> Nokia N82, Камера(основная)
No War
сообщение 17.9.2010, 12:36
Пользователь №: 650106
Смартфон: nokia n82
Оператор: Utel
Всем привет после смены корпуса перестала работать камера(не реагирует на шторку) через прогу штрих код все работает на кнопку камеры тоже не реагирует магнит в новую панель переставил в чем может быть проблема? sad.gif
No War
сообщение 17.9.2010, 15:16
Смартфон: nokia n82
Оператор: Utel
заметил еще что если поднести обычный магнит к отрытой шторке то камера отлично работает
gdv1969
сообщение 13.11.2011, 19:08
Пользователь №: 658794
Смартфон: Nokia N82
Прошивка: 35.0.002
Оператор: U-tel
Та же беда случилась.
Программно камера включается и работает, а на шторку - не реагирует. И поднесение магнита не помогает.
Я так понимаю, там геркон включает камеру...отвалился он что ли...?
сообщение 13.11.2011, 20:22
gdv1969, там вроде магнит есть в районе шторки, он от падения(или еще чего) мог сместиться. надо поставить на место.
gdv1969
сообщение 13.11.2011, 21:10
Смартфон: Nokia N82
Прошивка: 35.0.002
Оператор: U-tel
Есть такое подозрение.... но вот этот кожух камеры... по ощущениям, что его фик снимешь (или отковыривается нормально?).
Я просто сторонним магнитом пошарил вокруг - камера не включилась (хотя раньше включалась в чехле с крышкой на магните, отчего стал носить его наоборот - экраном к крышке).
В инструкции по разборке камера чуть ли не в последнюю очередь вынимается.
А как у неё крепится эта облицовка - не показано. Жалко отломать при отковыривании
Всё же отковырял.... Одна защёлка со стороны всышки (видно её), остальное - просто пластиковые стойки, расплющенные изнутри корпуса... одна вылезла "шляпкой", вторая оставила "шляпку" в корпусе, плюс скотч двусторонний в качестве фиксатора.
Магнит на месте, прикладывание его к телефону не запускает камеру. Видимо, сдох/отвалился геркон или ещё что похуже sad.gif
Придётся или в сервис, или самостоятельно докопаться до платы с герконом и посмотреть что с ним...
Вчера днём она так же не стала включаться... я грешил на разряженный аккумулятор, подключил - он чуть зарядился и камера заработала (совпадение).
Сегодня опять попробовал - нет результата.
Телефон брался в том числе и из-за камеры, поэтому.... буду добиваться результата smile.gif
сообщение 13.11.2011, 22:51
gdv1969, а геркон разве не в самом модуле камеры? может проще камеру саму купить отдельно и поставить?
да, новую купить точно не проще, не найти ее просто.
gdv1969
сообщение 14.11.2011, 5:52
Смартфон: Nokia N82
Прошивка: 35.0.002
Оператор: U-tel
Не знаю... на фотографиях, после снятия камеры, видна маленькая плата. Вот только если там датчик Холла.... dry.gif
сообщение 14.11.2011, 14:54
gdv1969, кстати где-то читал что нокия не использует герконы а использует как раз вышеупомянутые датчики Холла. что там на самом деле хз.. Но обязательно отпишитесь если проблему решите, или не решите(очень надеюсь что решите), интересно ведь)
gdv1969
сообщение 18.11.2011, 11:17
Смартфон: Nokia N82
Прошивка: 35.0.002
Оператор: U-tel
Отчитываюсь...
При сдаче в ремонт было сразу озвучено два варианта развития событий:
1. механическая неисправность - тогда всё чинится-восстанавливается и работает как обычно
2. неисправность в схеме/элементной базе - тогда наиболее вероятное решение - установка перемычки вместо всей этой схемы реагирования на магнит шторки. При этом камера перестаёт включаться при открывании шторки, но включается от нажатия кнопки.
В итоге всё решилось по п.1. Было заявлено, что в телефон попадала вода, есть следы окисления. Всё вычищено, камера работает как и раньше.
Вообще говоря, в воду не бросал, но пару раз телефон оказывался в отпотевшем кармане куртки. Видимо из-за этого и произошло всё.
Всем спасибо за участие и сочувствие!
сообщение 18.11.2011, 16:02
gdv1969, отлично, надеюсь дешево обошлось? Спасибо что отписались)
gdv1969
сообщение 21.11.2011, 12:55
Смартфон: Nokia N82
Прошивка: 35.0.002
Оператор: U-tel
360 рублей.
Ещё, уже дома, заметил что фотографии слегка мутные...
Посмотрел на камеру - видно, что защитное стекло с каким-то налётом, как будто вода высохла, а соли остались...
Сначала было собрался обратно в сервис... но потом, опять же сняв облицовку камеры, увидел ,что это защитное стекло квадратной формы просто приклеено к корпусу на двусторонний скотч тонкий и, видимо от старости или многочисленных манипуляций по промывке или отпотеванию, клей этот уже не клей, и стеклышко прикрепляется к корпусу только одним краем.
Аккуратно отклеил, с внутренней стороны протёр от налёта и прилепил обратно.
Всё нормализовалось, фотографии вновь чёткие и яркие.
сообщение 21.11.2011, 14:00
gdv1969, очень хорошо что все так хорошо закончилось!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 19:59
