5.5.2010, 12:27
N82smart ![]() ![]() Описание: Сайт разработчика - http://gensnet.narod.ru/ Программа триал, нужно купить, триал заключается в том, что если смартфоном не пользоваться 3 часа, программа отключается, и приходится запускать вручную! Возможности - ДИКТОФОН для записи с микрофона и записи разговоров (ABC+# на рабочем столе или ФОТО клавиша). - Часы с возможностью автоматического отключения. - Индикация уровней сигнала сети и заряда батареи. - Отображение баланса счета (отображается на заставке и в режиме ожидания) - CPU monitor, включается при включенной настройке через ABC+0. - GPRS monitor, включается автоматом при доступности GPRS/EDGE/WLAN. - Использование различных кнопок для запуска приложений/действий. - Отображения уведомления при приходе сообщения ICQ. - ПЕРЕЗАГРУЗКА телефона по удержанию Красной клавиши (3 сек). - Функция ФОНАРЯ на максимальной яркости экрана и белым фоном. - Расширенная автоблокировка телефона. - Сворачивание (а не закрытие) программ по нажатию Красной кнопки. - Возможность закрытия программ по ABC + Красная кнопка. Если, удерживая ABC, нажать Красную кнопку - произойдет закрытие приложения. А если, в течение следующей секунды удерживая ABC, нажать еще раз Красную кнопку - произойдет "убийство" приложения. - Режим фонаря (не гаснет подсветка), работает до включения заставки (режим переключается ABC+C) или в течение 30 мин неактивности телефона (сначала #, затем ABC+C). - MP3-режим - управление любой программой с ВЫКЛЮЧЕННОЙ подсветкой для экономии аккумулятора, подробнее см. п.3.5. - Заставка с крупными цифрами часов либо аналоговые с (или без) секундной стрелкой. - Вверху заставки отображается: - слева вверху - общее время работы смартфона с момента запуска. - справа - время работы смартфона с момента последнего использования телефона (активности). - В нижней строке заставки отображается число пропущенных вызовов и смс. Если есть пропущенный вызов либо смс, цвет цифр заставки инвертируется. - Подсчет и отображение времени работы с момента запуска N82smart (подсветки, пользования телефоном, времени работы в режиме MP3). - Режим "без звука" (silent) - буква "S" на заставке. - Текущая дата. - Состояние блокировки смарта. - Состояние Bluetooth передатчика. - Индикация уровня сети и заряда батареи. - Индикация подключенного сетевого соединения на заставке (GPRS/EDGE/WLAN). - Встроенная заставка определяет поступление сообщений от ICQ (Smaper, Jimm и их модификаций). - Быстрый вход в режим заставки из состояния рабочий стол (два раза "#"). - Быстрый выход из режима блокировки клавиш (два раза "#"), если включена настройка "Исп.# для разблокировки". - Запуск любой программы на разные клавиши (MM, Галерея и др.). - Авто отключение Bluetooth через заданный таймаут. - Встроенный переключатель языка (большой выбор клавиш переключения, в том числе по короткому нажатию ABC, на сенсоре переключается кликом по иконке). - Длинное нажатие клавиши "0" вызывает браузер Opera в режиме рабочего стола (мoжнo нaзнaчить дpyгoй бpayзep или любую дpyгyю пpoгpaммy). - Возможность автоувеличения громкости разговора, при установке соединения, отдельно для гарнитуры и телефона. - А также многое другое! Изменения ! если возникают проблемы с работой дополнительных кнопок, попробуйте включить и сохранить "Не убивать Anykey", затем перегрузить телефон ! взломанные версии будут работать с ошибками в процессе работы программы + ИСПРАВЛЕНА РАБОТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ Bluetooth ("BTon/off") на Symbian 9.3 и выше + ДОЛГОЖДАННОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СЛАЙДЕРА НА ЗАСТАВКЕ, см. описание опции "Заставка\Использ. слайдер" (проверено на 9.2) + для слайдера добавлены опции подсветки и MP3-режима + ДОБАВЛЕНА ПОДДЕРЖКА СИСТЕМНОГО СКИНА, опция "Использов. скин темы" + ДОБАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКАЗА фоновой картинки на заставке, см. п.3.7 описания (будьте внимательны, базовая картинка - еле заметный черно-белый градиент) + РЕАЛИЗОВАН МОНИТОР БАЛАНСА СЧЕТА, см. п.3.6 описания + УВЕЛИЧЕНА СКОРОСТЬ РАБОТЫ КАЛЕНДАРЯ, теперь показываются повторяющиеся события --- + расширена цветовая палитра, теперь 31 оттенок (было 15) + для всех клавиш (кроме Зеленой, Красной и питания) добавлен полный перехват клавиши - "Full", выполнение функций на заставке, либо в заблокированном состоянии + добавлена опция вкл/откл перехвата Фото-клавиши (КОМУ НЕОБХОДИМО - ПОТРЕБУЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ) + добавлена действие "ActIdleSw" - включение / отключение активного режима ожидания + добавлен перехват Красной клавиши (клавиша сброса, длинное нажатие) + реорганизованы настройки для Красной Клавиши, см. раздел настроек этой клавиши + добавлена опция вкл/откл перехвата Красной клавиши + добавлен перехват клавиши "ABC+Power" + добавлен перехват Зеленой клавиши (клавиша вызова, длинное нажатие) --- + добавлен новый "Тип заставки" - "Analog+Sec" (аналоговый с секундной стрелкой) + добавлен новый "Тип заставки" - "DigiFont+Sec" (цифровой + секунды) + сделан "Скриншотер", см. описание раздела + добавлено действие "RotateScr" - поворот