion, arken, Artem__mail, Atranim, avast, bady_86, BashOrgRU, baster87, bedbug, bender182, Be_Cos, big132, Biker87, Bordo, Bulatik797, Cabuca, Cool_Girl, cybof, dakaskas, Deeppee, demaksimus, demka_0802, den457, Denisych25, der2345, dged, Dima298, dimidrol72, Dimon005, djek74, dkap, domers, dukich777, Dunkan12, Dunkan123, dur5, dvb777, d_ch, D}l{OKEP, eset32@bk.ru, esims, evgen198, evgkomok, fake mistake, faust05, fgrach, Fikus_na_Sene, flexo_, FluffDuckling, focus, Fog_al, fomi_4, fov240271, Gapon Vladislav, germanK, gimtan, GirlWithDream, GMax80, gmbit, godcem, grundik, guliaev, GUNTER GROSS, gur_alex71, hasanov, hedge1971, Helga, helgpnd, heo1992, hinikk, Hyppocampus, i0gurt, ig77, ilgizzar, Ivamg, ivanevt, i_engineer, jim_beam, junge, kasjakin, kavipms, kazakbay, kazkastai, kbilly63, kerulen, kirbabaev, kochegar78rus, kolot, kostea_02, kostx, kottula71, kramm, KrigMaster, kvasnikoff, kwn, k_valentin, lebaiser, lee_pavel, Leksi, LeoNT, lights_09, Logan_33, login_paul, loomis, LULE, man_66, markomarov, Medved69, melamin, mes4margo, mgarmonov, midebo71, mihaliov, mika60, milya, mitjey, mk5, MOhBKA, Mr_Bush, Music_Lover, muxak, nahariyya, NDSS, nemeh, nereal, nikoli, nordwest2, o.f, Olega_Irk, Olegio, on_yar, order, Origon, Piramidon, Platon20, proffkom, pshchak, ps_d, qwe86, rafaelw, RailMan, rasstaman, raww, rebell, rekam, ribaokun, rok2006, roman041, saab4ik, saalol12, Samber, sanbl4, sandermos, sasha_rn, scemen, See, semen63, Semer, Serge2006, sergeevalex, sergei27021977, Sergey-P9, sergeyali, sergeyk_a, sever1963, shlejjgel, shotlandec, SibInvest, simod, simpa2010, Sirfa, skyinet, smart_tt, snoop12, snw36679, Solarex, spk, stok51, Straight78, Stranger_, stsepelin, STYLER, Subliminal, suit1, sv70, Taniana_nargis, taurus587, Tempo1981, timaffej, Tiran1997, triddick, ts357, Twin, TwoeSolnishko, UDOM, uncfedor13, VAgrant84, victor-katrich, Vitaliok1000, Vitalja, vityok777, viziteur, vkuvshin, vladimirarkad, VladimirX, Volchok-VF, vovan48, vovis79, v_ahanov, Wernik, wertyre, XOM9IK, Ykto, YRAN99, yura, ZAETS, Zaur2010, zavitalig, Zito, zmey_bmw, zorro1, zvh-44, _aPo$t@1_, Андрюха-Саранск, Леня1974, Шеффыч, яким, |
28.8.2009, 17:16
FAQ по Garmin Mobile XT А также ЧАСТО задаваемые вопросы: Вопрос: Установил программу, а она не запускается, что делать? Ответ: 1. Проверьте установили ли Вы кроме самого sis файла папку Garmin.... 2. Перед запуском программы необходимо перезагрузить телефон.... 3. Проверьте хватает ли оперативной памяти телефона, Garmin потребует от 8 метров оперативки... 4. Если ничего не помогает удалите Garmin из диспетчера файлов,а также саму папку Garmin и ставьте все заново! 5. В других случаях придется делать формат телефона и карты памяти! Вопрос: Не могу поставить Garmin, выдаёт ошибку, что делать? Или: поставил Garmin по инструкции, но после запуска появляеться только окно приветствия, после чего программа вырубаеться. Что делю не так? Ответ: Перед установкой Garmin.....крайне желательно отформатировать карту памяти (в телефоне), затем отформатировать сам телефон: *#7370#. Теперь на чистый телефон, ставим Garmin! Вопрос: Подскажите пожалуйста. Этот Garmin лучше, чем Nokia Maps??. Стоит ли вообще её устанавливать? Ответ: Однозначно лучше! В разы! Главное, корректно установить программу и всё что с ней связано! Карты превосходят раз в несколько!! Вопрос: Возможно ли в Garmin вставлять прикольные голоса? Ответ: Да, возможно. Но в сязи с отсутствием готовых голосовых наборов, их потребуется вставлять самостоятельно. Или попробовать взять здесь из того, что есть!! Вопрос: После выхода из программы время переводится на час назад, что делать? Ответ: В настройках часов на смартфоне, нужно выбрать соответствующий вашему региону часовой пояс. Вопрос: Как использовать кнопки 1 и 3 в телефонах с qwerty клавиатурой? Ответ: В левом нижнем углу клавиатуры есть кнопка с пустым квадратом, зажимаем его, а потом нажимаем 1 или 3! Вопрос: При запуске программы постоянно выскакивает вопрос про включить Блютуз(хотя использую встроенный GPS),можно от этого как-то избавиться??? Ответ: Можно,настроить телефон как показано здесь Вопрос: Что надо установить ,чтоб Garmin просчитал маршрут с учетом пробок? Ответ: Для учета пробок специально сделанные карты нужны для начала, а по России таких нет. Так же, нужен собственно источник информации о пробках, и способ ее доставки. А сам по себе Garmin ХТ пробки учитывать умеет. Но начиная с Карт России 5.16: Обновлена информация для отображения пробок в Москве и Санкт-Петербурге., 5.19: Обновлена информация для отображения пробок в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде., но в каких приборах они отображаются не отвечу!!! Спрашивайте на оф.