17.3.2007, 0:56
Собственно програмка SJphone для КПКашки,
минусы нужно что то побыстрее чем GPRS(звонок проходит,но максимум удасца сказать "алло!") - в идеале халявный Wi-Fi,минимум EDGE. Вся без особых проблем настраивается, вот пример на примере отечественного SIP-провайдера _sipnet.ru (В данный момент только в Москву и Питер на стационарные телефоны звонки бесплатны,но полноценная регистрация 3у.ё.,иначе через месяц банят по IP,более бесплатный вариант в поиске..) Кнопка "New..." Profile name: IPphone Profile type: Calls through SIP Proxy OK SIP Proxy Tab Proxy domain: sipnet.ru:5060 User domain: sipnet.ru Register with proxy - CHECKED Proxy is strict outbound - UNCHECKED остальные настройки без изменения ОК Кнопка "Initialize..." Account: ваше клиентское имя (НЕ SIP ID, а то, что в сипнетовском кабинете называется "Клиент") Password: пароль Save service information permanently - CHECKED (сохранить информацию с логином, чтобы не нужно было каждый раз при запуске ее вводить, если это не нужно, соответственно, галка не нужна) После настройки параметров, логина и пароля на дисплее должна появиться информация --- IPphone SIP: registered as sip:username@sipnet.ru Host address: xxx.xxx.xxx.xxx NAT/Firewall: xxxxxxxxxxxxx (видимо, при наличии оного) Menu - >Options -> Profiles -> New -> Profile Name : ваш sipid Profile Type: Calls Through Sip proxy -> жмете OK. Закладка Sip Proxy: Proxy domain: sipnet.ru : 5060 User domain: sipnet.ru Жмете Initialize, указываете в account: ваш_sipid,password: ваш пароль. К сожалению передачу данных через подключение посредству ActiveSync протокол SIP неподдерживает, в отличие от Skype. ..далее: теперь для компа - нужна гарнитура с микрофоном или USB телефон и программа.. на SIPNET предлагают скачать установить и настроить SIPpoint или Windows Messenger 5.1 с патчем устанавливающим звонилку с клавиатурой для набора номера - как показала практика оба программных телефона что то(возможны варианты) неочень,и звук тихий и с обрывами.. Можно использовать бесплатную X-Lite или eyeBeam1.5 (с платными кодеками,лучший звук) - притачено в архиве полная версия,отдельное спасибо нашему учаснику bal7tika за поиск софта.
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 25.4.2006 Из: москва Пользователь №: 179726 Смартфон: нокиа6630,митак700 Оператор: БИЛАЙН,МТС Спасибо сказали: 0 раз(а) |
для тех у кого рация на броневике(старый анекдот
7.8.2007, 22:42
Добавлена программа X-Pro 1.1.03,
с наиболее хорошими,платными кодеками G711u,G729 |
30.8.2007, 18:32
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2006 Пользователь №: 166995 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
у меня прога не соединяется с инетом,какие и где настройки интернета(Qtek s 200)
30.8.2007, 21:18
Настройки интернета обычные,соединения через GPRS,EDGE - скорость недостаточная для комфортного использования,но прога соединться с SIP сервером должна !! По Wi-Fi должно получиться звонить нормально. Программы требовательны к ресурсам машинки 200мгц проца может нехватить.
Через подключение посредству ActiveSync - SIP соединение работать небудет. Более подробно желательно описать проблему,а то непонятно где загвоздка. |
30.8.2007, 22:34
звонил через fring по EDGE , меня слышат хорошо,я нет. Просто в проге X-Pro 1.1.03, инструкция есть по настройке сипа,а по настройке сети нет,вот поэтому он не подключается,там где то должны быть настройки выбора сети,а вот где и какие насстройки , хрен знает.
30.8.2007, 23:14
Он у меня подключился с обычными настройками в винде по GPRS(БиЛайн,МТС),ничего боле того что в прилогаемой инструкции не вводил в программе.
Соединено. В результате эксперемента с программой fring было выяснено : так как программа работает с SIPNET не на прямую,а через свой сервер используя свой способ кодирования и кодеки отличный от SIP - вполне сносно можно звонить и разговаривать синхронизировшись с КПК к ББ подключенному к быстрому ынету через ActiveSync через провод или Bluetooth(будет как домашний радио-телефон на 10м) Небольшая ремарка у ActiveSync 4.5 по умолчанию заблокирован выход в интернет с КПК,что бы это исправить : правим реестр на ББ: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows CE Services] "AllowLSP"=dword:00000000 Для тех кто не умеет править реестр: На большом компьютере жмем Пуск => Выполнить => regedit Идем по ветке: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows CE Services и выбираем ее. В открывшемся справа окне жмем правую кнопу мыши => Создать => Параметр dword (там много чего еще, не перепутайте). Переименовываем появивший параметр как AllowLSP - без кавычек. По умолчанию его значение равно нулю. Так и оставляем. Перегружаем комп, юзаем. Сообщение отредактировал hirodger - 2.10.2007, 22:35 |
29.10.2007, 16:03
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 258262 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Установила прогу sjphone, зарегилась на сипнетру, через EDGE дозвониться смогла 2 раза, мне слышно было еще сносно...пакеты вроде по одному маршруту шли, а меня за то вообще не слышали, ни шероха ни заиканий....(((( да и на самом деле на сипнет заявляют что минута разговора съедает трафик 150 к/б...а денег за эти игры мегафон снял больше 15 руб.... ну наверное трафик идет уже при подключении....а дозвониться прога или нет это не важно...после 30 сек которая каждый раз ошибку выдавала, типа время вышло...так что может и можно баловаться но только с халявным нетом...
29.10.2007, 16:30
Для sjphone билайновского(а может и мегафоновского) EDGE недостаточно - скорость особено днём реально низкая,да и стабильности передачи пакетов нету,соответствено сейчас только через Wi-Fi или через 3G в будующим!
Ставь fring,он работает со своими кодеками,через свой сервер жмёт и разжатый траф пускает уже на SIPNET, при "хорошей погоде" даже обычного GPRS иногда хватает для разговора, качество связи на троечку,но абоненты слышат друг друга. Расход трафика в fring по моим прикидкам около 250\300кб.мин., потом можно ведь поставить на КПК программу которая будет считать трафик например Spb GPRS Monitor Добавлено fring 3.20.23.118 Сообщение отредактировал hirodger - 10.1.2008, 23:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 16:07 |
