29.5.2008, 8:11
Для тех у кого нет полного доступа.
У кого есть но желает опробовать то снимите атрибуты с папок swicertstore,dat и файла 00000001, удалите , удалите TRK если установлена и перезагрузите телефон. 1. Подключаем телефон к компу в режиме PC Suite 2.Устанавливаем на телефон программу TRK s60_3_0_app_trk_2_8_6 Для Symbian 9.1 s60_3_1_app_trk_2_8_6 Для Symbian 9.2 Если невозможно установить с сообщением что "Компонент встроен" или что-то подобное то этот способ вам не подойдёт и пробуем способом " Без TRK и компьютера 3.Запускаем программу. ![]() 4.Жмём Нет ![]() 5.Функциию.Выбираем Setting ![]() 6.Жмём Setting ![]() 7.Connection.Выбираем порт USB ![]() ![]() 8.Назад ![]() 9.Connect ![]() Телефон законнектился с компом через TRK 10.Запускаем на компе SecMan.exe 11.Next (Видим галочку напротив Find Metro TRK port automatically-понятно и без перевода) 12.Next (Инсталируется программа SecMan на телефон) ![]() 13.Программа установлена. Выходим на телефоне из программы TRK , затем отключаем телефон от компа. Делаем только в такой последовательности !!! Иначе если не выйти сначала из TRK сразу выдернуть шнур то телефон зависнет, придётся вытаскивать аккумулятор и по новой всё повторить. 14.Запускаем программу SecMan на телефоне. ![]() 15.Включаем полный доступ. ![]() ![]() 16.Инсталируем root certificat. ![]() ![]() Сертификат устанавливается один раз до удаления в программе. Не нужно сто раз тыкать в этот пункт меню. 17.Для удаления доступа и сертификата этот пункт меню программы. ![]() ![]() ![]() 18.Для удаления программы этот пункт. ![]() В комментиариях к данному релизу ,если я правильно перевёл, написано что должны устанавливаться unsigned программы от BiNPDA. ![]() Я нашёл у себя единственную неподписанную прогу VerySoft.NiceCalc v2.0.S60v3.SymbianOS9.1.Unsigned.Cracked-BiNPDA. Не установилась. Подписывание программ на компе. 1.Запускаем на компе RootSiGN.exe ![]() 2.Выбираем файл для подписи.Жмём Rot Sign This SiS ![]() 3.Программа подписана. ![]() 4.Создаётся подписаная программа в том-же месте где и исходная для подписи. ![]() Можно подписывать и переподписывать любые SiS файлы сертификатом встроенным в эту программу. Принцип всего релиза похож на доступ и установку прог подписанных универсальным сертификатом. Только здесь ничего вручную делать не нужно. Другие подписанные программы естественно устанавливаются. Не знаю может что-то упустил. Выяснится в процессе. Я выкладываю всегда только то что сам опробовал. Телефона на Symbian 9.2 к сожалению нет,не на чем пробовать. Мануал собственного производства. В архиве все необходимые программы.
BiNPDA.zip ( 663.51 килобайт )
На Symbian'e 9.2 работает всё замечательно проверял на n82, всё очень просто, до безобразия!
Хотел немного пояснить по инсталяции сертификата в программе SecMan на телефоне (Install root sertificate )
Когда мы выбираем этот пункт меню в программе и жмём то автоматически создаются знакомые нам папки swicertstore , dat и файл 00000001 для которого тоже автоматоматически ставится атрибут "Только чтение". ![]() При удалении сертификата и закрытии полного доступа (Restore default) удаляется только сам файл а папки остаются. ![]() Кстати этот файл можно заменить на предыдуший и подписывать другим сертификатом но до переустановки. Программа SecMan видит открыт или закрыт доступ. Поясню : если программой закрыть доступ а потом CapsOff открыть то при открытии программы она показывает что доступ открыт. Программы наверное всё равно прийдётся подписывать не надеясь на чудо , благо это ещё быстрее и удобнее. |
| Гость_DDIIMMAASS_* |
29.5.2008, 20:27
Прога у меня не спрашивает вкл или выкл Блютус и не коннектид через порт! что делать?
29.5.2008, 22:22
Какая прога ? Напиши подробней что делал. Подробный вопрос-подробный ответ. А иначе невозможно ответить не поняв проблемы.
Если ты про TRK то при запуске обязательно будет запрос на подключение через блютус. Если действительно TRK не работает то удали и скачай и установи более раннюю версию.
