19.10.2006, 15:55
![]() Штатный палач форума ![]() ![]() ![]() Группа: Старейшины Сообщений: 102 Регистрация: 27.10.2004 Из: Zhuk-City, MR Пользователь №: 828 Смартфон: Разные. Любимый - N7100 Оператор: Мегафон (Нон-Стоп 500) Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Написал и настроил мой товарищ Андрей AKA "Groke".
Моё дело заключалось только в лёгкой редакции и корректуре. САМА СТАТЬЯ: Для решения задачи зарегистрируемся в сети SIPNET и получим аккаунт. Положим на счет пять долларов (хотя для тестовой проверки можно удовольствоваться долларом, который компания кладет при регистрации). Далее, КПК должен поддерживать функцию Wi-Fi, для соединения с сервером VoIP-оператора. Теперь необходимо подобрать программное обеспечение для нашего КПК. Пересмотрев довольно большое количество ПО для данной задачи, я остановился на бесплатной программе «SJphone». Софт можно забрать по ЭТОМУ адресу. Программа весит полтора мегабайта, обладает удобным интерфейсом и, самое главное, легка в настройке. Первое, что необходимо сделать, это проинсталлировать ее на КПК. Данная операция выполняется также, как и для других программ, которые мы инсталлировали на КПК ранее (ничего особенного ;-)). После того, как программа поставлена, запустим ее из раздела «Программы» - «SJphone». Дальше все просто: заходим в Menu -> Options -> Profiles. Где создаем свой собственный профиль (например, sipnet.ru), кликнув по надписи «New». Когда профиль назвали переходим из вкладки «General» во вкладку «Initialization», где выставляем галочки в первых трех сроках. Далее во вкладке SIP Proxy вписываем доменное имя sipnet.ru и номер порта: 5060. Все, нажимаем «Ок». После появится окошко для ввода имени пользователя и пароля, куда вписываем наши регистрационные данные, которые получили у Сипнет. Самое последнее действие – это выбрать из списка профилей тот, который только что создали, и нажать кнопку Use… Всё! Настройки были сделаны. Подключаемся к Wi-Fi сети, после получения IP-адреса появляется строка аутентификации в сети Sipnet, если все данные были введены правильно, то можно звонить.
Сайт автора. Страница статьи-оригинала. |
5.7.2007, 20:52
Собствено обсуждение,настройки и клиент на ПК ТУТ
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 14:51 |
