4.4.2010, 21:48
Заглянул на огонек Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 635105 Смартфон: Nokia N73 Прошивка: 3.0705.1.0.31 Оператор: Tele2 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Для начала скажу что облазил гугль, яндекс ит.п. был на разных форумах, именно по этой проблеме никаких внятных ответов не нашёл (возможно не умею искать)
Суть проблемы следующая - ставлю последний PCSuite, далее последнюю NSU (Качал с сайта Nokia.ru) подключаю телефон всё нормально определяется, запускаю NSU он говорит что есть прошивка, качает её, после начинает устанавливать на телефон. В этот момент телефон отключается от компа - в трее выдаётся сообщение N73 отключет от USB и NSU выдаёт ошибку что сбой связи с устройством, предлагает отключить телефон от кабеля и выключить/включить его. Отцепляю телефон, выключаю, включается только если вытащить и поставить обратно аккумулятор. Подключаю к компу, жму в NSU продолжить и история повторяется. Читал что возможна проблема из за старых дров кабеля, сегодня поставил чистую винду и поставил последний софт с оф сайта, происходит то же самое. Пробовал прошивать через кабель CA-53 и DKU-2, в обоих случаях происходит то же самое. Соединение с интернетом не прерывается, фаервол не мешает. Прошу кто сталкивался с такой проблемой подскажите что мне делать, телефон прошить очень надо т.к. с той прошивкой что сейчас у меня - V 3.0705.1.0.31 не работает управление плеером с мультимедийной блютус гарнитуры. Читал что на 4й версии прошивки работает. Использовать феникс или джаф не хочется т.к. нет опыта прошивки мобил. |
4.4.2010, 22:00
Кабель подключаете к "задним" портам USB, т.е. напрямую к мат.плате?
4.4.2010, 22:06
Да к задним портам, мат плата ASUS P5Q
Мобила точно оригинал N73 ME купил с рук через знакомых, в магазине была куплена года два назад, следовательно уже не на гарантии. Если в сервисный центр нести то негарантийный телефон платно прошивать будут? |
4.4.2010, 22:11
Во время прошивки происходит перезагрузка телефона и естественно связь теряется, о чём сигнализируют сообщения в трее. Дальше телефон снова подключается, но у вас происходит сбой... этому может быть виной плохой контакт с кабелем и использование переходников, аки выводы USB например на переднюю панель системника.
Телефон не перезагружается, экран не моргает, кабель хороший, переходников нет, пробовал подключать к разным портам USB - только к тем что на задней панели. Вобще в NSU написано что может выдаваться сообщение об отключении телефона от USB но как я понимаю телефон должен прошиваться.
Да сообщение о подключении телефона к компу выдаётся уже после того как NSU говорит о потере связи с устройством. |
4.4.2010, 22:16
Цитата Если в сервисный центр нести то негарантийный телефон платно прошивать будут? Естественно. Сам имел опыт прошивки н73, три раза прошивал, один раз убил... прошивка в СЦ мне стоила 1000р. Почистите контакты порта на телефоне, пробуйте разные USB на ПК, антивирус отключите на время прошивки. А вообще почитайте мануалы по фениксу или джафу, ни чего страшного там нет... это специальные сервисные программы для телефонов nokia. |
4.4.2010, 23:05
в последнее время NSU очень сильно глючит,попробуйте лучше Ovi Suite если и сней никак то и правда шейтесь Фениксом
5.4.2010, 19:57
Всё решил проблему, прошил телефон. Решение проблемы следующее:
Делаем не так как пишет NSU а делаем правильно (NSU предлагает отключить кабель, перезапустить мобилу, подключить кабель и нажать продолжить) Мы же не отключая кабель и с подключенной зарядкой нажимаем кнопку выключения и выключаем мобилу, после чего обнаружится новое устройство и поставятся дрова, после того как дрова встали телефон не трогаем, жмём в NSU продолжить. И через 10-15 минут телефон прошьётся. Хотя нигде про это не написано, ни в NSU, ни на сайте нокии, даж на форумах по данным смартам и их прошивке ничего такого я не видел! Всё прошивка стоит. Я так понял NSU сама должна перезапускать телефон чтобы зайти в режим прошивки, но этого не происходит. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 17:52 |