сайте для своего региона!!! Вопрос: А что такое A-GPS, и зачем оно нужно? Ответ: Читаем про A-GPS. Вопрос: На Nokia N82, при редактировании текста, стала залипать кнопка #, как будто заела. Причем когда Гармин даже запущен не был. С удалением все стало ок. Сказали, что это из-за Гармина. Как бы мне теперь его поставить, чтобы такой проблемы больше не возникало? P.S. Гармин ставил на чистый телефон, все по инструкции. Ответ: Ни как. Решение этой проблемы пока не найдено. Вопрос: Скачал прогу garmin,а при установке программа не видит телефон (6110 навигатор) посоветуйте что мне делать? Ответ: Подключить телефон к компьютеру в режиме передачи данных. Вопрос: Работает ли гармин со встроенным GPS N95, N82,6110 Navigator, E66, E71, N82, N95, Nokia N95 8GB,6210 Navigator, 6220 Classic, 6650, N78, N79, N85, Nokia N96..... Ответ: Да. Вопрос: Поделитесь пожалуйста картой г. Урюпинска...по возможности с поиском по улицам... Буду премного благодарен. Ответ: Подсказываю: Урюпинск находится где-то в России. А карты в картах Вопрос: Сколько могу всего поставить карт, чтобы они работали Ответ:ГарминХТ может работать одновременно только с четырьмя картами: Gmapbmap.img -->базовая карта Gmapsupp.img -->основная карта Gmapsup2.img -->еще одна карта Gmapprom.img -->и еще одна А если хотите больше,то их нужно склеить.. Для GARMIN nuvi®, StreetPilot®, zumo®, Oregon, Colorado, eTrex и прочих "коробочек" возможные имена файлов карт gmapхххх.img, которые понимаются разными железными приборами: nuvi 2xx, 7xx : gmapsupp.img - внутренняя память прибора/карта памяти gmapprom.img - внутренняя память прибора gmapprom1.img - внутренняя память прибора gmapoem.img - внутренняя память прибора Etrex Legend HCx: gmapsupp.img - карта памяти Oregon: gmapsupp.img - карта памяти Вопрос: Такая проблема,последние карты Украины идут с набором на Украинском языке,а у меня стоят русские буквы,можно решить как-то эту проблему?? Ответ: Да возможно, смотрим сюда Вопрос: Возможна ли работа программы без установки базовой карты, например только с картой нужного мне региона? Ответ: Да! Программа будет корректно работать, но базавая карта все таки желательна, так как устраняет возможные проблемы с прокладкой маршрутов! Альтернативные базовые карты можно взять здесь Вопрос: Пробовал закинуть карты через MapSource. все время выдавалась ошибка, что программа просто не видит телефон. Ответ: Телефон должен быть подключен в РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, т.е. когда телефон определяется как внешний диск. Потом в MapSource есть на вкладке сервис "определить устройство", т.е. сначала коннектируете телефон в режиме передачи данных, затем MapSource делаете "определить устройство". Вопрос: Имею файл .img, но хочу привязать к MapSource или просматривать на компе, возможно ли?? Ответ: Да возможно, решение проблемы здесь Вопрос:Что такое Mapsource и с чем его едят??? Ответ: Можно почитать здесь:
MapSource.zip ( 473.8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1201Вопрос: Где взять MapSource?? Ответ: Здесь во вспомогательных программах... Вопрос: Не могу установить программу MapSource, пишет что "Обнаружено установленное ранее приложение MapSource! работа программы установки будет завершена." вроде с таким именем я ничего не устанавливал ранее. Ответ: ВНИМАНИЕ! Установку производим следующим образом: Разархивируем архиватором файл в любую папку, ищим файл MAIN и запускаем!!! Сделаите всё правильно, и будет Вам счастье! Или установите базовую версию 2.0, а потом уже обновления (например, v. 6.1.41, 6.15.хх) методика установки Скачиваете MapSource 2.0:
ms200.zip ( 2.01 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 153и World Map:
wm.zip ( 6.5 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 314На винчестере создаете директорию, например, "C:\MS Distrib". В нее разархивируйте содержимое скачанного файла MS200.ZIP. В этой директории создайте поддиректорию "TDB" (C:\MS Distrib\TDB). В нее разархивируйте содержимое файла WM.ZIP. Установите MapSource 2.0, запустив Setup.exe. После установки можно скачать Update до версии 4.03:
ms403upd.zip ( 3.4 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 85и установить его. Теперь Вы можете скачать самую последнюю версию и смело ее устанавливать - проблем с регистрацией не будет. Вопрос: Установил программу MapSource, теперь другая проблема она не запускаеться, пишет, что нет установленных карт! Что делать? Ответ: Установить какую-то карту для MapSource, например соответствующую ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ(Работа с MapSource) Вопрос:Раньше никогда не пользовался программой Мапсоурс и решил научиться,но теперь встала другая проблема,при запуске Мапсоурса выскакивает такая надпись: Проблема во время установки FAMILY_1120. Переустановите FAMILY_1120 и запустите MapSource ещё раз..