2 страниц V   1 2 >
> Инструкция установки Garmin Mobile Xt и Que для КПК, WinMobile
сообщение 9.2.2010, 15:52
Garmin для КПК
Garmin Que
Que (версия 2.90)
Скачиваем программу на оф.сайте version 2.90
Que - навигатор предыдущего поколения. По сравнению с MobileXT более универсальный, полнее поддерживает карты Bluechart.
Изначально Que предназначен только для работы с приёмником Garmin GPS 10.
Но с помощью GpsGate или GPSProxy возможно эмулировать гарминовский протокол и работать с любым приёмником.
Для данной программы описания установки не будет, или в кратце:
Если нет гарминовского приёмника, установить и настроить GpsGate.
Скачать Que с оф. сайта, установить.
Для работы с русскими картами скачать и установить русификацию.
Устанавливать карты с помощью Mapsource.
Garmin Mobile XT
Mobile XT - версии 5.00.20w (WM)
Берём на оф.сайте Гармина версию 5.00.20w
Или на Тайваньском оф.сайте Гармина версию 5.00.30w
Базовые карты берём здесь
Установка
Установка описано сообщениями ниже...
Карты
Карты для программы берём в этой теме
Полезные советы
Работа с MapSource, как узнать FID карты, склейка и многое другое можно найти в этой теме
сообщение 17.3.2010, 23:12
Пример установки № 1
Берём и качаем с ф.сайта эту версию:
Подключаешь свой WinMobile к компу в режиме(пример для Самсунг I900, думаю для других так же):
Или вставляете карточку в комп, потом запускаем GarminMobileXTforWinMobile_50020w:
Нажимаем Setup
Он обнаружит устройство куда будет установлена программа.
Выбираем либо карту памяти либо, память телефона если позволяет память(в данном случае устанавливал в память телефона, т.к. она 16 гигабайт).Программа скопирует нужные файлы на диск.
Нажимаем NEXT
И следом Done.
Всё идём куда была установлена программа и смотрим на наши файлы..
Единственное, базовую карту и ещё пару файлов надо будет тоже скачать с оф.сайта или взять в этой теме.
А также посмотреть сообщение ниже и понять, чего Вам не хватает. А также как разблокировать программу..
сообщение 18.3.2010, 19:33
Пример установки № 2
Предлагаю мою сборку:
Прикрепленный файл  GarminMobileXTforWindowsMobile_50020w.zip ( 22.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1560
В которой находится следующие файлы:
Заходите в моё устройство на базе WinMobile, здесь и далее пример приведён для устройства SAMSUNG SGH-I900 WITU:
Переносим эти файлы на карту памяти или в память устройства(у нас в примере в память телефона, т.к. она у нас 16 гигабайт, Вы для себя выбирайте, где много памяти), что Вам позволяет
В самом теле выглядит примерно так:
На компьютере так:
Запускаем Garmin Mobile XT:
Соглашаемся. Предложит доступ к Garmin Online, выбирайте сами, либо отключить либо.....
Нажимаем на соединение с Garmin GPS
Пропустить
Пропустить
Да
Нет
После чего мы идём по пути: Средства--> настройки--> о системе--> и видим нужный нам Ид. прибора:
Если Вы не уверены в правильности номера для разблокировки то идём следующим путём:
На компьютере:
Или на самом приборе:
Заходим в папку Garmin:
и находим нужный нам GarminDevice.xml.
Копируем его, и переносим на компьютер и открываем блокнотом и видим наш правильный ID:
Теперь нам нужен генератор ключей (кейген) скачать можно его здесь
Открываем кей-ген и вводим наши цифры (в данном случае это 3324641792):
Генерируем, получаем код из 25 знаков, затем создаём блокнот и полученный код копируем в него:
сохраняем блокнот под названием sw.unl без .txt
Если всё сделали правильно, то в О система видим:
А где информация о GPS:
Значит программа разблокирована..
Если вы хотите чтобы у Вас работала справка по программе:
То качаем этот файл:
И бросаем папку Help(в разархивированном виде) с 2-мя папками внутри: EN и RU в папку Garmin
Далее о разблокировки карт идём сюда и всё внимательно читаем..
Ну и удачной навигации, всё пользуемся:
сообщение 10.6.2010, 20:22
Здравствуйте!
Прошу помочь мне ответить на один вопрос. У меня КПК на WM 6.1, установил Garmin Mobile XT 5.00.20 и карту 5.17. Все работает, но только перед стартом очень долго ищет спутники. Нахожусь на открытом пространстве по 20-30 минут, и только потом получаю результат. Как вы думаете, это лечится? И с чем это может быть связано?
Спасибо!
