2 страниц V   1 2 >
> ZXReader, Программа для чтения txt и fb2.
сообщение 7.7.2009, 22:01
Автор программы ZXStyles
Возможности программы:
» поддерживаемые кодировки: UNICODE, UTF-8, ANSI (WIN-1251);
» автоматическая смена портретного/ландшафтного режима при поворотах телефона;
» фиксация желаемой ориентации экрана;
» сенсорное управление;
» полноэкранный режим;
» настройка шрифтов, включая сторонние ttf;
» автолистание;
» управление подсветкой - яркость, постоянность;
» обработка текста - переносы слов, склеивание строк ( разрезанных на строки под конкретную ширину ранее в каком-либо редакторе);
» разделение экрана на множество активных зон, на каждую из которых можно навесить некоторую команду.
Изменения в версии 1.3.0:
» На смартах с двумя клавиатурами гасятся обе (если в настройках гасятся кнопки)
» При автопрокрутке не гасится экран
»Поддержка zip. Если в архиве несколько файлов, берется самый большой
» Исправлена ошибка обработки стилей в fb2 ( была как потеря жирность/наклонность, так и их 'расползание' на всю строку)
» Добавлены экранные/клавишные команды управления яркостью
» Если на странице только одна сноска, то по команде Ссылки на странице она сразу открывается
» Смена кодировки перенесена в меню Книга и применяется к текущему открытому файлу. Для смены кодировки требуется оригинальный файл, если он не будет найден, будет сообщено об ошибке.
»Исправлена ошибка вычисления размера окошка сноски.
» По большой просьбе из Польши добавлены две кодировки - win1250 и ISO88592
» Первый этап модификации библиотеки.
» Добавлена страница настроек Библиотеки
» Библиотека состоит из двух закладок - сама Библиотека и Файлы.
» Управление на закладках
» Сенсорное. Нажатие/отпускание на элементе без перемещения - его выделение/активация. Нажатие и перемещение - скроллинг. При использовании пальцем сказываются недостатки сенсора, рекомендую использовать стилус.
» Клавиатурное. Джойстик влево-вправо - переключение закладок. Вверх-вниз - перемещение выделения. Кнопки 2,4,6,8 - скроллинг.
» На закладке Файла предствалена древовидная файловая система. Выбор файла копирует его в библиотеку и сразу открывает на чтение
» На закладке Библиотека находятся ранее открытые файлы
» Нажатие на заголовок столбца приводит к сортировке по нему
» Изображение в эмуляторе несколько отличается от реального телефона - если в библиотеке будет наблюдаться некорректная отрисовка (налезание и тд), на форуме выкладывайте скрины.
» Текущий открытый файл в библиотеке выделяется иконкой
» Если не нравятся встроенные иконки, в e:\Data\ZXReader\gfx\ - положите свои. Каждая иконка сначала ищется в gfx, и если не найдена, берется встроенная
» Так как можете положить на самом деле что угодно, на выходе также получите что угодно.
» Изменено хранение библиотеки, старая библиотека 'потеряна'.
» Настройки теперь берутся из e:\Data\ZXReader\config\
» При переходе на новую версию чтобы не начинать с чистого листа нужно проделать следующее:
» Перенести папку Config из CacheDontTouch на уровень выше, чтобы получилось e:\Data\ZXReader\config\
» Перенести содержимое CacheDontTouch в другое место.
» Все нужные файлы из CacheDontTouch с расширением .zxr лишить этого расширения, т.е. из aaa.fb2.zxr сделать aaa.fb2
» После запуска программы в Библиотеке на закладке Файлы открыть по очереди все вышеуказанные файлы. Они откроются с начала, что логично. Закрыть программу.
» Чтобы в добавленных файлах перейти на позицию чтения, из CacheDontTouch перенести файлы с расширением .dat в соответствующие папки и также убрать из имени .zxr.
» Пример, книга aaa.fb2.zxr, файл с позицией чтения aaa.fb2.zxr.dat. Удалили .zxr - получили aaa.fb2 и aaa.fb2.dat. Через программу добавили aaa.fb2, закрыли прогу. Появилась папка aaa.fb2. В эту папку скопировать файл aaa.fb2.dat.
