> Micro sd hc 4gb Nokia N79, Очень необычная проблема...
v.PERSIE
сообщение 13.7.2010, 23:19
Пользователь №: 598680
Смартфон: N79
Оператор: BEE LINE
Не знал где открыть эту тему,решил здесь...В общем проблема такая...За всю свою жизнь,еще никогда такого не встречал...
Решил форматнуть флешку на теле Nokia N79...В самом конце,полоса очень очень долго не завершалась,потом все зависло и процесс видимо прервался...Теперь на телефоне пишется карта памяти повреждена, а на компе нивкакую не открывается...Пробовал открыть пятью имеющимися дома карт-ридерами,с переходником и без...Пробовал открыть на ОБЫЧНОМ xp И НА ВИСТЕ,в ноуте - безуспешно...Съемный диск отображается,а сама флешка не открывается,а иногда, на XP,на первом компе,при попытке открытия пишется - нет доступа,ошибка ввода- вывода...Перепробовал больше 10 разных программ-реаниматоров для флешек,от Панасоника,HP и т.д.,но все это полное ......... Сами понимаете...Осталось 2 варианта:
1.В мусорку(а жаль,просто так 4 гектара!!!!)
2.Отнести в какой-нибудь салон связи или сервис-центр и выслушать вердикт УМНИКОВ о том,что моя флешка безнадежно умерла...
ИЛИ МОЖЕТ ЕСТЬ ТРЕТИЙ ВАРИАНТ?Кто-нибудь встречался с таким чудом?...У меня дома больше 20 microsdшек,но вот такого еще никогда не было...
rebell
сообщение 13.7.2010, 23:31
Из: Yerevan Armenia
Пользователь №: 225737
Смартфон: HTC Desire; 5800 XM
Телефон: Nokia 6100
Прошивка: последние
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Попробухте через переходник в фотоаппарат засунуть и форматнуть. Не особо надеюсь, что поможет, но чем черт не шутит?
П.С. Мусорку отложите на самый крайний вариант.
П.П.С. Есть еще проги разные, например ZverUSB Tools и ему подобные (Гугл в помощь), которые работают с флешками по-другому, чем Винда, может, они смогут чем-то помочь.
v.PERSIE
сообщение 13.7.2010, 23:48
Смартфон: N79
Оператор: BEE LINE
А как эта прога работает?...В чем ее особенность?...
На фотик воткнуть не могу,у меня СОНИ фотик,а там флеха МС ПРОДУЛО....
Кстати,еще иногда так тоже бывает-вставляю флеху с ридером на комп-ТИШИНА....Винимаю флеху из ридера,при этом оставив ридер в компе,потом появляется - Съемный диск....ТЕперь ставлю флеху обратно в ридер и пытаюсь зайти туда,комп долго мучается и в результате мой компьютер виснет,приходится вырубать процесс...
rebell
сообщение 14.7.2010, 0:17
Из: Yerevan Armenia
Телефон: Nokia 6100
Прошивка: последние
Ну, прога пытается делать низкоуровневое форматирование. Но кардридер должен быть как флешка - только для СД. Многофункциональные могут не прокатить, т.к. прога пытается распознать флешку.
А насчет фотика - неужели ни у кого из знакомых нет аппарата НЕ Сони и НЕ Олимпуса? На крайняк, можно зайти в магазин, попросить отформатировать СДшку, если не согласятся, зайти в след. магаз, притвотиться, что покупатель, поиграть с камерой, самому отформатировать....
v.PERSIE
сообщение 14.7.2010, 0:22
Смартфон: N79
Оператор: BEE LINE
Картиридеры какие хочешь есть...И чисто на СД есть...А где прогу достать?...Ссылочку можно,если не трудно...А то в гугле по 3 гектара zverTools весит...
С фотиком тоже попробую...
сообщение 14.7.2010, 20:57
У меня на н95 была такая же проблема. Спас данные с помощью ЕаsуRесоvеrу, процесс занял очень много времени, так что запаситесь терпением, но флеху спасти не удалось, пришлось её выкинуть: аж 8Гб.
v.PERSIE
сообщение 14.7.2010, 23:28
Смартфон: N79
Оператор: BEE LINE
У меня там никаких данных не было...Мне просто 4 гектара немножко жаль...Если бы еще как-нибудь спасти можно было... smile.gif Все перепробовал уже...Осталось только с фотиком,если и этот способок не поможет,тогда на утилизацию!!!!!!!! biggrin.gif
usr01
сообщение 29.7.2010, 21:21
Пользователь №: 645816
Смартфон: nokia 5800
Прошивка: 40.0.005
Оператор: megafon
Подождите пока с мусоркой. Не уверен что найдется программа для микросд,на обычных флешках я перепрошивал контроллер и потом они работали.
В любой флэшке установлена микросхема-контроллер. Он отвечает за передачу данных между компьютером и флэш-памятью. Контроллером управляет микропрограмма. Часть микропрограммы записана в микросхеме памяти (а это в основном параметры памяти, транслятор, различные идентификаторы и флаги, например - флаг запрета записи). В случае различных сбоев питания, неправильного извлечения и других причин – происходит сбой микропрограммы контроллера. В результате чего контроллер блокируется и не отвечает на запросы операционной системы. Также, блокировка может произойти из-за износа микросхемы памяти - появления дефектных блоков или превышения порога циклов записи (тогда контроллер сам метит блок как неиспользуемый и часто блокирует флэш на запись).
При подключении к компьютеру такой флэш-диск может опознаваться как «Неизвестное устройство», иметь формат RAW или может быть виден в системе как диск с нулевой ёмкостью. При попытке доступа к нему могут выводиться сообщения «Вставьте диск» или «Нет доступа к диску».
Иногда, флэш-диск становится доступен только для чтения. Данные видны и читаются, но при попытках создания файла, стирания или форматирования выводится сообщение – «Диск защищен от записи». В данном случае контроллер переходит в режим защиты данных при обнаружении ошибок микропрограммы или флэш-памяти для предотвращения её дальнейшего разрушения (память NAND установленная во флэшке повреждается в основном при записи данных).
Программы
Flash Memory Toolkit v1.11
JetFlash Recovery Tool v.1.0.12
USB Format
CheckUDisk 5.0
ChipGenius v2.72
USB 2K REL90
UsbIDCheck
Ищите в этом ключе.
mk5,
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 4:35
