> F.A.Q по Symbian 9.x, Самые распространенные вопросы и ответы на них!
eTemplar
сообщение 25.2.2009, 10:58
Практик
Пользователь №: 569510
Прошивка: Кастомные.
Оператор: MTS Red Energy
Спасибо сказали: 456 раз(а)
Все мы, поменяв телефон на смартфон или смартфон с 6, 7,8 symbian на 9 рано или поздно сталкиваемся с некоторыми проблемами. Здесь я привожу решения и краткую теорию...
Почему, при установке какого либо приложения вылезают сообщения типа "Неверное приложение", "Ошибка в сертификате", "Сертификат просрочен", "Установка не поддерживается" и т.п.? Со старым смартом такого не было!
Читаем
ЗДЕСЬ
Почему, когда я вроде бы сворачиваю приложение красной кнопкой, оно куда то пропадает? В списке активных приложений его нет.
Начиная с симбиан 9, приложения не сворачиваются, а закрываются красной кнопкой. Жмите меню два раза чтобы выйти в режим ожидания, свернув программу.
Не могу поставить на звонок свою MP3. Телефон не видит их.
Все треки должны находиться в X:/sounds/simple. Х - диск (С или Е).
Как отформатировать смартфон
*#7370#, пароль 12345.
Можно ли поставить старые игры от первой N-Gage?
НЕТ. Никакими способами. Только N-Gage 2.
При каждой перезагрузке смарта или вставке карты памяти, вылезает сообщение об установке чего-то, в конце выдает - обнаружено ненадежное ПО на карте памяти, установите из диспетчера приложений. ???
Это хвосты от программ. Есть 2 пути: 1) если взломан смарт, чистите папку e:\private\10202dce. 2) Если не взломан, идите в Диспетчер приложений и переустанавливайте все заново. Либо подключайте смартфон в режиме передачи данных к компьютеру, включайте отображение скрытых и системных папок и файлов и затирайте вышеуказанную папку. Такая проблема возникает чаще всего из-за того, что смарт отформатировали, а карту с установленным софтом нет. Лучше затирать и то и другое.
Не могу подключить смарт в режиме передачи данных к компьютеру - Карта памяти используется другим приложением.
Ответ напрашивается сам собой - либо закройте все активные приложения, либо смените тему на телефоне. Или у вас установлен сторонний шрифт. В таком случае надо грузить смарт без карты памяти и пробовать снова.
java игры отображаются не на весь экран. Что можно сделать?
1. Распаковываем Jar файл игры с помощью WinRAR
2. Идем в распакованную папку и ищем MANIFEST в папке META-INF
3. Открываем MANIFEST с помощью блокнота
4. Добавлем две строки в самом начале файла
- Для N80, E70 и других с разрешением 352х416:
Nokia-MIDlet-Original-Display-Size: 176,208
Nokia-MIDlet-Target-Display-Size: 352,416
- Для N73 и других с разрешением 240х320:
Nokia-MIDlet-Target-Display-Size: 240,320
5. Сохраняем файл MANIFEST
6. Выделите все файлы которые вы распаковали, далее кликаем правой клавишей выбираем отправить в Сжатая ZIP папка
7. Переименовываем получившийся файл из zip в JAR. К примеру my-game.zip В my-game.JAR
Для того что бы переименовать файл в Windows XP в любой папке жмем сервис => Свойство папки => Закладка Вид => Убираем галочку с Скрывать расширение с зарегистрированных типов файлов.
Теперь вы можете редактировать расширение файлов. (с) Torino.
Проблемы с MapLoader. Телефон не виден.
Удалить папку cities и файл qf из корня карты памяти, запустить приложение карт и выйти из них. Подключить тел в режиме передачи данных или PC Suite (зависит от версии маплоадера). Если не поможет - сносить вышеуказанное + переустановка приложения карт и Maploader на компьютере.
Можно ли как нибудь отключить воспроизведение имени звонящего при входящем звонке?
Режимы-ваш режим-настроить-воспроиз. имени-откл.
Как сделать чтобы время разговора показывалось при всём разговоре, а не в конце?
Журнал > Настройки > Показать длительность > Да
Как удаляются темы?
Как и все приложения - из Диспетчера приложений. Неотображающиеся темы (если их слишком много) - удаляйте вручную отсюда - E(С):-Private-10207114-import
После смены карты памяти начал переустанавливать нужные программы, а телефон пишет: "Установка невозможна".