Изменения в версии 1.3.1:
» Исправлены вылеты с сообщением о нехватке памяти
» В библиотеке при удержании кнопок повторение действий (удержание джоя вниз приводит к переходу между всеми элементами)
» На закладке Файлы в библиотеке изменено управление - джой влево приводит к подъему в дереве на уровень выше. Переход к закладке Библиотека - джой вправо
» Исправлен вылет при попытке сортировки пустой библиотеки
» Добавлена экранная/клавишная команда Смена ориентации
» В настройках на закладке Библиотека добавлена настройка Отступ папок - смещение содержимого папки в пикселях
» В настройках на закладке Библиотека добавлена настройка Скролл наоборот - меняет режим управления скроллингом - содержимое следует за пальцем(кнопками) или в противополжную сторону
» Сортировка библиотеки доступна через меню.
Прикрепленный файл  zxreader_v_1_3_0.zip ( 103.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1282
Прикрепленный файл  ZXReader_v_1_3_1.zip ( 104.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1380
Прикрепленный файл  zxreader_1.4.1.beta.1.5th.zip ( 243.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
Прикрепленный файл  zxreader_v.1.4.1_beta_2_s60_5th.zip ( 123.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
Прикрепленный файл  zxreader_1.4.1.5th.zip ( 124.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 920
Прикрепленный файл  zxreader_1.4.2.beta.1.5th.zip ( 139.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 526
Прикрепленный файл  zxreader_1.5.0_beta1.zip ( 606.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4585
Изменения:
- исправление проблемы с украинским интерфейсом;
- улучшена работа в Избранных.
На форуме постоянно идёт обновления версий, т.к. что читаем не только первое сообщение!!
Сообщение отредактировал admin - 19.3.2012, 15:42
сообщение 30.8.2009, 10:46
zxreader_1.4.1.beta.1.5thnew
Изменения в версии 1.4.1 БЕТА 1:
- ПЕРЕПИСАНА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ ПРОГРАММА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСТРОЕК И БИБЛИОТЕКИ. ОШИБКИ МОГУТ БЫТЬ В ЛЮБОМ, ДАЖЕ САМОМ НЕОЖИДАННОМ МЕСТЕ, ДАЖЕ ТАМ ГДЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЯХ ВСЕ РАБОТАЛО
- Настройка - Величина автолистания (Пиксель, 10 Пикселей, Строка, страница)
- Настройка - период автолистания теперь измеряется в 0.1 секунды.
- Отображение обложки в начале книги
- Настройка Сглаживание перенесена в Экран
- Убран скроллбар.
- Переносы и выравнивание работают по принципу.
- Выравнивание
По ширине с порогом - выравнивание по ширине, только если длина строки превысила порог, иначе влево.
Строго влево
строго по ширине
По центру
Переносы
Нет (доступны все варианты выравнивания)
Всегда (доступны все варианты выравнивания)
Умные - только если длина строки не превысила порог, иначе без переноса
- Выравнивание перешло в стили для каждого стилизуемого элемента
- ImageViewer во весь экран
- В библиотеке в меню дублирована команда Открыть
- В библиотеке добавлен пункт меню - Удалить с оригиналом
- В библиотеке кнопка C - Удалить файл
- Если удаляемый файл - текущий читаемый, то он перестает быть текущим и при следующем старте не будет сообщения об отсутствии файла
- Настройка (Управление)- Размер блока. Величина блока в пикселях для команды Пред/След. блок. Нужна в основном для несенсорных смартов.
- Команда - Пред/След блок
- Команда увеличения/уменьшения всех шрифтов
- В меню Книга добавлен пункт копирования текста с экрана в буфер обмена
- На сенсорных смартах пальцем можно двигать текст
- Настройка Скролл наоборот касается и читалки тоже - при прокрутке пальцем
- Исправлена проблема, когда не работала команда уменьшения яркости.
