3.7.2011, 23:05
Появился вполне не сложный способ взлома сматфонов на OS Symbian...Способ подойдёт тем, кто не хочет прошивать смартфон на кастомную прошивку, но желает взломать смарт... На Symbian 9.1-9.3 работает на 99%, на Symbian 9.4-^3 -Symbian Anna и т.д. используйте ЭТОТ метод.. Первый вариант 1. Нам нужен для этого Xplore Лично ставил версию 1.53 ... 2. Также нам нужны installserver совместимый с Вашим устройством..
Installserver_E72.rar ( 45.05 килобайт )
6220.rar ( 45.05 килобайт )
Installserver_91_92.rar ( 169.48 килобайт )
installserver_9.3_9.4.zip ( 46.34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1158Если у вас новый смартфон на 9.3 (все последние модели) или смартфон на 9.4,то Installserver от PNHT:
installserver_93_4_PNHT.zip ( 46.34 килобайт )
installserver_S60v5.zip ( 46.34 килобайт )
installserver_S60v5_update.zip ( 44.78 килобайт )
Installserver_S_3.zip ( 50.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 361Если у вас смартфон на S^3, то Installserver от CODeRUS
installserver_s3_CODeRUS.zip ( 73.74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 759Многие installserverы можно взять ЗДЕСЬ 3. Не забывайте какой именно installserver совместим с Вашим устройством После того, как Вы определились с installserverом, скопируйте его на карту памяти.. 4. На флешке создаём папку e:.sys/bin: ![]() ВАЖНО: Название папки должно начитаться с точки: а именно .sys долго мучился с созданием папки .sys на компьютере, в итоге в самом уже Xplore создалось и назвалось идеально.. и кладём туда файл инсталлсервера: ![]() 5. После чего перемещаем полученные папки в корень диска C: ![]() ![]() решил ещё раз создать папку и переместить, т.к. были подозрения, что в папку SYS на диске С installserver не попал: ![]() Или установите Модо который имеет доступ к С:sys/bin: ![]() и увидите, что installserver успешно перемещён!!! Если у Вас просто перенеслась папка .sys в корень диска С, а не в папку sys, следовательно взлом не удался... Перезагружаемся и радуемся работе без сертификатов. У кого проблемы с созданием папки:
.sys.rar ( 67 байт )
Кол-во скачиваний: 1305Все действия производил с Н82 v 35.0.002, предварительно отформатировав всё: и телефон и карту памяти!!! Также проверено на N 95, Е 72, 6220 и др. Пробуйте, отписывайте у кого и как получилось!!! Цитата Вполне возможно, что не на всех моделях работает... Также многие советуют перепрошиться Phoenixом якобы после него всё получается и ломается... ВАЖНО: Цитата 1.Dis Hacking not working if u're phone already been factory setting {*#7370#} or with 3 fingger trick. 2.IF want dis trick works than u need to Reflash phone again using phoenix not jaff remember. 3.IF failed you can also modify,change installserver with dis three files (*.ldd) and than install RomPatcherPlus LiteVersion_3.1 4.Hardreset with trick 3 fingers not with code*#7370# ... Remember and try again for anyone who fails.(Tested at Nokia E72) Источник Второй вариант Если взлом всё-таки не удался, ищите в сети Модифицированную прошивку под свой смартфон и шейтесь ей!!! Т.к. на сервере произошёл сбой, многие сообщения были потеряны, а также данная тема, поэтому всё восстанавливается...СПАСИБО за понимание!! Приносим свои извинения!! |
2.8.2011, 17:32
Заглянул на огонек Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 667027 Смартфон: n82 Телефон: N8-00 Оператор: megafon Город: Togliatti Спасибо сказали: 0 раз(а) |
на N8 не получается взломать данным способом.
интсалсервер записывается на диск C в нужный каталог без проблемм но результата 0 |
4.8.2011, 21:39
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 3 Регистрация: 4.8.2011 Пользователь №: 668670 Смартфон: N95 8gb Прошивка: 31.0.015 Оператор: Beeline Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Извените но я не понимаю почему плорер не создает .sys пишит не может создать таким именем. Ответ из этой темы http://series60.ru/forum/index.php?showtopic=51519
Сертефикат уже заказал на италии |
4.8.2011, 22:23
Не создаёт потому, что не форматировали ни телефон, ни карту памяти, это проверено, слишком много мусора..
5.8.2011, 1:22
У меня все создается каталог .sys/bin на диске E:
но при копировании на диск C: не попадает в папку sys а копируется на диск C: в .sys не пойму как сделать чтобы она попала в защищенную папку |
5.8.2011, 5:39
vit@liy.