Никогда не устанавливал и ничего не переустанавливал,может кто подсказать как решить эту проблему?? Ответ:Залезьте в реестр: ПУСК-->выполнить-->regedit(вписать)-->ОК и далее по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Families\ и удалите FAMILY_1120(или другую FAMILY_ с которой возникли проблемы) Вопрос: У меня пропали номера домов на картах дорог России, гармин 5.00.00, что это? Ответ: Это проблема программы гармин версии 5.00..., номера домов появляются только при наведении стрелки, данная проблема характерна для карт РФ,выход - Номера домов по России для Garmin с оф. сайта Гармина Вопрос: Я установил новую версию Garmin 5.00.60 или 6.00.10, а номера домов на картах дорог России не отображаются, что делать? Ответ: Необходимо включить отображение географических объектов по пути: средства -> настройки -> карта -> свойства карты -> географические точки -> мелкая надпись(где откл., а городская область активировано) Вопрос: Можно ли в адресном поиске вводить номера с дробями и литерами (например 2/1 или 2а)? Ответ: Нет. Это не предусмотрено технологией создания карт для Гармина. Адреса в картах для Гармина прописываются вдоль улиц. Поэтому, если дом находится внутри квартала, то к нему маршрут не проложится. От сюда - отсутствие дробных номеров и номеров с литерами. Или читаем ответ в следующем вопросе!! Вопрос:Подскажите пожалуйста, как указывать корпуса и строения домов для смартфонов и отображать 3D модели на смартфонах Ответ: Никак для смартфонов!! Во всех населенных пунктах с контурами домов добавлена возможность поиска по полному адресу (включая корпус и строение) для приборов 12хх, 13хх, 14хх. Добавлены 3D модели достопримечательностей в Москве (27 объектов – башни Кремля, высотки, Лужники, Останкинская башня и другие примечательные здания) и Санкт-Петербурге (Исаакиевский собор). Для приборов, поддерживающих 3D: 12хх, 13хх, 14хх, 3D обьекты (дома и т.п.), а также полосы движения на перекрёстках, с которой куда...-- это всё поддерживает только приборы Garmin nuvi 7x5 серия, Garmin Zumo 660. Вопрос: Что такое PeerPoints? Ответ:Благодаря функции Garmin Mobile XT - PeerPoints, Вы можете передавать координаты Вашего местоположения на другие телефоны в формате текстового сообщения, а также просматривать местоположение других пользователей Garmin Mobile XT из Вашей группы и перемещаться к ним. Просто передайте Ваше текущее местоположение в виде текстового сообщения в телефон, оснащенный Garmin Mobile XT, и Ваш друг увидит Ваше местоположение на странице карты. Функция PeerPoints может быть полезна во время посещений парка развлечений или выездов на природу с семьей или друзьями. Посмотрите здесь Вопрос: Как настроить маршруты по прямой а не по дорогам, возможен такой вариант работы? Ответ: В настройках, где прокладка - минимальное время, или минимальное растояние, есть и - по прямой - это без дорог. Вопрос: Кто-нибудь знает как можно избавиться от гарминовских иконок в галерее нокии? Ответ: Присвоить папке Garmin, атрибуты скрытый и системный! Всё! Или 1. Поставить на папку Garmin атрибут скрытый. 2. Переименовать папку Garmin например Garmin_. 3. Зайти в галерею и обновить картинки - после этого картинки от Garmin пропадут. 4. Переименовать папку Garmin_ обратно в Garmin. Вопрос: После любой операции с картой памяти, появляется сообщение: Обнаружена программа... запустить? И естественно аккумулятор садится намного быстрее! Кто знает как это лечить? Ответ: Удалить, а лучше просто переименовать E:\resource\plugins\CARDRUNNER.RSC в CARDRUNNER.RSC_ (Телефон должен быть подключен в РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, и включено отображение скрытых папок) Вопрос: Подскажие как переключаться между картами? У меня в gmapbmap.img стоит "карта дорог России" 5.03, и через MapSorce залил в GMAPSUPP.IMG подробную карту своего региона. Так вот, как переключиться с "Карты дорог России" на свою региональную карту? Где то видел было написано что можно через "Средства->Управление Данными->Набор Карт" - но у меня тама показываются 2 карты - но никак нельзя их отключить или деактивировать. Помогите плиз советом. Ответ: Базовую карту отключить совсем нельзя и названна она должна быть gmapbmap.img. Если требуется преключаться между основной картой и своим регионом, то нужно переименовать основную в GMAPSUPP а свой регион в GMAPSUP2 и теперь: "Средства->Управление Данными->Набор Карт-> кнопка MapSorce." Вопрос: Сама программа, как написано, поддерживает 4 карты и в наборе карт в настройках гармина они отображаются. Ну а если я хочу из этих 4-х карт выбрать только одну или две, то как это сделать? Ответ: Средства -> управление данными -> набор карт -> кнопка МapSource -> ставим или убираем галочку! Вопрос: Голос где можно скачать? Ответ: здесь, а также попробовать в этом сообщении Вопрос: Помогите, все сделал, закачал карты, но нет голосового сопровождения, что делать чтоб оно было? Ответ: Поставить голоса с Оффсайта или с сообщения выше.... В настройках программы включить голосовое сопровождение (настройки-аудио-голосовая подсказка-активировано). Вопрос: Можно ли поставить вместо курсора, какие-то другие значки, например машинки? Ответ: Нажимаете сюда или ещё сюда В папке Гармин нужно создвть папку vehicle(если её нет) и туда кинуть нужную машинку! Затем в настройки...