11.6.2010, 1:30
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 27.5.2007 Пользователь №: 468692 Смартфон: nokia Оператор: tatincom Спасибо сказали: 0 раз(а) |
сделал зел.кнопка * 3 и вкл. можно ли после этого восстановить контакты??((((
11.6.2010, 5:38
Нет. Нужно было делать бэкап до этого.
11.6.2010, 14:36
Попробуйте посмотреть на карте памяти в папке Оther будет папка соntаcts. Может быть в ней что-то осталось, если Вы когда-то сохраняли контакты на карту.
14.6.2010, 8:10
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 3 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 581177 Смартфон: n95 Оператор: Beeline Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня примерно та же проблема! Сделал апдэйт телефона и после этого пропали контакты! Причём в папке с входящими смс они все подписаны, как были в записной книжке, но при попытке их скопировать в контакты. телефон даже не предлагает такой опции, как сохранить номер, то есть он думает что номер и так сохранён! Далее при подключении к PC Suite в контактах на несколько секунд появились все старые контакты, но потом исчезли и появились несколько новых, что я успел вбить в память телефона! Можно ли как то восстановить контакты???
Заранее спасибо! П.С.Бэкап не делал:-( |
15.6.2010, 20:47
Вспомните, может Вы делали давно резервную копию? Если да, то можно найти её через РС Suite и установить. Этот файл будет иметь разрешение *nbu (если действовать через поиск). Если нет, то, как говорят, французы се ля ви.
15.6.2010, 21:24
На будущее советую делать копию контактов на карту памяти. Всё через меню приложения "Контакты".
После этого контакты можно будет скопировать с карты памяти (Е: Прочее / Контакты) например на хард диск вашего ПК. |
16.6.2010, 6:58
Да делать давно то я делал, проблема в том, что в контактах у меня по умолчанию закрытая синхронизация стояла и при копировании данных с телефона. копировалось всё кроме контактов :-(
2.2.2014, 16:48
Заглянул на огонек Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 673684 Смартфон: нокиа 5228 Оператор: mts Город: вышгород Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Да делать давно то я делал, проблема в том, что в контактах у меня по умолчанию закрытая синхронизация стояла и при копировании данных с телефона. копировалось всё кроме контактов :-( заходим в меню/контакты/функции/параметры/показать контакты все поля отмечаем галочками все контакты на месте.помогло после *#7370# нокиа 5228 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 17:47 |