Приложения, которые были ранее установлены на карту, оставляют информацию о себе и в памяти телефона. Это и есть те самые "хвосты" от программ, о которых так часто спрашивают пользователи. Выход есть: надо вставить старую карту, удалить приложения, а потом ставить их "с нуля" на новую карту. Ну, или, попросту, скопировать содержимое старой карты на новую, используя кард-ридер. Третий вариант радикален, но я должен его озвучить: хард-ресет телефона. "Чистый" телефон и "чистая" карта - хорошая пара.
Почему, когда я устанавливаю программы на карту памяти, у меня уменьшается память на телефоне?
Заходим в "Диспетчер приложений" - увидим список программ. Возле каждой будет надпись: "установлено" и "не установлено". Метка "не установлено" означает, что на телефоне сохранена инсталляционная версия программы, ее можно удалить и освободить место. Также можно зайти в C:\data\installs и там увидеть список тех самых инсталляторов, которые можно удалить. Они появляются там при установке программ через Bluetooth. К тому же все программы, даже при установке на карту, оставляют за собой немного информации в памяти телефона.
Забыл пароль от карты памяти.
Заходим в программу X-plore, следуем по пути C:\sys\data, находим файл mmcstore, далее жмем клавишу 3 (либо Меню=>Файл=>Просмотр в HEX). Смотрим на символы в правой колонке после знака вопроса ("?"), это и есть пароль карты памяти.
В папках, где находятся картинки, появляются скрытые папки с названием _PAlbTN. Что это такое? Как убрать?
Это нормальное явление, т.е. так и должно быть. В папке _PAlbTN находятся файлы "превью" всех картинок, которые хранятся в галерее и её аналогах. Содействуют быстрому открытию картинок в галерее (чтобы телефон каждый раз заново не обрабатывал изображения). Если её удалить, то при следущем просмотре картинок при помощи стандартной галереи, данная папка создастся заново.
Установка шрифтов
В случае некорректного отображения шрифтов кириллицы (например, MP3-тегов в стандартном проигрывателе или писем в почтовом клиенте) нужно установить шрифты.
Скачиваем программу Font Router и смотрим описание к ней в ReadMe.
Список системных папок
Х:\Private\102033E6\MIDlets - установленные приложения Java;
X:\Private\10207114\import\ - установленные темы (на Symbian 9.1);
Х:\Resource\skins - установленные темы (на Symbian 9.2 и выше);
Х:\Private\1000484b\Mail2 - папка сообщений;
Х:\Resource\apps – папка установленных приложений SIS;
Х:\Resource\help – файлы помощи установленных программ;
Х:\sys\install - ярлыки установленных программ и тем в Диспетчере приложений;
Х:\sys\uninstall – ярлыки установленных программ и тем в Диспетчере приложений;
X:\system\install\registry - ярлыки Java-приложений;
Х:\sys\bin – основные бинарные файлы от установленных программ/игр (exe, dll...) (с) Torino
Общая информация по картам памяти SD
Карточки могут быть 2, 4, 6 классов. И это не зависит от размера карты (т.е. 2 Гб или 16 Гб - все равно).
Класс карты говорит о скорости записи т.е. 2 класс - максимальная скорость записи 2Мб/с; 4класс- 4Мб/с и 6класс- 6Мб/с.
На нокиях самые стабильные 4 класса (от размера не зависит).
SDHC - Это Secure Digital High Capacity, а SD - Это Secure Digital.
Другим языком все карты больше 4Гб - SDHC, а меньше 4Гб - SD. (by Origon)
Что находится в папке Private
C:/Private:
С:/Predic/101F8615_F.dat - База словаря T9
C:/Private/101f875a/startup/ - Убрать-добавить приложения в автозапуск
C:/Private/1000484b/ - Скопировать перед форматом все СМС-ки
С:/Private/100012a5/ - Очистить журнал установленных-удаленных программ, отредактировать шаблоны СМС
Директория C:/Private/100012a5/
DBS_101F99FB_nsmldmsettings.db
DBS_101F99FB_nsmldssettings.db - эти два отвечают за синхронизацию телефона и компа с помощью PC Suite
DBS_102045FE_MystemAMSDynamic
DBS_102045FE_MystemAMSStatic
DBS_102045FE_MystemAMSUser - эти три соответственно за ява-приложения
DBS_100065ff_Contacts.cdb - файл контактов
DBS_10202869_RCSE_AudioCodec - тут из названия все ясно (кодеки)
DBS_102072E9_eapol.dat - этот файл относится к менеджеру лицензий LMPro, он встроен во всю E-серию
DBS_10207216_SWInstLog.db - Журнал Диспетчера приложений (установленные-удаленные), вот этот файл можно и удалить
DBS_10206A8B_TzLocalization.db - это в телефонах со встроенными приложениями Положение и Ориентиры или со встроенным GPS
DBS_10201AFF_Sidatabase.db - это база голосовых меток в контактах
DBS_100069CC_btregistry - список обнаруженных во время поиска приложением Bluetooth устройств
DBS_101F8683_ScShortcutEngine.ini - это приложения, назначенные на правую и левую софт-клавиши и на иконки активного режима ожидания
DBS_10202869_RCSE_SIPSetting
DBS_10202869_RCSE_VoIPProfiles - два файла с настройками интернет-телефонии
C:/Private/10003a3f/import/apps/NonNative/Resource/ - Иконки ява-приложений в формате .MBM
C:/Private/102741a4/ - Очистить полностью каталоги в приложении Загрузить. Это если вы хоть раз после формата запускали Каталоги.
