> Vibra-Connect, короткий вибросигнал в разных ситуациях
сообщение 5.6.2010, 9:33
Назначение данной программы для смартфонов подавать короткий вибросигнал. Сигнал подается при соединении, каждую 55-ю секунду во время телефонного разговора, двойной вибросигнал при разрыве разговора или если Вам не удалось дозвонится до абонента.
Vibra-Connect на данный момент находится в стадии бетатестирования.
Программа пишет лог в файлы: c:\data\VCServer.log и c:\data\VCVibrator.log
Программа подает вибросигналы при:
-Соединение. Пока идут гудки соединения, смартфон все время вибрирует.
-Начало разговора. Короткий вибросигнал, как только абонент поднял трубку для ответа.
-Каждую 55-ую секунду разговора, т.е. за 5 секунд до начала следующей минуты. Очень пригодится тем, у кого поминутная тарификация.
-Разъединение. Двойной вибросигнал по окончанию разговора или в случае, если дозвониться не удалось.
История изменений:
В версии 1.1.3 beta:
-испрвлена ошибка выключения вибрации после подачи сигнала;
-испрвлена ошибка работы программы при использовании только вибрации при дозвоне.
В версии 1.1.4 beta:
-исправлена ошибка при дозвоне: вибрация всего 10 секунд;
-испрвлена ошибка: теперь при входящих нет вибрации.
В версии 2.0.5 beta:
-добавлены настроки для каждого сигнала;
-добавлены настроки длительности и силы вибрации для каждого сигнала;
-переписал движок, чтобы сигналы подавались как можно быстрее и четко.
Версия: 2.0.5 beta
Совместимость: Symbian 9.3-9.4
Скачать:Прикрепленный файл  vibra_connect.2.0.5.rus.rar ( 86.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1259
сообщение 7.6.2010, 17:18
версия 2.0.6 beta
Изменения:
-добалены настройки для каждого сигнала. Теперь вы можете установить длину сигнала и силу
-вибро сигнал при распределении времени
-значительная оптимизация программы
Прикрепленный файл  VibraConnect.2.0.6.beta.unsigned.rar ( 87.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
сообщение 9.6.2010, 16:47
версия 2.0.7 beta для symbian 9.4
Изменения:
-Исправлена ошибка: при дозвоне выбрация начинается после 2-го гудка;
-Исправлена ошибка: после установки пропадала вибрация при входящих звонках
Прикрепленный файл  FedoroffSoft.Vibra_Connect.v2.0.7.S60v3v5.Unsigned.Beta.log.zip ( 87.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
сообщение 10.6.2010, 14:28
Версия 2.0.8 beta
Изменения:
Исправлена ошибка: после первого срабатывания программы пропадала вибрация при входящих звонках.
Прикрепленный файл  FedoroffSoft.Vibra_Connect.v2.0.8.S60v3v5.Unsigned.Beta.log.zip ( 86.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
сообщение 11.6.2010, 7:57
версия 2.0.9 beta для Symbian 9.1-9.4
Изменения:
-Повторно исправлена ошибка: после первого срабатывания программы пропадала вибрация при входящих звонках.
Прикрепленный файл  FedoroffSoft_Vibra_Connect_v2.0.9_Beta_S60v3_S60v5_SymbianOS9.x_Unsigned.zip ( 90.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
сообщение 16.6.2010, 14:20
Версия 2.0.10 beta для Symbian 9.1-9.4
Изменения:
-реализация нового механизма для получения статуса вибрации в текущем профиле;
-исправление ошибки вибрация при входящих звонках.
Прикрепленный файл  vibraconnect_2.10.rar ( 89.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
сообщение 22.6.2010, 7:08
Программа обновилась до версии 2.0.11 beta
Изменения:
-После первого срабатывания программы пропадала вибрация при входящих звонках. Теперь в профилях с вибрацией, эта вибрация не пропадает, правда она теперь появляется в профилях без вибрации.
-Добавлен русский язык.
Программа находится в стадии разработки поэтому какие-то функции или даже полностью может не работать на некоторых смартах!
Прикрепленный файл  vibraconnect.2.0.11.beta.unsigned.rar ( 88.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
сообщение 15.3.2011, 17:02
Vibra-Connect v.2.1.13 beta
Изменения:
-Не пишет лог;
-Можно настраивать вибрацию. Сделать ее всегда включенной или всегда выключенной.
Разработчик: FedoroffSoft
Версия: 2.1.13 beta
Язык: английский
Статус программы: бесплатная
Прикрепленный файл  vibraconnect.unsigned.2.1.13.rar ( 93.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 16:34