- В Библиотеке и Настройках сохраняются текущие закладки. Раньше при посещении библиотеки забывалась закладка в Настройках
- Рабочие папки библиотеки теперь имеют атрибуты system/hidden - чтобы Галерея симбы не лазила в кэшированные картинки из книг
- НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ СТЕРЕТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ .OK ИЗ ПАПКИ ПРОГРАММЫ (E:\DATA\ZXREADER)
В архиве не подписанная и подписанная программа (2шт. итого wink.gif)
сообщение 2.9.2009, 10:33
ZXReader v.1.4.1 BETA 2new
Изменения в версии 1.4.1 Beta 2:
» настройка - Стили - Неполная строка - Да/Нет - показывать или нет обрезанные строки (картинок не касается);
» настройка - управление - Скролл пальцем - включения/отключение прокрутки текста пальцем;
» исправлена проблема с переходом на процент/листанием назад в txt;
» немного переработна обработка нажатий клавиш;
» исправлена некорректная отрисовка жирного текста;
» ряд исправлений и доработок, направленных на повышение общей стабильности, особенно с высокими картинками. Все предоставленные проблемные книги отработали нормально;
» исправлена потеря новой строки при помещении текста в буфер обмена.
сообщение 20.9.2009, 10:05
Изменения в версиях:
1.4.2 БЕТА 1
Оглавление. Отображение списка глав (title), выбор главы - переход к ее началу.
Добавлена команда - Оглавление
Исправлена проблема с навешиванием команд на джойстик влево-вправо
Настройка - на каком диске (c, e) хранить библиотеку, настройки и тд
Настройка - добавлен еще один набор кнопок на команду - теперь на команду можно повесить до двух кнопок
Исправлена проблема нерабочести правого софта после посещения imageviewer
По команде Список ссылок на странице, если на странице всего одна картинка - автоматом переход в imageviewer
Настройка - список предпочтительный кодировок (будут использоваться при добавлении в библиотеку и при смене кодировки). В основном, нужна для иностранных пользователей. По-умолчанию выбраны кодировки для российских пользователей. Чем больше будет выбранно кодировок, тем больше вероятность ошибки автоопределения при добавлении файла.
На низком уровне яркости уменьшен шаг команды яркость +/-
Доработана обработка таймера - во избежание срабатывания блокировки и других визуальных проблем при автолистании
Исправлена ошибка смены кодировки fb2
Модификация а/л. Настройки: время а/л, размер а/л, тип а/л (страница, размер, замена). Страница и размер - как и сейчас. Замена - следующая страница сверху вниз заменяет текущую страницу, шаг замены - размер
Изменен индикатор зарядки
В режиме а/л в инфобаре выводится значок автолистания (треугольник, направленный вниз)
Настройка стиля для инфобара (шрифт, размер, цвет, жирный, наклонный)
Настройка содержимого инфобара (кнопка меню, текущая страница, количество страниц, процент, значок а/л, время, батарея, прогресс)
В fb2 не съедаются пустые строки (тэг empty-line)
Для fb2 расширена информация о книге - оцифровка, версия, история, автор файла
Добавлен стиль - Буквица. Можно выделить первую букву параграфа.
При распаковке из zip результирующий файл получает имя: имя архива + расширение файла из архива. Чтобы не было крякозябов при русском имени файла в архиве
Добавлены две команды, а также пункта меню Перейти - вперед и назад. При перемещениях по тексту не путем прокрутки/листания, а путем перехода на страницу/процент/начало/конец/главу/поиск и тд, запоминается цепочка переходов, и команды вперед/назад - это перемещение по этой цепочке.
1.4.1 - релиз
исправлена обработка подсветки при уходе проги в фон
Улучшена поддержка большого количества небольших картинок, одновременно присутствующих на экране
Исправлено срабатывание блокировки клавиатуры в режиме автолистания.
Исправлена невозможность навесить медиакнопки на команды.
p.s.исправление негашения подсветки после выключения автолистания. Версия на скачивание обновлена
alderamina
сообщение 25.10.2009, 21:26
Пользователь №: 611891
Смартфон: 5800nokia
Оператор: beeline
Отличная читалка!!!Всем довольна!
hophop
сообщение 11.12.2009, 20:52
Пользователь №: 619128
Смартфон: nokia 5800
Оператор: beeline
а у меня почему то пишит, что сертификат устарел, че мне сделать?