C:/Private/101f4cd2/aplications.dat ( C:/Private/101f4cd2/content/appshelldata.xml для 9.2) - этот файл отвечает за сохранение порядка и иерархии ярлыков и папок в меню. При восстановлении не забываем из меню выходить.
C:/Private/102033E6 - Установленные мидлеты Java
C:/Private/10202be9/persist - настройки профилей
C:/Private/10202be9/persists/cccccc00.cre - нстройки точек доступа
C/private/10202be9/persists/101f8798.cre - настройки режимов
C/private/10202be9/persists/101f4cd5- общий счетчик пакетных данных
C:/Private/101f5027/AlarmServer.ini - настройки будильника
C:/Private/10003a5b/Calendar - настройки календаря
C:/Private/10207275/wpsimcard.db - база данных всех когда-либо вставленных в телефон сим-карт
C:/Private/101f401d/Logdbu.dat - журнал вызовов
C:/Private/10005903/Clockapp.dat - настройки часов
C:/Private/10003A73/CntModel.ini - номера телефонов в быстром наборе
C:/Private/101F413C/sipprofiles.dat - настройки интернет-телефонии
C:/Private/101F72A6/CACerts.dat - все установленные в телефоне сертификаты
C:/Private/101А7С87/SuiteConf.xml - параметры соединения с компом и программой PC Suite
C:/Private/101F8530/Coocies.dat - кукисы стандартного браузера
C:/Private/101f96ec/AHLEURL - история посещенных страниц стандартного браузера
C:/Private/101F9A06/NSmIDmTree.db - компонент программы синхронизации, устанавливаемой в телефон из PC Suite
C:/Private/10274a4/ - вся папка относится к стандартному приложению Загрузить
C:/Private/10281cab/WlanSniffer.dat - результат работы стандартного приложения Мастер WLAN
С:/Private/1000295/DBS_100065FF_Contacts.cdb - Датабаза контактов
С:/Private/1000295/DBS_100069CC_btregistry - Список Bluetooth девайсов
С:/Private/1000295/DBS_10207216_SWinsLog.db - Лог установки софта
С:/Private/101F4668/UnitConverter.ini - Здесь описаны курсы обмена для Converter (связано с валютами)
С:/Private/102072CC/SIMLanguage.dat - Выбранный язык для SIM
C:/Private/102033E6/MIDlets - Установленные ява приложения
C:/Private/101F6278/Themes/Installed - Темы
C:/resource/apps - *.MIF файлы: иконки для приложений
C:/sys/data/mmcstore - пароль от вашей карты MMC, (просто откройте этот файл текстовым редактором, чтобы увидеть его)
C:/private/10282822/WidgetUi.ini -все установленые виджеты и их местонахождение.
С:/private/102072С4/reserved - имеется у телефонов, поддерживающих прошивку по воздуху - технология FOTA и резервирует место на диске C под обновление прошивки. Если этот файл удалить и свободного места на диске С останется меньше, чем его размер - то прошиться не удастся.
Взято с Dimonvideo.ru
Полезные ссылки:
Отдельный способ взлома последних прошивок N82 & N95
Топик по работе с RomPatcher (изменение всякого стандартного и надоедающего)
Установка N-Gage 2 игр
Получение сертификатов у китайских товарищей
Программы для подписи и детальная инструкция к применению
Взлом всех смартфонов
Карта программ
Заказ любых фильмов
Собрал все воедино и дополнил eTemplar.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:09