карта...вид транспотртного средства......выбрать нужную машинку! ВСЁ! Предупреждаю сразу: Машинки идут не все! Вопрос: У меня 6120 classic и т.п. смартфоны, эта прога будет работать на моем телефоне? GPS приемника на ней вроде нет. Ответ: Если программа ставится на смартфон и запускается, то работать будет, но не будет прокладывать маршрут, а приемник можно купить отдельно. Вопрос: Может кто нибуть подсказать, на 6110 и т.д..... Garmin работает или нет, а то после установки и при запуске на мобиле пишет not enough memory (least 8 MB required). Ответ: Работает. Попробуйте закрыть все запущенные приложения перед запуском Гармина. Видимо не хватает оперативной памяти. Ему надо 8 MB.. Вопрос: У меня еще в телефоне началось, что время соскакивает на час назад, по моему началось это после установки Гармина! Раньше такого не было! Ответ: Необходимо настроить правильный часовой пояс в смартфоне. Вопрос: У меня после использования программы с подключённым внешним GPS приемником автоматически переводится время на 1 час назад. Как справиться с проблемой? Ответ: Поставить часовой пояс в смарте своего региона. Вопрос: Я скачал карту и не могу её разблокировать так как не знаю её FID, как его узнать? Ответ: Есть программа Gmaptool запускаете программу, нажимаете добавить, выбираете карту и жмете вкладку инфо, программа выдаст информацию о карте-какие области входят в состав, их размер и дополнительно и FID карты!! Посмотреть можете в этой теме Появилась возможность не создавать .unl файл для разблокировки карты, её можно хакнуть, для этого читаем ЗДЕСЬ(Ещё один из способов разблокировки карт Вопрос: Хочу объединить несколько карт в одну,как это можно сделать?? Ответ: Программой Gmaptool, а пример пиреведён в этой теме(склейка) Вопрос: При просмотре программой Gmaptool обнаружил,что у карты есть несколько FIDов карты,можно ли как-то её разблокировать?? Ответ: Да можно.. Берёте GarminUnlockGenerator и генерируете все FIDы и записываете все 25-ти значные коды в блокнот без запятой и сохраняете под соответствющий .unl файл.....Пример приведён в этой теме(склейка) Вопрос: Если у меня уже стоят Точки POI могу ли я добавить ещё и другие, не потеряв свои? Ответ: Фаил POI.gpi переименуй в любой другой... и у Вас к тем точкам добавяться эти.. проверить это можно в меню средства --> управление данными --> объекты пользователя. Вопрос: Что такое POI ? Ответ: Термин «POI» (point of interest) дословно переводится как «интересные точки». Фактически они являются «путевыми точками» (waypoints), но недоступными для редактирования пользователю. Базы данные POI обычно загружаются в приемник производителем, либо распространяются на специальных дисках. Формат POI в большинстве случаев является «закрытым» и является собственностью производителя навигаторов, либо поставщиков картографических данных. База данных POI содержат информацию об отелях, больницах, заправках, ресторанах, кинотеатрах и т.п. Кроме точных координат, эта информация может содержать подробное описание, контактные телефоны, время работы. Количество точек в базе может достигать несколько тысяч, существуют фирменные программы для их обновления, но они недоступны пользователю для редактирования. Основные понятия тут Вопрос: Где можно взять POI? Ответ: В этой теме Вопрос: Где взять, инструкцию по пользованию гармином на русском или ссылку пожалуйста. Ответ: Инструкция есть в самом Гармине. Вверху справа вопросик в кругляшке. Вопрос: Где Гармин сохраняет "Мои места" и что нужно сохранить в случае его переустановки или замены на другую версию для их восстановления? Ответ: Мои места пишутся в файл: GARMIN_WPT.NVM По адресу: J:\Garmin\Apps\Symbian (GARMIN_WPT.NVM - мои места, GARMIN_SRTE.NVM - маршруты, GARMIN_STRK.NVM - треки.) Вопрос: Заметил, что не знаю из-за чего, карта то белая, то черная, почему так? Ответ: Это дневной и ночной режимы. (выключается в настройках приложения) Вопрос: Мне не нравится скорость передвижения курсора по дисплею, как можно её у величить? Ответ: Никак, разве только уменьшить масштаб карты. Курсор движется быстрее за счёт масштаба. Вопрос: Установил Гармин, но ярлыка программы нигде не увидел, на карте памяти его нет, в установнленных программах тоже, где искать? Что делать? Ответ: Зайти в диспечер приложений найти Garmin Mobile XT...установить! ВСЁ! Вопрос: Установил программу, вроди всё работает но смущает надпись: разблокировать ESN: 0987654321 что нужно сделать? Ответ: Ничего! Это и значит что Вы её разблокировали....