сообщение 12.12.2009, 8:17
hophop, а при установке других симбиан (*.sis) приложений что пишет?
jajad
сообщение 17.1.2010, 14:46
Пользователь №: 623865
Смартфон: Nokia 5800
Прошивка: 21.0.025
Оператор: Beeline
Здравствуйте, форумчане. Я здесь впервые. Подскажите пожалуйста, что делать с читалкой. Я ее скачал и не могу найти книги в телефоне. Куда их надо копировать в какую папку? Что-то ничего не пойму. Нокиа 5800. Буду благодарен.
rebell
сообщение 18.1.2010, 22:09
Из: Yerevan Armenia
Пользователь №: 225737
Смартфон: HTC Desire; 5800 XM
Телефон: Nokia 6100
Прошивка: последние
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Есть вопрос - на версии 1.5 бета язык только Украинский? А то я не дружу...
сообщение 31.1.2010, 21:45
rebell хоть и поздно, но я читал и пользовался на Русском... Я эту версию и выкладывал..
Просто со всем переносом теперь не привычно, что и где искать..
Lisen0k
сообщение 8.2.2010, 20:32
Из: Засрангельск
Пользователь №: 146780
Смартфон: N79
Прошивка: 32.001.53.1
Оператор: TELE2
N79 при установке написала что не совместима с телефоном, но в последствии запустилась без проблем
Что для нижних потолок, для верхних сугубо пол. ©Кровосток
rebell
сообщение 12.2.2010, 13:47
Из: Yerevan Armenia
Телефон: Nokia 6100
Прошивка: последние
Версия 1.5.0 бета и 1.4.2 бета на моем Н97 с прошивкой 21.0.045 работают некорректно. Книгу открывает, но не листает, не переходит на другую страницу или процент. Просто выкидывает из проги. Версия 1.4.0 работает норм.
Все вышеперечисленное нормально работало с 20.0.019-ой прошивкой.
NRJaizer
сообщение 16.2.2010, 9:43
Пользователь №: 625301
Смартфон: 6120c
Оператор: Smarts
Спасибо сказали: 83 раз(а)
Программа предназначена для комфортного чтения текстов с экрана смартфона и обладает множеством настроек и инструментов для удобной работы. Если Вы первый раз запустили только что установленную программу, вам нужно выйти из пустой библиотеки (командой Назад) и вызвать главное меню зеленой кнопкой клавиатуры.
- Поддерживаемые кодировки: UNICODE, UTF-8, ANSI (WIN-1251);
- Автоматическая смена портретного/ландшафтного режима при поворотах телефона;
- Фиксация желаемой ориентации экрана;
- Сенсорное управление;
- Полноэкранный режим;
- Настройка шрифтов, включая сторонние ttf;
- Автолистание;
- Управление подсветкой -яркость, постоянность;
- Обработка текста - переносы слов, склеивание строк ( разрезанных на строки под конкретную ширину ранее в каком-либо редакторе);
- Разделение экрана на множество активных зон, на каждую из которых можно навесить некоторую команду.
Версия 1.4.3:
- исправлена ошибка прокрутки на выделенном элементе, не находящимся на экране, при смене ориентации в оглавлении и закладках;
- исправлена ошибка невозможности выделить единственный элемент в закладках на клавишных смартах, если текущая позииция чтения раньше позиции закладки;
- при назначении на командную клавишу Зеленой кнопки не вызывается набор номера.
Добавлены:
- настройки на правую софт-клавишу;
- две клавишные команды: Закрыть и Свернуть.
Язык: Английский, Русский, Украинский
Для: OS 9.2 - 9.3
Лицензия: free
Killion91
сообщение 4.8.2010, 9:45
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 646457
Смартфон: Nokia E75
Прошивка: 211.12.01
Оператор: Megafon
Нормальная прога, вот если бы листать можно было по строкам sad.gif, а не листами, было бы вообще классно, а там грамотно сделана wink.gif
vkuvshin
сообщение 14.8.2010, 10:55
Пользователь №: 643536
Смартфон: 5230
Прошивка: ??????