экрана + теперь действие "SaverOnOff" - включение/отключение заставки (для отключения из блок. состояния необходимо включить полный перехват используемой клавиши) + диктофон и скриншоттер предупреждают, если на диске мало свободного места + сброс неотвеченных вызовов и непрочитанных смс в режиме ожидания по ABC+RED --- + в GPRS-мониторе добавлена опция "Держать связь" + в GPRS-мониторе добавлена опция "Month" - накапливать трафик за месяц + реорганизован индикатор GPRS / EDGE / WiFi на заставке + возможность фильтрации накапливаемого трафика - "All" / "GPRS" / "WiFi" --- + клавиша "5" на заблокированной заставке имитирует нажатие в выбранном плеере клавишу "Play/Pause" + ABC+С (во время исходящего вызова) - установка сброса после ответа (удобно для дозвона) + опция "Приложения\Не исп. Реж.ожидания" - не использовать при переключении задач (только для действия "Sw.Task") + исправлены ошибки для сенсорных смартов при выборе программы в настройках ("Press 5") Цитата Версия: v.1.11 Совместимость: Symbian 9.x ***** Symbian 9.1:
smart_OS91_RU_trial.zip ( 159.71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 552Symbian 9.2:
n82smart111_os92_ru_trial.zip ( 159.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 489Symbian 9.3:
smart_OS93_RU_trial.zip ( 154.17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 474Symbian 9.4:
smart_OS94_RU_trial.zip ( 156.82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 506Программа подписана универсальным сертификатом! Если у вас разблокирован смартфон то качаем и ставим, если нет то файл необходимо подписать предварительно удалив сертификат! N72smart Изменения ! взломанные версии будут работать с ошибками в процессе работы программы + добавлен новый "Тип заставки" - "Analog+Sec" (аналоговый с секундной стрелкой) + добавлен новый "Тип заставки" - "DigiFont+Sec" (цифровой + секунды) + сброс неотвеченных вызовов и непрочитанных смс в режиме ожидания по ABC+RED + диктофон предупреждает, если на диске мало свободного места Возможности - ДИКТОФОН для записи с микрофона и записи разговоров (ABC+# на рабочем столе или ФОТО клавиша). - Minute beeper - подача сигнала каждую минуту разговора. - CPU monitor, включается при включенной настройке через ABC+0. - GPRS monitor, включается автоматом при доступности GPRS/EDGE. - Использование различных кнопок для запуска приложений/действий (MM, Фото, PTT для Symbian 7). - ВИБРАЦИЯ в Smaper. - Всплывающие окна в Smaper. - Отоброжения уведомления при приходе сообщения ICQ. - Функция ФОНАРЯ на вспышке (для телефонов со встроенной вспышкой), отключается после закрытия крышки камеры или вручную. - ПЕРЕЗАГРУЗКА телефона по удержанию Красной клавиши (3 сек). - Расширенная автоблокировка телефона. - Сворачивание (а не закрытия) программ по нажатию Красной кнопки. - Возможность закрытия программ по ABC + Красная кнопка. Если, удерживая ABC, нажать Красную кнопку - произойдет закрытие приложения. А если, в течение следующей секунды удерживая ABC, нажать еще раз Красную кнопку - произойдет "убийство" приложения. - Режим фонаря (не гаснет подсветка), работает до включения заставки (режим переключается ABC+C) или в течение 30 мин неактивности телефона (сначала #, затем ABC+C). - MP3-режим - управление любой программой с ВЫКЛЮЧЕННОЙ подсветкой для экономии аккумулятора, подробнее см. п.3.5. - Заставка с крупными цифрамии часов. - В верху заставки отображется: - слева вверху - общее время работы смартфона с момента запуска. - справа - время работы смартфона с момента последнего использования телефона (активности). - В нижней строке заставки отображается число пропущенных вызовов и смс. Если есть пропущеный вызов либо смс, цвет цифр заставки инвертируется. - Подсчет и отображение времени работы с момента запуска N72smart (подсветки, пользования телефоном, времени работы в режиме MP3). - Режим "без звука" (silent) - буква "S" на заставке. - Текущая дата. - Состояние блокировки смарта. - Состояние Bluetooth передатчика. - Индикация уровня сети и заряда батареи. - Индикация подключенного GPRS соединения на заставке (GPRS/EDGE) - Встроенная заставка определяет поступление сообщений от ICQ (Smaper, Jimm и их модификации). - Быстрый вход в режим заставки из состояния рабочий стол (два раза "#"). - Быстрый выход из режима блокировки клавиш (два раза "#"), если включена настройка "Исп.# для разблокировки". - Запуск любой программы на разные клавиши (MM, Галерея и др.). - Авто отключение Bluetooth через заданный таймаут. - Встроенный переключатель языка (большой выбор клавиш переключения, в том числе по короткому нажатию ABC). - Длинное нажатие клавиши "0" вызывает браузер Opera в режиме рабочего стола (мoжнo нaзнaчить дpyгoй бpayзep или любyю дpyгyю пpoгpaммy). - Возможность автоувеличения громкости разговора, при установке соединения, отдельно для гарнитуры и телефона. - А также многое другое! Цитата Версия: v.1.30 Совместимость: Symbian 7/8 ***** Symbian 7:
n72smart130_OS7_RU_trial.zip ( 61.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 99Symbian 8:
n72smart130_RU_trial.zip ( 61.38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 12:26 |
