17.2.2009, 16:01
Перед установкой игр ОБЯЗАТЕЛЬНО взломать смарт (на Symbian 9.3 & 9.4 ромпатчером с патчем инсталлсервера, на Symbian 9.1 & 9.2 - самим инсталлсервером!) СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ. I) Установка игр на официально поддерживаемые смартфоны - (5320xm, 5630xm, 5730xm, 6210 Navigator, 6710 Navigator, 6720 Classic, E52, E55, E75, N78, N79, N81 (8 gb), N82, N85, N86 8MP, N95 (8 gb), N96, N97):
n_gage.zip ( 9.01 мегабайт )
ngageall.zip ( 8.45 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 58517I a) Способ для SYMBIAN 9.2!! 1) Ставим ОФИЦИАЛЬНОЕ приложение N-Gage. Смотрим ЗДЕСЬ., если нет вашей модели, хотя она указана в списке. 2) Кидаем взломанные игры в e:(c:)/n-gage. 3) Ставим. 4) В РомПатчере обязательно закрываем доступ для приложений ![]() (Выбираем патч - Options->Disable. Если ломали старым способом - то приложение capsON) ибо иначе игры не запустятся. Все готово. ВСЕ игры должны работать как полные. Взломанные разумеется. I б) СпособЫ для SYMBIAN 9.3 1) Ставим ОФИЦИАЛЬНОЕ приложение N-Gage. Смотрим ЗДЕСЬ., если нет вашей модели, хотя она указана в списке. 2) Кидаем взломанные игры в e:(c:)/n-gage. 3) Ставим. 4) В РомПатчере обязательно закрываем доступ для приложений ![]() (Выбираем патч - Options->Disable.) 5) Тут возникает проблема. На 9.3 далеко не все игры полные. Привожу список того, что у меня пошло как полное: Resident Evil (после установки и запуска крякнутого офиса), Reset Generation (не у всех), Snakes, System Rush, Block Breaker, WSOP, Tetris, Mile Hogh Pinball, Midnight Pool, Space Impact, The Sims 2, Brain Challenge, Crash Bandicoot, FIFA 08, Hooked On: Creatures Of The Deep. Итого - 15 игр из 29 взломанных на данный момент. Это у меня на н85 с прошивкой 30.019. Если это не устраивает - смотрите ЗДЕСЬ . Не ручаюсь что пойдет как надо, но у части населения все полное. Сам не проверял на 9.3. Этот способ желательно пытаться сделать на неломанный смарт. ТРИАЛЫ не из-за платформы, а из-за игр. II) Установка на официально НЕПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ смарты. (е-серия и проч.) 1) Ставим
N_Gage_Installer_v.1.40.1557_by_Bodyz_all.zip ( 9.12 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 13586или
N_Gage_2.0_v1.40.1557_FROST_A_52.rar ( 8.05 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 12411. (неподписано) 2) далее ставим взломанные игры (кидаем их в папку e:-n-gage и запускаем клиент), и отключаем доступ перед запуском. Все. Должны работать ВСЕ взломанные игры (на Symbian 9.1 и 9.2). На Е61 у меня установился инсталлер из этой ТЕМЫ(ред. vit@liy) -Внимание! ТЕ, У КОГО ONE & ASPHALT 3 ВЫКИДЫВАЮТСЯ С ОШИБКОЙ ПРИ УСТАНОВКЕ!!! Качайте их по новой из любого места этого сайта, я выложил пофиксенные версии! Это происходит из-за новой версии клиента. НАДПИСЬ TRIAL И ДОЛЖНА БЫТЬ! ЕЕ МОЖНО УБРАТЬ! Примечания: - Все ныне существующие взломанные игры смотрите ЗДЕСЬ. Ссылки находятся в шапке темы и в сообщениях №3 и №9. - Вообще ВСЕ игры - ЗДЕСЬ - Никакие патчи в сис для самого клиента не ставить! Для игр можно. - ЕСЛИ ПИШЕТ ПРО ПОВРЕЖДЕННЫЙ ФАЙЛ - Скорее всего просто доступ не открыли! Или поставили патч для клиента! Если все же после всех исправлений все таки выскакивает эта ошибка - делайте следующее: Берете этот файл для Симбиан 9.1:
installserver9.1.zip ( 36.09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1071или этот для Симбиан 9.2:
installserver9.2.zip ( 36.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2409и кидаете его по адресу C:\sys\bin, согласившись на замену. Проблем скорее всего возникать не должно. - Надпись "ПРОБН." можно убрать, кинув измененный файл playcommon.mbm в c:\resource (опять же открыв доступ!). Опять же, СОХРАНИТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ! Иначе это может вполне вероятно стоить вам переустановкой приложения. Если после установки изм. файла у вас начинаются проблемы с установкой новых игр, замените старым, все установите, потом меняйте на измененный обратно! Если надпись не мешает, лучше не трогать!
