9.12.2010, 16:45
Заглянул на огонек Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 655415 Смартфон: Nokia 5530 Прошивка: 31.0.005 Оператор: MTS Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Такая вот проблема. Лежит себе телефон, вдруг загорается экран, появляется интернет-подключение, через секунду выключается соединение. И так повторяется раза 2-3 после каких-либо действий с телефоном, потом, вроде как, все. то есть не постоянно, если я правильно заметил. В процессах пытался найти что-то, позакрывал некоторые подозрительные, но все равно не помогает.
Может, можно как-то узнать, какой процесс это делает?) |
9.12.2010, 17:16
Кроме вас это никто не может узнать. Неизвестно что вы устанавливали и что находится в автозапуске , может и в настройках программ где-то есть возможность обновления или что-то иное. Можно попробовать через какой-либо Таск менеджер посмотреть что действительно находится в автозапуске , какие программы , процессы и что новое появляется при старте и тогда думать по какой причине. Я так понял что у вас сеть отключена и поэтому попытка подключения обрывается.
9.12.2010, 17:33
Понятно, что кроме меня, знать некому) Но вот как бы посмотреть, что именно подключается? Попробую посмотреть, конечно, но процессы штука такая, что и нормальные из-за их названия кажутся какими-то непонятными и подозрительными)))
TaskMan есть, но автозапуска там нет, кажется. Сеть у меня настроена, и появляется не только E с пунктирными полосками (такой логотип горит постоянно, если настроить постоянное отображение возможности выхода в интернет), но и с нормальными стрелками, что говорит о том, что подключение стало активным и идет передача данных. Если настроено постоянное отображение, то так же периодически передача данных становится активной. И вот сейчас телефон уже давно лежит, и ничего не подключалось никуда. В общем, не знаю я, плохо это или нет, но явно ненормально) Безлимит, конечно, у меня, но мало ли что там. На всякий антивирусником проверил весь телефон (мобильным, каспером) - ничего. Кстати, можно скопировать все контакты с сообщениями, галерею с помощью писи сьют, а потом сделать хард ресет? И чем отличается хард ресет от софт ресета?))) |
9.12.2010, 18:10
Ресет по коду 7370 может не удалить что-то стороннее , без чего система неработоспособна (обычно это сторонний шрифт на диске С:, другого не встречал), применяется в любых случаях если телефон работоспособен. Ресет по коду 7780 удаляет только настройки и возвращает к настройкам по умалчанию (заводским) , хотя кое-что может удалить из настроек программ , то что может лежать в папке 10102be9/persists/.......cre (крайне мало таких программ). Ресет при выключенном телефоне удаляет всё , применяется в случае когда телефон не запускается.
Это краткое пояснение. |
9.12.2010, 23:35
О, стандартный диспетчер подключений, ну или событий, показал мне, что же подключается.
Это MMS-сообщения. Только я не понял, почему. Ведь в исходящих ничего не висит, все давно отправлено. Но самое интересное - подключение произошло, в журнале появилось исходящее MMS, и тут же приходит отчет о доставке. Это отправилось сообщение моей девушке, которое я уже давно отправил, и оно отправилось, но не дошло! КАК такое может быть???))) Я же его отправил еще вчера, оно появилось в папке "отправленные", но дошло только после того, как телефон подключился сегодня к сети на секунду буквально. Недоотправил или что вообще это? Отчет о доставке также пришел от первого лица, так как с ней я разговаривал в этот момент в скайпе, так что все эти коннекты связаны с MMS. И еще. Было подряд несколько раз, что телефон после отправки, или во время нее, или при получении отчета просто перезагружался. |
28.2.2011, 14:19
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 27.2.2011 Пользователь №: 661798 Смартфон: 5230 Телефон: 5310 Оператор: Мегафон Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Тоже есть такая проблема (только подключается именно Интернет GPRS, а не MMS), но стандартный диспетчер задач никаких результатов не выдал, показывает только Меню и Главный экран. соединение появляется тоже само по себе и держится, не отрубается, пока не выключишь через диспетчер подключений. Что может быть? Установлено: яндекс карты, ZXreader, остальное стандартное.
Телефон на Симбиан 9.4 |
28.2.2011, 14:24
И вот еще, кстати, еду я значит в Нижний Новгород, и у меня периодически подключается и отключается. Мне хз сколько раз уже сняли по 83 копейки. Смотрю в диспетчер - точка MTS MMS используется. На время поездки я отключил ее. Стал использоваться MTS Internet. Ее отключить можно, видимо, только удалением. Но иногда там нужен инет, и что делать с этим, не знаю. Программы вряд ли такие есть, которые покажут, какое приложение или какой процесс используют интернет. Или есть, знает кто-нибудь???
28.2.2011, 15:51
roberts, может быть яндекс карты? хотя трафик вроде бы бесплатный для них. очень странно все это. буду думать)
28.2.2011, 16:05
А они разве висят в процессах, когда закрыты?
Бесплатный он в домашнем регионе, в роуминге весь траффик платный. Вот хрен знает... Надо посмотреть) |
28.2.2011, 16:46
На карты грешите зря. Скорее всего это эл. почта. Проверьте её настройки: на какое время и с какой периодичностью телефон производит автоматическое обновление эл. ящика.
28.2.2011, 17:16
Тоже подумал про элпочту, удалил ящик! Все равно все продолжается.
28.2.2011, 17:31
Ящик у меня не обновлялся давно уже, я его только по требованию проверяю...
1.3.2011, 7:22
Возможно ММС "зависло" на передаче или приёме сообщения, надо проверить папки исходящих, входящих. Должен быть включён запрос на выбор точки доступа для выхода в интернет для приложений.
Нужно проверить настройки всех прог использующих интернет, почта, погода, аська и т.п. Ну и если ни чего найти не можете - форматируйте телефон и настраивайте то что нужно заново, желательно в ручную. Спасибо сказали:
1.3.2011, 17:35
Спасибо, все сделал, что можно. Но форматировать уж это точно не буду)
Посмотрим, будет подключаться или нет.. |
21.5.2011, 19:50
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 21.5.2011 Пользователь №: 666441 Смартфон: nokia 5230 Оператор: life;) Город: Киев Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитату удалил, читайте правила п.2.3.9 Ой, у меня такая же проблема)) Скажите, чем закончилась история!! |
22.5.2011, 12:48
Какая такая же??
Хотите чтобы помогли, опишите что конкретно у вас происходит. |
19.8.2011, 20:12
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 19.8.2011 Пользователь №: 669229 Смартфон: N8 Прошивка: 022.05 Оператор: Bee Line Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
По моим наблюдениям очень похоже на OVI
2.2.2014, 16:32
Заглянул на огонек Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 673684 Смартфон: нокиа 5228 Оператор: mts Город: вышгород Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Спасибо, все сделал, что можно. Но форматировать уж это точно не буду) Посмотрим, будет подключаться или нет.. качай ету прогу и смотри какие процесы запущены и что стоит в автозапуске
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 23:32 |