Оператор: ELISA
Спасибо! Прога не просто отличная, а лучшая, которую поставил на 5230. Все оптимизации, до 9 активных полей на экране, задействованы кнопки громкости, сразу же читабельный шрифт, переносы и пр... Кстати, на тачскрине можно просто перетаскивать текст вверх и вних, хоть по строчке, хоть целиком.
Единственно, чего еще нет (в сравнении с Allreader, которого нет для симбиана): пару-тройку сохраняемых профилей, чтобы одним тычком можно было переходить на ночное или дневное чтение.
сообщение 16.8.2010, 8:21
Обновление отличной читалки до версии 2.0.0 Beta1.Для Symbian 9.2-9.4
Изменения:
-Программа устанавливается независимо от прежних версий;
-При первом запуске происходит выполнение некоторые разовых действий, которые занимают некоторое время;
-Режим чтения практически идентичен версии 1.5.0.;
-Временно удалено автолистание. В следующих версиях будет возвращено;
-Временно убрана прокрутка пальцем. Скорее всего вернется в виде кинетической прокрутки;
-Сноски открываются на весь экран и доступен весь спектр функций режима чтения. Выход из сноски - нажатие на иконку внизу справа или правый софт;
-Картинки не сбрасываются на диск. Исключение составляют миниатюры обложек для библиотеки;
-Режим меню идентичен версии 1.5.0;
-Настройки сделаны по принципу файловой системы - вложенная структура, каждый элемент либо группировка, либо настройка;
-Настройки остались примерно как в 1.5.0, изменилась группировка;
-Поставлена защита от полного отключения возможности вызова меню;
-Настройки группируются по профилям, всего их может быть до 5. Текущий профиль выбирается из меню. Каждый профиль имеет редактируемое имя;
-В настройках добавлена команда сброса настроек;
-Добавлена настройка использования кэша;
-В библиотеке по-прежнему два режима - файловая система и книги, переключения между ними либо нажатием на соотв. кнопку на экране, либо клавишей 0;
-Файловая система сделана не как дерево, а как панель на манер Total commander;
-В файловой системе можно выбрать книгу для чтения, она автоматом добавится в библиотеку и откроется на чтение;
-В файловой системе можно добавить всю текущую папку, в которой Вы находитесь;
-Для выполнения различных действий над файлами вызывается панель с командами;
-Список книг также является вложенной структурой, вид которой зависит от выбора пользователя - плоский список, группировка по автору, серии и т.д.;
-Сортировка книг также настраивается пользователем;
-При активации книги в библиотеке будут предложены действия - Открыть, Свойства, Удалить и тд. Свойства - переход в просмотр и редактирование данных о книге (имя, автор и тд). Не все данные разрешено редактировать. Данные считываются из файла, поэтому для fb2 они будут заполнены, для txt - нет;
-Максимальное количество книг в библиотеке - 300. При добавлении 301 книги самая старая удаляется.
Эта версия не поддерживает смартфоны на базе Symbian 9.1!!!
Прикрепленный файл  ZXReader_2.0.0.3rd.beta1.signed.rar ( 307.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
сообщение 20.8.2010, 7:15
Обновление программы до версии 2.0.0 Beta2. Symbian 9.2-9.4!
Изменения:
-Минимальный размер шрифта установлен в 70;
-Исправлена неработоспособность медиа клавиш при старте;
-Исправлена неработоспособность настройки регистра текста;
-Исправлена проблема вылета при добавлении некоторых книг;
-Установлена защита от идентичности цвета фона и какого-либо цвета стиля;
-Нижняя граница межстрочного интервала понижена до -10;
-Исправлена проблема с сортировкой книг в библиотеке по дате;
-Исправлена проблема исчезновения кнопки смены кодировки в избранных;
-Исправлена некорректная обработка подзаголовка (тэг subtitle) в fb2;
-Добавлены команды Выход из программы и Избранные команды;
-Меню в библиотеке и закладках можно закрыть тапом мимо него или правым софткеем;
-Изменен порядок элементов в настройках профиля;
-Если сноска одна на экране, команда 'Ссылки на странице' сразу ее откроет;
-Возвращена сенсорная прокрутка текста;
-Добавлена настройка метода реализации 'жирности' шрифта;
-Доработано склеивание строк в txt
-Различные баг-фиксы.
