> Навител навигатор [WinCE]
сообщение 12.2.2012, 9:16
Навител навигатор (для WinCE)
Оф.сайт программы: http://www.navitel.su/
Для того, чтобы установить программу на навигатор, нужно просто скопировать файлы программы в определенную папку на карту памяти и переименовать ехе программы. Во многих китайских девайсах дорожка запуска выглядит так:
\sdmmc\mobilenavigator\mobilenavigator.exe
Во многих так:
\NANDFlash\Navitel\navitel.exe или \sdmmc\Navitel\navitel.exe
Для каждого навигатора Навител делает индивидуальную сборку. Устанавливается она на карту памяти сразу в нужную папку и с нужным именем. Программа полностью привязана к карте памяти (к серийному номеру) и все настройки и данные хранит на карте памяти в отличие от КПК версии. Вставляешь такую флешку в навигатор и она сразу готова к работе. Никаких инсталляций (часто автоверсию делают для внутренней карты памяти).
Каждый навигатор на WinCE индивидуален, у всех всё по разному..........
Предлагаем Вам универсальную сборку от Hymen:
Постарался сделать универсальную сборку с пробками. Кому не нужны пробки, можно отключить. Использовал самую "безглючную", на мой
взгляд, программу NaviTel-5.0.3.100.Shturmann_PLAY 200 BT INTERNAL. Тестировал на Texet TN-600 и на Globus GL-900.
Нормально работает. Полностью не зависит от названия флешки и названия исполнительного файла и папки с программой.
Очень похожа на версию Навител для Windows Mobile (её настройки взяты за основу) - всё сохраняется в папке программы, где бы она не находилась.
Поддерживает СОМ порты с 0 по 9 агрессивный и пассивный, и скорости 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, по умолчанию,
в папке программы, файл навитела для COM1 57600 Agressive - все утилиты прилагаются, для патчеров изменения скорости, файл должен называться Navitel.exe, потом его можно переименовать, как угодно.
(неохваченными, остались навигаторы, со скоростью СОМ порта 115200 и выше, 2400 и ниже - кому будет нужно, пишите в "Личные сообщения”.
PS: Опцию "Избегать разворотов" рекомендую отключить!
Если, нужен пассивный СОМ порт, берете файл навитела из папки Navitel_COM1_57600_Passive, меняйте номер СОМ порта и скорость утилитами,
режим работы останется пассивным.
Скачать версию Navitel 5.0.3.100:
Просто берём папку Navitel и переносим либо в память прибора, либо на карту памяти, запускаем через Navitel.exe
Кому не нужны пробки - если отключить интернет и пробки, эти модули в оперативную память не загружаются, далее Настройки -> Навигация -> Маршрут -> По дорогам.
Настройки -> Online сервисы -> Пробки - снять галки "Использовать при прокладке маршрута" и "Показать на карте", на 2-й странице -"Соединение с интернетом" - "Запретить". "Настройки интерфейса" -> "Интерфейс" - убрать галки "Навител пробки" и "Навител события", всё, на глаз эту версию с пробками, теперь будет невозможно отличить от версии без пробок.
В сборке стандартный скин, чтобы сделать скин с крупными кнопкам под разрешение 800*480, его надо открыть в WinRaR и удалить все папки, кроме 640х480х192 и 480х640х192
Сборка проверена лично на многих навигаторах, проблем никогда не возникало!!!
сообщение 3.4.2012, 20:06
Универсальная сборка НН5.1.0.48(от serp61) пробки, погода, поддержка всех официальных карт:
метод агрессивный,по умолчанию СОМ1,57600. Настройки сохраняет в папке Navi, которая создаётся в папке Navitel, поэтому подходит для установки и на внешнюю и на внутреннюю память с любыми названиями.
Готовые ехе-шники для замены, это если у Вас не СОМ1,57600:
СОМ1,4800 9600 38400 57600
СОМ2,4800 9600 38400 57600
СОМ3,4800 9600 38400 57600
СОМ5,4800 9600 38400 57600
СОМ6,4800 9600 38400 57600
СОМ7,4800 9600 38400 57600
Какой у вас порт можно узнать программой PortTool:
СКАЧАТЬ
Руководство пользователя для Навител Навигатор автоверсии 5.1
сообщение 11.8.2012, 0:12
Универсальная сборка НН5.5.1.92(от serp61) пробки, погода:
serp61: Метод агрессивный,по умолчанию СОМ1,57600
Поддержка всех разрешений в том числе 800х480 и 480х234.