1229285286_playcommon.zip ( 88.24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1689Все способы проверены личным опытом на е65, н82 и н85. Уважаемые владельцы 5800 и др.(Symbian 9.4) - ДРУЖНО СМОТРИМ СЮДА. Instruction made by etemplar N-gage installer N-Gage 1.40.1557-автор BodyZ Описание от автора: Моя классическая сборка всё-в-одном для всех смартов с разрешением экрана 240х320 на основе новой N-Gage 1.40.1557. На не стандартных разрешениях нормально не работает. Предназначена как для официально поддерживаемых смартов, так и для не поддерживаемых. Особенности в сравнении с официальным инсталлятором: 1. Устанавливается на все смарты на 9.х; 2. Добавлены файлы конфигурации под все смарты с экраном 240х320, ничего никому вручную не надо ложить, просто установили и играете; 3. Встроен патч от бара ПРОБН. (TRIAL); 4. Убраны лишние языки, оставил только English и Русский, потому и весит меньше; 5. Symbian OS PIPS версии 1.01 вместо 1.03 (для нормальной работы ломанного Pro Series Golf иначе эта игра вылетает!; 6. Упаковано с возможностью выбора куда ставить, но за это придется подтверждать установку каждого компонента; 7. Установится только на взломанные смарты с installserver'ом, подпись ничего не даст из-за сложной структуры пакета. Bepcия 1.40.1557 paбoтaeт тoлькo нa 9.2 и 9.3!
Кол-во скачиваний: 13586Улучшенная сборка 1.40.1557 BodyZ by FROST_A-52 Изменения: 1. Symbian OS PIPS обновлен до v1.6.0 2. Open C LIBSSL Common обновлен до v1.6.0 3. Добавлен компонент Open C GLIBRARY Common v1.6.0 4. Добавлен компонент Symbian OS STDIOSERVER v1.6.0 5. Исправлена ошибка с тем, что новые компоненты не обновляли старые, а становились отдельно ( В ”Менеджере Приложений” были PIPS версии 1.3.0 и версии 1.6.0, также и с Open C LIBSSL Common ) Исправления локализации N-Gage: 1. Надпись "Об Игре" заменена на "Версия N-Gage" 2. Надпись "ПРОБН." заменена на "Пробн." 3. Исправлены надписи, в которых вместо буквы "ё" стояла "С" 4. Исправлены мелкие ошибки и опечатки 5. Поставщик пакета заменен из "UK English" на "Russia" 6. Добавлена надпись при установке про версию N-Gage и автора сборки: "N-Gage 2.0 v1.40.1557 ALL Сборка от -=B_o_d_y_Z=- Обновление компонентов, исправление ошибок сборки и локализации N-Gage от FROST_A-52" Bepcия 1.40.1557 paбoтaeт тoлькo нa 9.2 и 9.3!И эта версия не работает на N73/N73ME!