это просто неккоректный перевод на русский! Вопрос: Могу ли я установить данную программу на 8-8.1 OS? Ответ: Можете!На 8.1 ось Гармин тоже встает, например на n70, работает без проблем, устанавливаем следующим образом: 1: Вставляем в комп USB-накопитель, программа инсталлятор увидит его как съемный диск, и туда установит программу. Там 5 папок: Garmin, Private, Resource, sys, system. Их копируем и кидаем на тело в корень диска E, перегружаем тело и в приложениях должна появиться иконка. 2: файл-инсталл на компе разархивируем спомощью winrar нажатием правой кнопкой мышки извлечь, там будет много папок в том числе и для винды, палма ... Выбираем папку GMobileCard, в этой папке те же 5 папок, дальше все также как и в первом варианте. Гармин требует не меньше 8мб оперативной памяти, у кого аппараты с меньшей оперативой, не запустится. Более подробно здесь Вопрос: Имею Nokia 6681,6680,n70 и т.п. смарты, поставил Гармин, но нет русского интерфейса. Переустановка не помогает. Что делать? Ответ: Заходим по адресу: GARMIN/ Apps/ Symbian/bin/ вней лежат файлы S60 и S60_TTF. Переименовываем S60_TTF в S60, а оригинальную S60 например в _S60. Все заработало - русский язык и русский шрифт на карте. Вопрос: Могу ли я использовать программу без приёмника GPS(если его нет в телефоне), просто для просмотра карт? Ответ: Да! (а также можете пользоваться навигацией,если купите к нему внешний GPS-модуль) Вопрос: У меня NOKIA 5800, установил Гармин по инструкции, но программа всё время вылетает, что делать? Ответ: Средства--> настройки--> маршруты--> обзор поворота--> отключаем и всё работает без вылетов! Вопрос: Garmin поддерживает ММС??? Ответ: Да, в новой версии 5.00.30 существует возможность принимать и отсылать ММС сообщения содержащие координаты и скриншот местоположения на карте! Для отправки сообщения ММС со своим местоположением заходим в средства-сообщения о местоположении-контакты-далее вводим номер в ручную или выбираем контакт-отправить сообщение о местоположении-варианты-прикрепить карту Вопрос: Что за новый сервис появился в версии 5.00.30 и выше, по пути средства-настройки-система-Launch Background service? Ответ: При включении этого сервиса, программа мониторит все входящие Смс или Ммс на предмет посылки сообщений содержащих координаты! Вопрос: У меня быстро садится батарея при использовании Garmin, что делать? Ответ: Эта проблема характерна для всех пятых версий программы Garmin! Садит батарею процесс TSRAutoStart.exe, на версии 5.00.10 и 5.00.20 данный процесс после выхода из программы нужно убивать в ручную, в версии 5.00.30 и выше данная проблема решена!!!! Для того, чтоб после выхода процесс не висел в трее и не садил батарею по пути средства-настройки-система- выключить Launch Background service, тогда процесс TSRAutoStart.exe сворачивается вместе с программой. Иногда необходимо вначале включить сервис, потом выключить, чтоб убивался процесс! Проследить за процессом можно программой Jbak Task Man Вопрос: У меня пропал сервис launch background,он отвечает за сворачивания процесса гармина,как его вернуть? Ответ: Сервис пропадает из-за принудительного сворачивания программы,например через Jbak TaskMan или из-за внезапного выхода из программы! Восстановить его можно заново заменив папку symbian которая находилась в архиве при скачивании сборки! Вопрос: Как можно поменять иконку приложения Garmin? Ответ: Для того что бы заменить иконку приложения на любую свою, нужно нужную вам иконку svg, упаковать в mif и назвать GMobileXTAppIcon.mif. Далее файл - этот файл и вместе с вашей mif-иконкой кладем по пути E:/resource/apps, согласившись на замену (перед этим сохраните ваш GMobileXT_loc.RSC-файл) и перезагружаемся. Вопрос: Пропали сервисы Garmin on-line, можно их вернуть? Ответ: Действительно, на версиях Garmin 5.00.20 -- 5.00.60 пропал расширенный сервис он-лайн, сервисы гугл, панорамио вроде официально не работают на территории России. Проверка территории происходит при обращении к гармин-онлайн. То есть один раз мы ими воспользоваться можем!В версии 5.00.00 они работают,видно там нет проверки территории. Можно вернуть эти сервисы обратно если: 1. отключить gps,нажав на шкалу антенны в левом верхнем углу 2. в этом пункте нажимаен на значок над выбором gps и установилавем текущее положение,например в Англии 3. обращаемся к Garmin on-line (смотрим погоду) - сервисы становятся доступны 4. включаем gps, определяем положение 5. один раз пользуемся сервисами - после этого они снова отключатся и дальше делаем всё опять по новой если хотим их возвратить! Часть информации взята с описаний guardtroops |
28.8.2009, 17:17
Голоса для Garmin. (Путин и Жириновский). Год выпуска: 2009 1) Оригинальный женский голос, который поставляется с навигаторами Garmin. 2) Оригинальный мужской голос. На мой взгляд более приятный, чем женский. 3) Голос Жириновского. 4) Голос Путина.
