> мало держит аккум на N82
kolomensky
сообщение 8.6.2010, 15:18
Пользователь №: 588450
Смартфон: Nokia N82
Народ, Доброго времени суток. Помогите плиз. проблема такая: начал оч быстро разряжаться аккум, купил новый, а ситуация не изменилась. В чем может быть дело и как лечить это?
сообщение 8.6.2010, 16:17
Лучше обратиться в СЦ, так причина может быть любая. Например плохой контакт на печатной плате или где-то может коротить.
сообщение 9.6.2010, 21:34
Сам юзаю Н82 и вопрос что используете?? Могу привести примеры: я в основном Аську, которая вроде не жрёт батарею, но может показывать все деления, но через пару минут объявить что аккуму всё привет!!
Вопрос в каком режиме используете аккумулятор и программы для данной модели??? И смотрели какие программы запущены в данный момент??
kolomensky
сообщение 11.6.2010, 15:38
Смартфон: Nokia N82
Юзал его полтора года и точно знаю, что дело не в приложениях. Уже и хард ресет сделал и новую прошивку поставил, но, увы, ничего не изменилось.
yzuk
сообщение 20.6.2010, 12:33
Пользователь №: 580314
Смартфон: nokia n 95 8 GB
Оператор: MTC
У меня была такая проблема на NOKIA N 95 8GB. И ищьо деньги со щьота пропадали. Броблема была в том что поставил я битую прогу " Guardian " Не помню уже версию. Короче если есть какието такиэ проги то протестируй их или по удаляй! может поможет !
kolomensky
сообщение 21.6.2010, 7:56
Смартфон: Nokia N82
Я делал хард резет. никаких посторонних прог там нет
сообщение 21.6.2010, 9:37
Его можно хоть сколько делать но вы ведь пользуетесь повседневно. Я бы попробовал установить какой либо Таскман , лучше Jbak Taskman и понаблюдать что у вас висит из незакрытых программ в памяти, явно Контакты (скорее всего) и ещё что-нибудь. Какие программы есть в автозапуске.
Более понятно это по размеру оставшейся оперативной памяти.
На крайний случай можно ресет сделать и установить Jbak , больше ничего не устанавливать и несколько дней контролировать процессы , посмотреть что происходит с аккумом.
kolomensky
сообщение 21.6.2010, 13:35
Смартфон: Nokia N82
Дело в том, что после хард ресета никаких прог не ставил. Он работает в режиме ожидания потом если я хочу для теста что-нибудь сфотать или прослушать песню какую-нибудь, то после первой же фотки и после двух песенок, аккум говорит, что "всё, я умер"
сообщение 21.6.2010, 14:58
Тоже что и у меня было на 6600, но там внешне видно было что он немного вздулся в средней части. А зарядку хоть в таком случае берёт ?
Есть вариант что действительно проблема с телефоном , но точно сказать невозможно дистанционно на форуме. Тогда только к знакомым или в СЦ
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 4:29