Настройки сохраняет в папке Navi,которая создаётся в папке с программой,поэтому подходит для установки как на внешнюю так и на внутреннюю память с любыми названиями.
Поддерживаются все официальные карты.
Сборка облегчена-удалены демо-карты,лицензионные соглашения и спидкамы (от официальных толку никакого,а нужные найдёте),голосовые пакеты оставлены только русские,языки-русский,украинский,английский.
ВНИМАНИЕ! при установке ехе-шника отличного от СОМ1 в настройках программы всё равно будет указан этот порт.
ВАЖНО! при обновлении с предыдущих универсальных версий для сохранения путевых точек,историй,настроек и т.п. скопировать содержимое старой папки Navi в новую.Тоже самое проделать если эта папка находилась на внутренней или внешней памяти
СОМ1 4800 9600 38400 57600
СОМ2 4800 9600 38400 57600
СОМ3 4800 9600 38400 57600
СОМ4 4800 9600 38400 57600
СОМ5 4800 9600 38400 57600
СОМ6 4800 9600 38400 57600
СОМ7 4800 9600 38400 57600
Hitachi
сообщение 16.9.2012, 8:23
Пользователь №: 672235
Смартфон: N70
Может я что пропустил но порты не открываются.
Treelogik
сообщение 16.9.2012, 10:00
Сборки лично проверены, последняя на Texet 600 и 650 всё работает, может не тот .ехе кидаете?? Какой порт у Вас можно посмотреть программкой выложенной выше!!
Hitachi
сообщение 16.9.2012, 10:39
Смартфон: N70
Так. Достал из архива и на карту, в папку. Навител ехе включил пошла загрузка что версия 5.5 (и ещё две пробовал от сюда), ищет карты и отлично показывает россию турция украину но пишет что турция и европа две не совместимые карты. Ладно. Всё показывает всю турцию и россию хорошо но на спутнике пишет не смог открыть ни одного ком порта. Ошибка маленькая и я что то пропустил. . .
Treelogik
Hitachi
сообщение 16.9.2012, 12:47
Смартфон: N70
Только сейчас понял а какие файлы нужно переименовать в ехе ? И старая версия удаляется или с ней можно если она в теле ?
Treelogik
сообщение 16.9.2012, 15:30
Вы вообще читали о своём навигаторе хоть что-нибудь?? Зайдите на сайт Навитела, зарегестрируйтесь и почитайте FAQ, чтобы иметь хоть какое-то понятие.
А вообще надо было удалить из прибора и карты памяти папку Navitel и Navitel content или пренести на компьютер, хотя если есть лицензионный ключ, то оригинальную версию всегда можно скачать с оф.сайта.
Когда всё удалили, после этого и надо кидать ломанную версию Навитела на карту памяти или в память прибора!!! Думаю даже школьник это понимает.
И ничего не надо переименовывать, всё уже до Вас это сделали, а .exe это Navitel.exe под свой com-порт, какой он у Вас?? Если будет глупый вопрос на это, отвечать не буду, выше был дан совет!!
Единственное папка которая переносится должна называться Navitel, а внутри неё весь контент, а не ещё одна папка navitel(типа папка в папке).
Hitachi
сообщение 16.9.2012, 20:01
Смартфон: N70
Хорошо.. Был не мой день. Ладно. Все попытки завести эти порты остались на месте. Программа показала (на родном) все ком 57600. На тело и полностью кидал и лишь удалял папку навител ***** всё ноль. Выглядит в теле это папка с версией программы в ней кнопки, папка навител там с десяток полу пустых, и штук 30 файлов. Что и как заменить уже совсем запутался. А самое интересное фраза что ТУТ в личку или аську никто не пишет. А на приборе что трогать и читать фад если с родными файлами работает на ура. И про карты вместе, ни слова нет о том что нм3 не работают вместе с нм2 ! Я понимаю человека что нервничает на казалось бы глупые и простые вопросы. Сижу курю и думаю тут за день уже человек 15 было и что всем всё понятно ?