Кол-во скачиваний: 12411N-Gage 1.21.1536-автор Bodyz Особенности по сравнению с официальными инсталлерами: 1. Уcтaнaвливaeтcя нa вce cмapты нa 9.x 2. Дoбaвлeны фaйлы кoнфигypaции пoд 240x320, 320х240 (Е71,Е63 и т.д.) и 352х416 Не гарантируется работа на всех моделях 3. Bcтpoeн пaтч oт бapa ПPOБH. (TRIAL) 4. Иcпpaвлeнa pyccкaя лoкaлизaция 5. Убpaны лишниe языки, ocтaвил тoлькo English и Pyccкий 6. Пoвopoт экpaнa нa N82 peaлизoвaн, нo c пoтepeй yпpaвлeния aкceлepoмeтpoм в Bounce Boing Voyage 7. Symbian OS PIPS вepcии 1.06 вмecтo 1.03 8. Уcтaнoвитcя тoлькo нa взлoмaнныe cмapты c InstallServer, пoдпиcь ничeгo нe дacт. Примечание для владельцев смартов с экраном: 320х240 и 352х416 - Не гарантируется работа на всех моделях
N_Gage_v1.21.1536All__B_o_d_y_Z__.rar ( 7.59 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 540N-Gage Installer v1.10.1345 Текстовый файл 20001079 для экранов 240х320, еслу у Вас с другое разрешение, попробуйте исправить в файле 20001079.txt следующие строчки под свое разрешение экрана Код 0x00090002 string "nativewidth" 0 .0x00090003 int 240 0 0x00090004 string "nativeheight" 0 0x00090005 int 320 0
20001079.zip ( 4.79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1443Извлекаем текстовый файл из архива и помещаем его в c:\private\10202be9\ Сообщение отредактировал vit@liy - 26.6.2011, 22:06
Причина редактирования: Добавил информации.
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 591841 Смартфон: N 82 Прошивка: 31.0.016 Оператор: Life Спасибо сказали: 0 раз(а) |
В РомПатчере обязательно заакрываем доступ для приложений...
Как это понять!?Это надо установить РомПатчер и там закрыть доступ!? |
24.2.2009, 18:01
Ты тему про доступ читал, нет??
Нет не читал!Где ее прочитать?
24.2.2009, 18:09
Первую строчку в этой инструкции посмотри...
26.2.2009, 8:50
Народ а кто-нить скажет что нужно еще сделать помимо установки n-gage и закидывания туда игры,а также как закрыть доступ к приложениям
26.2.2009, 9:54
а что тебе еще надо?? в папку игру закинул, клиент запустил, установил и играй себе. Доступ закрывается через отключение патча в RomPatcher.
27.2.2009, 14:09
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 19.11.2005 Пользователь №: 130412 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
а как в ромпатчере закрыть доступ приложениям? Захожу в ROMPatcher а дальше функции и где там закрывать disable enable чё выбирать то? И ставлю игры через N-gage приложение пишет что ошибка какаято и предлагает удалить. У меня Nokia n82 какая там symbian я так понял 9.2 ?
27.2.2009, 14:22
Disable. На н82 Symbian 9.2.
27.2.2009, 14:22
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 5 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 570484 Смартфон: N81 Прошивка: 21.0.010 Оператор: Megafon Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Nokia N81...HelloOX 1.03 доступ с помощью него получил...при установки n-gage приложения появляется - "ошибка при обновлении приложения"...кто-нибудь может подсказать что делать?
27.2.2009, 14:24
У тя встроенный. Попробуй его затереть до уровня Demo версии и установить эту сборку снова.
27.2.2009, 14:26
27.2.2009, 14:27
Блин, из меню удали. Кнопкой С.
27.2.2009, 14:35
27.2.2009, 14:39
А если игры прям так ставить? В встроенку?
27.2.2009, 14:55
27.2.2009, 15:09
Если доступна N-Gage arena - игра полная. Надпись роли не играет.
27.2.2009, 16:24
подскажите пожалуйста, у меня NOKIA n82 всё делал по инструкции как написано выше, и вот начинаю устанавливать игры через n-gage, то есть запускаю n-gage игры в меню и мне пишут "Подготовка установки" а потом пишет что файл повреждён и спрашивает удалить или нет, не понятно в чём проблемма, все игры с каталога сайта этого.
28.2.2009, 17:00
4.3.2009, 0:58
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 592363 Смартфон: n82 Прошивка: 30.0.019 Оператор: tele2 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Эм... у меня н82 сделал всё как в инструкции, написало что установка завершена, но то что устанавливалось не появилось.... что может быть? Так и пишет файл повреждён. Удалить?
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 14:55 |