Отвечу проще, пытался раскочегарить приёмник на I900Witu получилось, теперь ловит меньше чем за минуту, но у лобового стекла...Получилось нескольким запуском и входом и выходом из программы раз несколько и каждый раз ловил спутники!!
kustick
сообщение 20.7.2010, 20:00
Пользователь №: 645422
Смартфон: Samsung I900 8гБ
Оператор: билайн
Здравствуйте. У меня Samsung I900 и WM 6.5 при нем. Пытаюсь установить garmin Mobile XT - 5.00.20w. Установка- норм., не могу разблокировать программу. Все по инструкциям. Перебрал все варианты. А вообще WM 6.5 и Garmin Mobile XT дружат?
сообщение 20.7.2010, 20:42
kustick да дружат, если Вы заметили, то все скрины даны именно с SAMSUNG SGH-I900 WITU, попробуйте как описано во втором примере!!
kustick
сообщение 20.7.2010, 21:44
Оператор: билайн
Цитата(vit@liy @ 20.7.2010, 21:42) *
Сделал по второму способу:
В программе /Средства--> настройки--> о системе--> Ид. прибора- 3324641792.
В GarminDevice.xml.- оно выглядит так:
и в аппарате тоже
сообщение 20.7.2010, 21:49
Хорошо, ну а такой скрин есть:
Да и просто вопрос, а куда ставишь программу, в память телефона или на карту памяти(правда если такая имеется)??
Или что Ид.прибора 3324641792 у нас одинаковый??
kustick
сообщение 20.7.2010, 21:58
Оператор: билайн
Цитата(vit@liy @ 20.7.2010, 22:49) *
Да, ид прибора одинаковый, скрин такой есть, отличие лишь в идентиф. карты памяти. Пытался устанавливать в память аппарата и на карту памяти- результат одинаковый, SW.UNL совал вовсе места, пробовал в кейген вставлять ИД карты пам........
Мысли кончились.
сообщение 20.7.2010, 22:02
Что значит пытался совать, где стоит программа сейчас?? Есть карта памяти?? Если на ней есть место в размере 2 гигов, то пока поставь на неё, предварительно удалив с аппарата всё, что ставил раньше!! Потом будем думать.
kustick
сообщение 20.7.2010, 22:11
Оператор: билайн
Программа стоит тут- WiTu\My Storage (8гБ). Есть чистая отформатированная карта памяти микроСД 2гБ. В аппарате почти ничего нет,- голая WM6.5.
сообщение 20.7.2010, 22:20
Я ещё раз говорю, поставь на крату памяти и попробуй разблокировать через неё!!
Так СТОП!!! Где говоришь установлена программа?? По пути моё устройство-->память телефона?? Или просто моё устройство?? Это разные вещи!!
kustick
сообщение 20.7.2010, 22:36
Оператор: билайн
Попробовал. Пока никак. Будет чем завтра заняться. А программа здесь- моё устройство-->память телефона.
polk34
сообщение 30.7.2010, 9:05
Пользователь №: 636208
Смартфон: nokia 3230
Оператор: мтс
Помогите плиз. Имеем аппарат Fujitsu-Siemens loox N560, пытаюсь установить GarminMobileXTforWindowsMobile_50020w. Пишет,что произошла ошибка, и надо проверить не запущены ли другие программы и достаточно ли свободного места основной памяти устройства.
сообщение 30.7.2010, 10:06
Для начала берёте перезагружаете КПК, чтобы закрылись все приложения или закрываите их в ручную, после чего пытаитесь установить программу из Второго примера!!
polk34
сообщение 31.7.2010, 18:23
Оператор: мтс
Перезагружал в первую очередь.Разобрался .... установка запускается почему-то только из корня флэшки.
сообщение 31.7.2010, 18:47
Так а Вы куда ставили?? У Вашего аппарата маленькая внутренняя память!!
polk34
сообщение 1.8.2010, 13:55
Оператор: мтс
Да ставиться прога все время в память устройства, хоть первым хоть вторым способом. А она очень мала. И я так понимаю карты должны лежать в папке установленной проги, там же куда копируется файл sw.unl. Правильно? В таком разе у меня даж базовая карта не поместится туда.... Поправте если шо не так
сообщение 1.8.2010, 14:55
Да всё бросается туда, берёте вытаскиваете карту памяти и всё копируете на неё!! Не вижу здесь проблемы и обычно программа предлагает выбор!!
IooIool
сообщение 28.8.2010, 13:35
Пользователь №: 648459
Смартфон: Samsung
Оператор: VNC
Привет. У меня КМК Mio Explore K70 ставил на него GarminXT из второго примера встал просто отлично и без всяких нареканий. Но хотелось бы поставить GarminQue. Вот с ним что-то совсем ничего не получается. Есть офф. версия с сайта и карты тоже. С прокси GPS прогой разобрался порты настроил. Единственное что меня смущает так это когда смотриш в настройках "о системе" там написано что нет гарминовского передатчика или что-то того и перейдите на сайт производителя Garmin. Т.е. как я понял она не разлоченная. Кто знает как её разлочить?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 5:39
