> Проблема с сигналом смс на Е72
Pashitch
сообщение 27.12.2010, 11:37
Пользователь №: 38560
Доброго времени суток всем!
У Е72 пошел такой глюк странный-при входящем смс нет ни сигнала,ни вибрации,только мигает световой индикатор.
При отправке смс-не показывает отчет о доставке,только через пункт сообщений можно увидеть,доставлено смс или нет. В меню все сигналы и отчеты включены, при звонке и всем остальном проблем таких нет.
Не подскажите, в чем может быть трабл?
Сообщения сохраняю на карту памяти, но если ее вытаскиваю-ситуации это не меняет.
Заранее спасибо!
сообщение 27.12.2010, 12:20
какие программы ставили последнее время?
Pashitch
сообщение 28.12.2010, 13:43
Последние месяца два вообще ничего не ставил.Последними были тока Core-преер и смарт муви,месяца три назад.но проблема вылезла только недели две-три назад
сообщение 28.12.2010, 14:14
Pashitch, тогда сначала попробуйте хард ресет(все данные стираются) если не поможет, то перепрошивка.
как делать хард ресет смотрите в FAQ во вкладке "коды"
Pashitch
сообщение 28.12.2010, 15:17
Да,спасибо, про коды я помню, но еще не делал, думал может какая то распространенная проблема.
gomess
сообщение 7.1.2011, 11:47
Пользователь №: 658452
Смартфон: n52
Прошивка: 052.002.с00.01
Оператор: megafon
аналогичная проблема на n52 после апгрейда софта
Pashitch
сообщение 11.1.2011, 23:35
ну я ничего не обновлял...пока что хард не делал,ибо нету времени все настройки восстанавливать после него
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 22:47