Смартфоны на базе Symbian 9.1 не поддерживаются!
Symbian 9.2-9.3
Прикрепленный файл  ZXReader_2.0.0.3rd.beta2.signed.zip ( 314.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Symbian 9.4
Прикрепленный файл  ZXReader_2.0.0.5th.beta2.signed.zip ( 403.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
rebell
сообщение 21.8.2010, 21:53
Из: Yerevan Armenia
Телефон: Nokia 6100
Прошивка: последние
В отличии от версий 1.5.0 бета и 1.4.2 бета, данная версия на Н97 с последней (22.0.019) прошивкой работает замечательно. Спасибо.
сообщение 22.8.2010, 0:05
Да незачто,дай Бог чтобы дальше улучшали.
сообщение 25.8.2010, 23:14
Ну и на всякий случай, следите за обновлениями ЗДЕСЬ, т.к. уже есть v2.0.0 БЕТА 3:
2.0.0. БЕТА 3
Доработано автоопределение кодировок
Повышена стабильность программы
Добавлен значек непрочитанных sms в инфобаре, и его настройка в содержимом инфобара. По-умолчанию выключена
Для настроек добавлена средняя кнопка - переход на уровень выше
Возвращено подключение шрифтов через папку Data\ZXReader2\Fonts. Сами подбирайте, какой вариант использования сторонних шрифтов вам подходит - Data\ZXReader2\Fonts или E:\Resource\Fonts. На разных моделях поведение разное. Использование сторонних шрифтов на свой страх и риск
Доработка клавиш в окнах со списками
Влево -переход на уровень выше, если имеется
Вправо - переход в подуровень, если имеется
Во всех окнах, если имеется средняя кнопка внизу экрана, то теперь для младших симб не будет скрываться, чтобы они знали, что там за команда. Потому что средняя команда, если она есть, будет активироваться клавишей C
* и # - переход на первый/последний элемент в списке
Green(клавиша вызова) - чтобы и сенсорники не были обижены - тоже переход на уровень выше во всех списках
Избранные команды тоже копируются при копировании профиля
По-умолчанию сенсорная прокрутка сделана, так, чтобы текст двигался в ту же сторону что и палец/стилус
Доработана обработка клавиш громкости
Для окон со списками на сенсорных смартах добавлено отображение зон листания в правой части. Две стрелки поменьше рядом - это сразу переход в начало/конец. Большие стрелки - постраничное листание. Настройка отображения этих зон находится в профиль-экран
Добавлен украинский язык интерфейса
В библиотеке подпись к иконке внизу экрана вместо Режим отображает, в какой именно режим она переключает в данный момент
В меню библиотеки убран пункт смены режима. Для сенсорных есть кнопки внизу экрана, для клавишников - как уже было сказано, средняя кнопка активируется клавишей C
Для некоторых команд (листание, размер шрифта, яркость) при удержании клавиши/зоны реализован автоповтор.
немного изменен интерфейс просмотра сноски
Для изменения набора иконок его нужно записать в Data\ZXReader2\Gfx под именем zxreader2.mbm. Все иконки хранятся в одном файле, инструкцию по созданию можно получить на форуме программы. С этой версией в разделе Скачать выложен альтернативный набор иконок от Plum
Symbian 9.1:
Не поддерживается. Нет доступа к смарту на базе 9.1 для выяснения причин, почему на 9.1 не работает.
Добавил из-за того, что в первом сообщении нет ссылки на первоисточник!!! Но Думаю, что Артём продолжит выкладывание на форуме дальнейшие разработки!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 16:34