Treelogik
сообщение 16.9.2012, 21:25
Что показала?? У вас что на приборе 9-ть портов?? Максимум рабочих видел 2. 57600-это скорость.
Ну ждите, может кто и напишет, лично я не пишу никому и никогда там не отвечаю.
Наверное всем понятно..
Ну а зачем тогда мучаитесь, пусть работает всё с родными файлами, через оф.сайт обновитесь до последней версии, заодно увидите на какие карты у Вас лицензия, ну а Турцию купите и всё будет в порядке..
Вот, что находится в папке Navitel:
где Navitel.ехе должен соответсвовать Вашему порту и скорости...
pdv.1979
сообщение 13.2.2013, 22:48
Пользователь №: 672922
Смартфон: goclever 505
Телефон: tyt
Оператор: mts
а какие карты надо теперь?
Причина редактирования: С головой надо дружить, чтобы так цитировать.
сообщение 25.4.2013, 22:00
Сборка от Hymen:
Варианты на все случаи, для навигаторов на WinCE5.0 и WinCE6.0 с пробками и без пробок, все понятно из структуры папок в сборке.
Все СОМ порты (агрессивные и пассивные), все скорости, любое название флешки. Для всех вариантов, включая и адаптированную версию от WM, все настройки, избранное, история, любимые сохраняются в общей папке, внутри папки программы. Есть вариант запуска с меню, с возможностью выбора запускаемой версии, можно переключаться с одной версии на другую без потери "пробок" и маршрута.
Присутствуют два варианта скина под высокие разрешения с крупным шрифтом
СКАЧАТЬ
Лицензия на все официальные карты.
PS: После завершения работы с версией Navitel-7.5.0.200(WM) прежде, чем выключать навигатор, обязательно дождитесь звука сохранения настроек (обычно 10-15 секунд)
Сборка NaviTel-7.5.0.202.ResidentFlash, COM1 57600, поддерживающая все официальные карты Q1-2013 от serp61 без пробок:
СКАЧАТЬ
Virys84
сообщение 21.10.2013, 5:39
Из: Камчатка
Пользователь №: 673366
Смартфон: Nokia n-8.00
Телефон: Н8 нокиа
Прошивка: Rm-596
А можно ли сделать сборку навитела 3.2.6 или 3.5.0 и 2 com 38400 а то карты есть nm2 которые мне нужны а навигатор не идет на моем автонавигаторе сом порт не тот и поменять его не могу заранее спасибо
evgennn
сообщение 3.1.2014, 15:30
Из: Пенза
Пользователь №: 651528
Смартфон: нокиа с5
Прошивка: 071.005
Оператор: мтс
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Наконец то навител 8.5 вышел. Правда отличий в программе огромных не заметил.
Virys84
сообщение 22.4.2014, 8:44
Из: Камчатка
Телефон: Н8 нокиа
Прошивка: Rm-596
Цитата(vit@liy @ 25.4.2013, 10:00) *
Сборка от Hymen:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
а можно сделать сделать сборку навител com2 38400 на автонавигатор Explay windows ce 6
сообщение 22.4.2014, 21:18
Если честно. то не хочется заморачиваться, спросите ЗДЕСЬ, всё специально для автонавигаторов!
ark2530
сообщение 7.2.2015, 22:08
Пользователь №: 674213
Смартфон: fly4410
Оператор: mts
Сборка NaviTel-7.5.0.202 работает на лександе спасибо!
alfredalfred
сообщение 19.5.2016, 9:28
Пользователь №: 674514
Смартфон: dtghdhd
Телефон: dhd
Прошивка: * # 0000 #
Оператор: rtgfgdh
ТУТ в личку или аську никто не пишет. А на приборе что трогать и читать фад если с родными файлами работает на ура. И про карты вместе, ни слова нет о том что нм3 не работают вместе с нм2 ! Я понимаю человека что нервничает на казалось бы глупые и простые вопросы. Сижу курю и думаю тут за день уже человек 15 было и что всем всё понятно ????
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 9:06
