> N96 GPS проблемка после смены корпуса
Hence
сообщение 27.5.2010, 23:51
Пользователь №: 639880
Смартфон: Nokia N96
Прошивка: 30.033
Оператор: Djuice
Всем привет! У меня вышла неьольшая проблемка с моей нокией Н96 и её ГПС. После смены корпуса на китайский класса А, ГПС перестал получать сигналы с любого спутника. Может кто знает как исправить этот нюансик? И где собственно находиться антенна ГПС?
Заранее благодарен за ответы!
сообщение 28.5.2010, 7:07
Вот это вроде-бы то , о чём вы спрашиваете , возможно ещё на корпусе должен был быть шлейф самой антены , но сервис мануал не такой подробный и телефон я в руках не держал и не разбирал. Скачать можете в разделе Железо . Посмотрите старые корпуса. Обычно на новых корпусах возможно нет шлейфов , в виде металлических полос и прочего , то-есть каких-либо признаков антенн.
С Z6650 сигнал уже идёт на сам модуль GPS через фильтр.
Hence
сообщение 28.5.2010, 12:56
Смартфон: Nokia N96
Прошивка: 30.033
Оператор: Djuice
Большое спасибо за ответ! Насколько я понял, все схемы ссылаются на внешнюю антенну. Что-то подобное(какая-то полоска черная в виде двутавра) имеется на задней крышке старого корпуса. Судя по всему сигнал туда поступает через маленький контакт на этой крышке(справа, сверху)(соединен с медной антенной DVB-H). Буду тестировать в любом случае. А есть ли какой-небудь способ усилить сигнал GPS? Может лишняя там плата какая-то продается?)
сообщение 28.5.2010, 13:18
Фрагмент схемы как раз от внешнего вывода антенны до перехода к чипу . На память не помню точно но по моему уже не первая проблема с заменой корпусов , которые поставляются в голом литье . Если бы по живому телефону искать , то удобнее согласно принципиальной схеме.
Услиливать неизвестны способы что-либо впаивать дополнительно , а лепить удлиняяющие провода для антенны внутри корпуса телефона бессмысленно.
сообщение 28.5.2010, 13:25
Hence выше есть ссылка(во втором сообщении) где можете скачать и посмотреть, что и как, а вот здесь для особо рьяных есть как припаяать антенну
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 11:43