По моему что-то у тебя упущено в инструкции ? Там по моему после всего созданного и скопированного файла installserver.exe создаётся архив и затем распаковывается на диск С: |
5.8.2011, 9:30
zander42 перечитал раз несколько, вроде правильно воссоздал из той темы, что была, да и форматировать телефон по новому не хотелось, а с неформатированного скрины такие же выдал.. я невыложил скрины только программы которая спокойно устанавливается без сертификата..
netlife не можете на N82 поставить?? инструкция делалась именно с него, как видите всё в порядке.. HaxNokia согласен с Вами, что файлы не качаются, а выбрасывает на "Сообщение форума", да и об этом здесь писалось я думал, что только с ФТП нельзя пока скачать, значит admina буду сегодня дёргать... |
5.8.2011, 10:36
5.8.2011, 10:41
Ну может и не судьба, пробовали перед этим Фениксом прошить?? Просто везде пишут, что он каким-то образом влияет на взлом
5.8.2011, 10:54
Цитату удалил, читайте правила п.2.3.9 Нет не пробывал пишут умереть может тел перепрошивать если страшно |
5.8.2011, 11:30
Знающий ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 185 Регистрация: 2.4.2010 Из: Latvija Пользователь №: 634730 Смартфон: SGSII;SGS4 Прошивка: Android Оператор: bite Спасибо сказали: 79 раз(а) |
netlife,N8 для взлома прошивают Фениксом,но сама прошивка уже модифицирована-вшит instalserver,который отключает запрос о сертификатах,при инсталяции неподписанных программ.Надо установить Феникс(2011 года-он прошивает и с файлом контента,если есть желание),скачать прошивку с Navifirm и поместить в созданную вами папку RM-596 по пути C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-596.В эту папку помещаете модфайл(ВАЖНО-файл должен быть именно для такой прошивки на которую прошиваете,т.и-если прошиваете на 014.002,то модфайл должен быть для этой версии-могу помочь с ссылкой...) и Windows запросит о замене файла-ОК! и прошиваете через Refurbish.Я всегда прошиваю в dead mode.В просторах нета есть уже готовые костомные прошивки,где уже заменять ничего не надо-установил прошивку и Фениксом-при правильных движениях делов на пару минут.Есть много нюансов-установка драйверов при подключении телефона итд,но со временем сейчас туговато и можно найти видеоинструкции по прошивке и шаг за шагом сделать по ней.
5.8.2011, 11:44
domers
отсюда скачал феникс http://series60.ru/forum/index.php?showtop...st&p=235292 установил Navifirm с помощью этой программы скачал по продук коду свою прошивку был выбор двух разных одна не качается вторая скачалась выбрал скачать все файлы залил в феникс в нужный каталог C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-596 в фениксе выбрал мультифлэш refurbish пишит Flashing Failed выбрал Update Software прошил но по прежнему не получается записать в c:sys/bin файл инсталсервера что не так делаю? или что то пропустил? Прошил еще в режиме SW все прошилось сброислось все и всеравно не получается |
5.8.2011, 14:26
прошил но по прежнему не получается записать в c:sus/bin файл инсталсервера что не так делаю? или что то пропустил? Вам надо создать папку .sys/bin , а не sUs и именно точка перед sys необходима. Компьютер Вам не даст совершить таких манипуляций, чтобы название папки начиналось с (.) точки, поэтому делаете это на телефоне с помощью X-plore. |
5.8.2011, 14:28
я такую папку и создаю .sys/bin/installserver.exe но при капировании на диск C или распаковки на диск C не попадает в sys папку а прото капирует в туже что и на Е.sys/bin/installserver.exe ошибся в сообщение написал sus но на телефоне создаю именно .sys |
5.8.2011, 14:37
netlife по поводу Феникса вопросы задаём в соответствующей теме..
Цитата но при капировании на диск C или распаковки на диск C не попадает в sys папку а прото капирует в туже что и на Е.sys/bin/installserver.exe Скорее всего этот метод не для Вас!!
5.8.2011, 14:50
Понятно значит мне как то надо прошить прошивку со встроенным крякнутым installserver.exe |
5.8.2011, 15:18
Ну попробуйте почитать ещё здесь: Модифицированные файлы прошивок для Nokia N8
5.8.2011, 22:05
vit@liy,
Не знаю , может я неправильно перевёл и не понял http://www.ipmart-forum.com/showthread.php...%E2%80%A2%DB%A9 Есть тема на смарт60. |
5.8.2011, 23:44
Спасибо всем взлом удался на Nokia n95 8gb
6.8.2011, 15:46
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 6.8.2011 Пользователь №: 668744 Смартфон: C7-00 Прошивка: 014.002 Оператор: МТС Город: Воронеж Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем доброго времени суток. Подскажите кто нибудь ломал nokia C7-00 без сертификатов и каким способом? Ведь на данное время возникли трудности с получением сертификатов, или все же можно как то получить? По способу указанному в этой теме (http://series60.ru/forum/index.php?showtopic=51457) ни чего не вышло, папка .sys не заменяется а появляется еще одна (т.е. .sys и sys. Помогите пожалуйста.
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 17:03 |