voice.zip ( 3.85 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5081Для установки файлы(только один) нужно скопировать в прибор: Е:\Garmin\Voice ======================================================= В архиве один Русский (Володарский), два Украинских (Микола и Оксана) и два Белорусских (Алеся и Кастусь) голоса:
Navitel_Voice_for_Garmin.zip ( 4.09 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 828Голоса из NAVITEL. Голос в списке показан как "Русский", одновременно установить более одного голоса из архива нельзя!!! ======================================================= Редактор голоса для Garmin
voice_editor_v0.8.zip ( 577.8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 586Год выпуска: 2008 Версия: 0.8 Язык интерфейса: только английский
VoiceStudio_2.10.zip ( 1.12 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 345Год выпуска: 2010 Версия: 2.10 Описание: Данная программа предназначена для редактирования vmp файлов с голосом, которые использует Garmin. С помощью этой программы вы сами можете услышать в своей коробочке голос своей жены (любовницы, мамы и т.д.)! А также изменить id голосового файла, для того чтобы записать и использовать в приборе несколько голосов. Программа очень проста в использовании и не требует знания английского! Краткая инструкция: 1) Копируем папку Voice из смарта на комп (также лучше эту папку ещё куда нибуть скопировать, чтоб остался оригинал звукового файла); 2) Открываем в проге Voice Editor v0.8 файл Russkiy__.vpm; 3) В папке Voice появляется папка Russkiy__, в ней WAV-файлы и названием sample_ХХХ, програму Voice Editor v0.8 не закрываем; 4) Теперь самое трудное, садитесь и наговариваете через микрофон теже выражения, сохраняете их в отдельную папку ( в формате WAV!!!) и обзываете также sample_ХХХ (желательно наговорить чётко и без посторонних шумов), потом файлы редактируете до 89 kbps и 22kHz (можно и с большими показателями но место много будут занимать). 5) Заменяем старые файлы на новые в папке Russkiy__; 6) В проге Voice Editor v0.8 нажимаем файл / сохранить как, обзываем новый файл Russkiy__ и сохраняем его на компе; 7) Далее заменяем файл озвучки в навигаторе на новый. ВАЖНО!!! чтобы новые файлы чётко соответствовали старым по номеру и звучанию!!! Сам редактор не проверял, а голоса работают... |
28.8.2009, 17:19
Архив 5.00.хх версий Просто добавлю какие изменения происходили в 5-х версиях. 5.00.20 Версия Mobile XT 5.00.20 для Symbian s60 3rd Edition(русская сборка) ... ![]() ![]() Убрано лишнее, добавлена базовая карта, русские голоса и хелп.. Распаковать в корень карточки и запустить GarminMobileXT.sis.. Можно просто скопировать поверх того,что имеется,заменяя на новые файлы,потом запускаем файл GarminMobileXTsis и в принципе должно всё работать. Установка ничем не отличается от описаной в первом посте... Что нового в 5.00.20: - Официально заявлена поддержка Samsung INNOV8 (i8510). - Изменено стандартное транспортное средство по умолчанию на значок синей машины. - Правильное применение остановки, когда часто происходит пересчет маршрута. - Правильно отображается скорость предельного значения для некоторых конкретных дорог. - Правильный пустой зеленый экран отображается при переключении с карты на страницу. - Улучшен локальный поиск. - Улучшен внешний вид страницы карты для Nokia E90 под размер экрана. - Добавлен новый Garmin Онлайн, особенность - местный поиск Google, Panoramio - фотографии, статус полета. - Добавлено ограничение скорости отображения на карте посмотреть. 5.00.30 Garmin Mobile XT for Symbian S60 3rd Edition, Ver. 5.00.30, от 13 февраля 2009г. GarminMobileXT 5.00.30. ![]() ![]() Заявлена поддержка Nokia 5800 (S60 touch screen)...и не надо пользоваться VirtualKey Для тех кто хочет обновиться скач. с офф. сайта(без базовой карты) GarminMobileXT.5.00.30.exe распаковываем, подключаем тело в режиме передачи данных, запустускаем Setup.exe. Инсталлятор копирует на карту какие-то файлы. Отключаем телефон от компа, запускаем на нем диспетчер файлов и запускаем из корня карты файл GarminMobileXT.sis. Изменения: 1. Улучшен адресный поиск 2. Поддержка сенсорных экранов(5800) 3. Дополнительные возможности сенсоров - дополнительные кнопки на обзоре карт, возможность возврата к текущему положению, увеличение масштаба по выделению стилусом 4. Измеритель расстояния от точки до точки 5. Появился новый пункт в настройках карты - launch background service 6. Расширен локальный поиск Google 7. Изменен интерфейс некоторых иконок в пункте *куда* 8. Добавлен фильтр на контакты и мои места 9. Стабилизирована работа при входящем звонке и смс 10. Изменения порядка записи треков 11. Улучшена скорость отображения карт в обзоре 5.00.40 MobileXT-5.00.40(убрано всё лишнее +базовая карта) ![]() 1. Изменен и улучшен формат выбора координат..... 2. Улучшено отображение нескольких фото в путеводителе.... 3. Стабилизирована работа.... 4. Пофиксины замеченные баги в 5800..... 5. Версия не ест батарею, для этого отключаем сервис launch background service по пути средства -> настройки -> система...... ![]() На всякий случай у кого открыт доступ: Чтобы быстро не садился аккумулятор удаляем на карточке файлы (С или Е смотря где стоит программа): \sys\bin\CardRunner.dll \resource\plugins\CardRunner.RSC 6. Корректное отображение номеров домов (если позволяет установленная карта)........ 