27.12.2010, 16:35
![]() Приложение для безопасного хранения важной информации. Используются мощные методы шифрования и автоматический выход из программы, чтобы обеспечить надежность. При первом запуске необходимо ввести "Мастер"-пароль. Он понадобится для доступа к зашифрованным записям. Если вы забыли пароль, нажмите MENU, а затем "Reset password (Сбросить пароль)". Важно! В этом случае все ваши данные будут автоматически удалены. Для добавления записи, введите "мастер"-пароль, войдите в приложение. Затем нажмите MENU и "Add secret (Добавить запись)". В шифрованной записи присутствуют следующие поля для заполнения: Description (Описание), Id (Номер или имя, относящееся к этой записи, например номер банковской карты), PIN (Любой код или пароль, например PIN код банковской карты), Email, Notes (Примечания, заметки). Поля не являются обязательными для заполнения. Используйте только те поля, какие вам необходимы. После заполнения, нажмите клавишу BACK. backup данных Для бэкапа данных в списке секретов нажмите MENU -> "Backup". Данные будут сохранены в корневой каталог SD карты. Данные защищены мастер-паролем. Для восстановления бэкапа необходимо зайти в программу под тем же мастер-паролем, затем нажать MENU -> Restore. Будьте осторожны с этой функцией, восстановленные данные удалят и заменят текущие. импорт/экспорт данных Есть возможность экспорта в файл *.csv. Важно! После экспорта в *csv - ваши данные не будут защищены, настоятельно не рекомендется хранить этот файл. Поддерживается поиск по тексту. Воспользуйтесь клавиатурой, только слова с набранными символами будут выведены вам. Для сброса фильтра нажмите клавишу возврата. Таже можно импортировать данные из OI Safe: Запустите OI Safe, нажмите Menu -> More -> Export Database Запустите Secrets, нажмите Menu -> Import Импорт данных пройдет автоматически. Цитата Разработчик: http://code.google.com/p/secrets-for-android/ Версия: 1.9.4-1.9.5 Требования: Android 1.x-2.x Cостояние: программа бесплатная Русский интерфейс: неизвестно Для Android 1.5 и ниже версия 1.9.4
secrets_1.9.4.rar ( 51.44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 74Для Android 1.6 и выше версия 1.9.5
secrets_1.9.5.rar ( 50.91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 74 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 1:59 |