TRK.zip ( 39.07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1623 |
30.5.2008, 7:52
сейчас я поставил версию 2.7 и всё заработало. с 2.8 не хотело работать(ТРК). Зачем вообще Phyton, я его ВООБЩЕ не использовал!
_____________ е еще почему при выходе из ТРК выдаёт ошибку "что то там -14" ??? |
30.5.2008, 8:23
Насчет TRK скажу что откатились в предыдущей инструкции на более раннюю версию т.к. у многих не шло и было много вопросов. Поэтому и вообще-то рекомендуется с 2.7 . Насчёт ошибки скажу что если ты правильно по инструкции выходишь то не должно быть ничего в противном случае из-за "мусора" т.е. куча стоит прог и прочего на телефоне. Я для таких серьёзных вещей форматирую телефон без карты , карту форматирую через кардридер , потом вторично форматирую на телефоне (Создаются папки). Устанавливаю X-plore 1.21 (Потом его можно обновить) и далее по инструкции. И поверь что никаких проблем не возникает.
Вообще TRK нужно ставить в память телефона. Ты наверное имеешь ввиду старый метод получения полного доступа с Помощью Питона на компе ? |
30.5.2008, 8:51
наверно...Но в этом методе питон не нужен. да?
30.5.2008, 10:47
Применялся только в первом. В этом и предыдущем уже нет. Можешь посмотреть другой метод в теме которая находится рядом http://series60.ru/forum/index.php?showtopic=38298
Это наверное в разделе игр nGage2 ссылка на старый метод открытия полного доступа не изменена на более новую. |
30.5.2008, 17:17
Н95-с первого раза все ОК!
30.5.2008, 17:46
N73 - работает.
| Гость_eshilnikov_* |
31.5.2008, 2:25
N73 - работает. Все установил, все отлично. Но проблема в следующем, некоторые приложения перестают работать, например QIP(какая-то ошибка) или Smaper (устанавливается, запускается, создаешь аккаунт, но стоит поменть настройки программа вылетает и больше не запускается. Из деспетчера приложений не удаляется, остается только заменить ее.) решил переустановить, создал в очердной раз аккаунт. Вышел из Смапера и зашел в Х-плорер, захожу в папку Data на диске E, дальше Смапер, показвает файлы и папки программы и раз все это просто куда-то удаляется. Что делать, как быть? |
31.5.2008, 8:03
Что-бы не было таких проблем нужно всё делать на отформатированый телефон , карта тоже должна быть отформатирована иначе потом задолбает при включении установками. X-plore ставить в память телефона , TRK тоже и тот который для 9.2 . Никаких проблем не будет впоследствии .
31.5.2008, 10:13
Что-бы не было таких проблем нужно всё делать на отформатированый телефон , карта тоже должна быть отформатирована иначе потом задолбает при включении установками. X-plore ставить в память телефона , TRK тоже и тот который для 9.2 . Никаких проблем не будет впоследствии . Насколько помню ставил все на отформатирванный телефон, ладно. попробую еще раз. А то теперь еще и Гармин ругается на какой-то файл. Как все сделаю - отпишу. |
31.5.2008, 11:03
Здесь почитай http://series60.ru/forum/index.php?showtopic=38424
| Гость_phoenix998_* |
31.5.2008, 12:25
Модель Н93
После запуска secman пишет error occured, unknown device Пробовал трк 3.7 и 3.8 Подскажите почему так может быть? |
31.5.2008, 12:48
Заглянул на огонек Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.9.2006 Пользователь №: 276054 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
31.5.2008, 14:26
Ссылку я для кого давал ? Пробуйте методом по ссылке.
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2006 Пользователь №: 168934 Смартфон: 6630 3250 Прошивка: 6.03.08 03.03.06 Оператор: megafon Спасибо сказали: 0 раз(а) |
При запуске SecMan.exe на компе начинаеться установка в телефон потом телефон сам отключаетьс от кабеля USB и перезагружаеться
У меня N81 При попытке открыть по второму способу все делаю как надо но CapsOff и CapsOn не ставяться пишет что файлы повреждены... |
31.5.2008, 22:11
Попробуй удалить TRK и установить старую версию. Для метода BiNPDA
s60_3_1_app_trk_2_7.zip ( 39.01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 706Может ты забыл файл CPofDriver_SISX.ldd скопировать. Без него Капсы не работают. Для второго метода. Ищи проблемы у себя. Файлы не битые. Выполнил всё строго по инструкции ? Файлы устанавливал на С:? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 23:53 |