7. Нет службы Panoramio 5.00.50 MobileXT-5.00.50 убрано всё ненужное, добавлены русские(к английскому) хелп и голос... ![]() Что нового : - Пофиксили множество багов - Сервисы он-лайн в этой версии не должны пропадать - Исправлен глюк, который мог возникать при принудительном закрытии программы или вылете из нее!!! - Корректная работа при повороте экрана Что изменили: - Добавлена опция Выход на странице активации программы - Исправлен возврат на предыдущую страницу в режиме альбомной ориентации - Исправлена ошибка, которая возникала при выделении кнопки Прибытие - Исправлен цвет текста на основной странице во время показа ночного режима Для тех кто хочет обновиться: скачиваем с офф. сайта(без базовой карты) GarminMobileXT 5.00.50 распаковываем, подключаем тело(или карту памяти) в режиме передачи данных, запускаем Setup.exe. Инсталлятор копирует на карту какие-то файлы. Отключаем телефон от компа(или карту памяти), запускаем на нем диспетчер файлов и запускаем из корня карты файл GarminMobileXT.sis. Спасибо сказали:
28.8.2009, 17:19
Последнии версии 6.00.10 Обновление до 6.00.10 Русская сборка, убрано всё лишнее, оставлен Аглийский и Русский голоса!! Версия 6.0.10:
GarminMobileXT_6.0.10_Unsigned.rar ( 54.6 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 13354(Необходимо подписать или установить на взломанный смартфон) ![]() ![]() Что нового: Увидел только , что стало более шустрее!!! Спутники стало ловить в 2 раза быстрее, даже в помещении!! Но при просмотре в файле gmobile.ini: ![]() Так что это переделка из 5.00.60. Поэтому решайте сами: качать или нет. 5.00.60 Версия 5.00.60 не требующая подписи сертификатом:
MobileXT_5.00.60_rus.rar ( 55.18 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1665![]() Что нового: Улучшена работа в горизонтальном режиме; -Улучшено отображение карт в обзоре; -Стабилизирована работа программы; -Добавлены он-лайн сервисы кинотеатры, театры, новости для текущего положения; -Поиск Goggle; -Добавлен какой-то новый сервис после launch background service, связанный с позиционированием; В сборке заменил базовую карту на новую альтернативную, чтобы маршрут на большие расстояния прокладывал нормально Более новые базовые карты смотрите в разделе "Карты" или в первом сообщении данной темы Некоторые нюансы программы:!!! Сообщение отредактировал vit@liy - 2.11.2011, 21:51
Причина редактирования: Залил файлы на форум!!
Alik64, Andrei85, arhimed03, Biker87, Bordo, clonag, Dead MoPo3, demka_0802, Dima298, dmitrievse, domers, fov240271, hattab28, Hyppocampus, IIIZhekaIII, ilgizzar, koresh40152, llasss, Medved69, meskalin, miljaeval, ms0902, ru277, Straight78, triddick, vladimirarkad, vovan48, Zaur2010, zehek83, _moscow_, |
29.8.2009, 9:28
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2009 Пользователь №: 604711 Смартфон: Nokia E66-1 Прошивка: 300.21.012 Оператор: Билайн Спасибо сказали: 1 раз(а) |
обновлять... можно залить поверх старой или заново все ставить..
В принципе эту версию я ставил всё заново, предварительно удалив старую, просто сохраните файлы разблокировки, а потом перенесите в новую версию и будет работать. Я поступил именно так.
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 3 Регистрация: 31.8.2009 Пользователь №: 606515 Смартфон: HP IPAQ 614c Оператор: beeline Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Здравствуйте! Поставил последний релиз 5.0.20w под WM6 (КПК НР-614с), с картами беда! Карту базовую видел и определял мое на ней положение. Залил карту Карта Ленинградской области и Санкт-Петербурга С проекта gpsspbmap.narod.ru с маршрутизацией и карту Финляднии (названия файлов все соответственно инструкции, заливал прямо готовый img и unl) - базовую карту видеть перестал и в окне навигации пусто и пишет "No Map" (спутники видит нормально и пишет что готов к навигации), задал поиск по POI - вдруг фигак и карта появилась, маршрут составил. Но карта в перечне карт только одна и без названия. При перезапуске карта пропадает опять и появляется только если найти что-либо по POI. Поиск по улицам не работает. Пробовал ставить карты с _http://gpsmapsearch.com/?l=ru он их вообще не видит в упор, хотя gpsVP спокойно их раскрывает, а там есть вполне классные карты, особенно США, вплоть до парковочных полос перед супермаркетами.
Помогите советом, заранее благодарен. ЗЫ. Эх, с миомапом куда просче было... ЗЗЫ. Вопрос еще есть маленький, мысль была подобрать софтину подходящую, поюзать, и если понравится - купить. Так вот на купленый, например Garmin Mobile XT Россия, свободные карты по той же схеме ставить, и возможно ли это в принципе? Спасибо сказали:
1.9.2009, 17:09
SergeiAB можешь купить карты, только они поставят те же, что и здесь бесплатно выложено, а загвозка в том, что не правильно разблокировал карты, вот и всё. А на карте с проекта gpsspbmap.narod.ru поиск не работает(я уже писал об этом, но видно с дуру удалил то сообщение) только по POI как у Вас и ....в общем забыл, но маршрутизация присутствует. А если пишет "No Map" это 100% ошибка в разблокировке ......unl файлов.
vit@liy,спасибо за скорый ответ! Ну купить я хочу только саму прогу, карты дело другое, карты могу и бесплатные юзать. А вот тест драйв обязателен, ибо опыт подсказывает что нюансов в этих программах миллион и по сути - выбор навигационной программы есть компромисс между не очень устраивает и совсем не устраивает. Я понимаю что то же и бесплатно, но как-то .... я же не беру первую попавшуюся машину, если мне надо куда-то доехать. Видимо поэтому я уже 10 лет под Linux и opensource. (извините за оффтоп).
Попробую переустановить карту, хотя не понимаю как можно ее не правильно разлочить? Все вроде по инструкции делал. Карта ленобласти кстати не фонтан, бесплатная от OSM получше будет. Кстати по ним вопрос так и остался без ответа. Не понимаю почему их-то прога не видит, они же не залочены? Или есть некая хитрость? Или Вы их не пробовали ставить? Если не пробовали, может попробуете. дело-то секундное. Спасибо сказали:
1.9.2009, 20:44
А в чём прикол покупать прогу, когда она тоже везде выложена бесплатно??? А карты от проекта OSM тоже залочены и они вначале устанавливаются через Мапсоурс. И если потом выкладываются в формате IMG значит имеют уже FID.
А карты Дениса рыбака с проекта gpsspbmap.narod.ru все говорят, что самые лучшие. |
2.9.2009, 10:14
Мне трудно судить залочены или нет, могу только по косвенным признакам, например gpsVP залоченые карты, скачаные по ссылкам в этом топике, открывает в виде пустого прямоугольника. OSM карты все открываются нормально с содержимым. QLandkarte (это прога под линукс для редактирования треков Garmin IMG карт) залоченые вообще не открывает. Я где-то читал что их надо просто копировать в папку Garmin, без доп файлов. Но ничего не получается.
2.9.2009, 12:06
Подскажите пожалуйста... У меня в версии .50 почему-то отсутствует поиск по улицам, то есть ищет только по главным улицам, при попытке ввести название второстепенной, выдает "ничего не найдено".
От карты не зависит,пробовал на разных картах. Н версии .60 поиск вроде как работает, но тм проблемы со шрифтами, в том числе и некоторыми буквами украинского алфавита. Что посоветуете делать? Откатываться на .30 ? Спасибо сказали:
2.9.2009, 14:31
alex4alex наверное да, если ничего не помогает, а попробуй настроить Укр.язык так:
По поводу расклада Украинских букв,то кому ещё интересно,решается всё просто: на N82 по пути (в настройках самого телефона): меню--> средства--> настройки--> общие--> мой стиль--> язык--> выбираите Украинский: ![]() ![]() Всё можете в программе Гармин вводить всё Украинскими буквами: ![]() SergeiAB залочена карта или нет можно посмотреть программой gmaptool, если присутствует FID значит залочена, если пробел или там 1, 0, 2 скорее всего нет. Спасибо сказали:
2.9.2009, 15:07
Да в том то и дело, что оно не зависит от букв. Ну например, у меня улица Киевская. По-украински "Київська". Ввожу два символа, "Ки". Должно показать все улицы, шгде содержатся буквы "ки". А пишет "Ничего не найдено"...
Не знаю что у тебя Алекс не идёт, но вот пример по Львову:
![]() Я не знаю даже что ещё подсказать, версия последняя и настроил в телефоне как до этого давал ссылку. И .......... Проверил последний Аэроскан, т.к. был под рукой, думаю с другой картой будет всё нормально тоже. Спасибо сказали:
2.9.2009, 15:43
Гммм... Пошел переустанавливать.
Причина редактирования: А скорее всего надо всё форматировать, если давно это не делалось.
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 4 Регистрация: 13.7.2009 Пользователь №: 602426 Смартфон: 5800 Прошивка: v50.2.005 Оператор: mts beeline Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Спасибо за интересную программу . Но у меня 5800 после 40 минут навигации теряет спутники в любом месте. И начинает их ловить снова не ранее чем через 1.5часа. Погрешность карт до 200 метров УРФО. Лучшая точность с СN 2010 Россия но карты давно не обновлялись и нет дорог за городом. ДР 5.15 и ФО4.04 одинаковые разницу не уловил . Зачем разные названия за разные деньги? Может кто пояснит разницу! При Включении одной вторую выключал и перезагружал на всякий случай. Сейчас всё удалил! Т.К. Баловство это всё, дороги я и так знаю, а погрешность на преступления толкает так и толкает на кирпич или по пешеходке поехать. Или ведёт по домам меж двух дорог. ДОГАДАЙСЯ ПО КАКОЙ ЕДЕШЬ! НЕТ для этих карт нужен прибор с большей точностью чипа. А насчет 40 минут работы ,а потом поиск часа 1.5 у всех?
Кстати vit@liy все карты тобой выложеные- битые. файлы прекращают закачку на прикольных 99.9 процентов. Это понудило обратиться в салоны. Может это так и задумано?
Причина редактирования: какой умный, больше никто не написал,что у них битое и куча скачиваний и обменник наверное мой .
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 4 Регистрация: 6.9.2009 Из: витебск Пользователь №: 606982 Смартфон: Nokia 5800 Прошивка: 30 Оператор: MTC Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Подскажите пожалуйста. У меня такая проблема при установки Garmin 5.00.50 была создана ещё одна папка Firmware с rgn-файлом, кроме основных папок.Для чего она служит? И ещё одно, при обзоре карты программа выдает, что моё местоположение...где-то в Великобритании, а на самом деле я в Беларуси=>Витебская обл. Как бы это исправить???
6.9.2009, 13:10
vlad58105 На самом деле я не знаю такой папки, можете её удалить. А по поводу того, где Вы находитесь почитайте первое сообщение, пункты : Начало работы и Некоторые нюансы программы |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 14:18 |
