25.2.2010, 14:44
Если есть смартфон на 9ке с приличной камерой (камерами), вышеуказанные средства коммуникации и если неохота брать полноценную вебку - эта программа для вас.
I) Установка и настройка: А) На смартфоне 1) Качаем установщик
webcam_s60_v_3_0.zip ( 305.55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21022) Ставим в любое место (внутренняя ли память, или внешняя) Б) На компьютере 1) Качаем архив
MobiolaCompInst.zip ( 3.87 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 479432) Запускаем установщик и ставим программу, после инсталляции не запускать. 3) Избавление от триала. Копируем файл msvcrtd.dll в папку C:\WINDOWS\system32. 4) runme.bat копируем в папку с установленной программой. 5) Запускаем файл runme.bat (на Vista\7 от имени администратора!!!) и запоминаем номер hardware fingerprint. 6) Запускаем файл KeyMaker. Там вписываем имя владельца (любое) и вместо нулей номер hardware fingerprint, жмём generate и копируем номер в графе serial. 7) Вставляем имя владельца и серийник в еще запущенный runme.bat и тыкаем ОК. 8) Все готово. После этого должна исчезнуть надпись триала на выдаваемом изображении и ограничение на время использования. II) Запуск и использование: А) Действия для компьютера (пример на подключенном через USB смартфоне, режим PC Suite для кабеля) 1) Запускаем программу. (если не запускается и гонит на библиотеку connapi.dll -> берите из архива этот файл и копируйте в C:/WINDOWS/System) 2) Выбираем способ подключения и COM порт. ![]() Б) Действия для смартфона Все свободны Спасибо сказали:
| Гость_12volts_* |
29.3.2010, 0:27
eTemplar, спасибо огромное, на N95 + WIN7 работает на ура! следовал всем указанным настройкам
25.4.2010, 20:07
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 25.4.2010 Пользователь №: 637704 Смартфон: n97mini Оператор: velcom Спасибо сказали: 0 раз(а) |
а звук можно как-нить передавать через динамик телефона ??? а то у меня только картинка без звука =))) тестил в скайпе !
25.4.2010, 20:42
Для того, чтобы передавать звук, всё-таки придётся пользоваться микрофоном либо встроенным, либо внешним, так как вышеуказанные программы используют телефоны только как веб-камеры.
Заглянул на огонек Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.9.2009 Пользователь №: 608450 Смартфон: N82 Прошивка: 31.0.016 Оператор: MTC Спасибо сказали: 0 раз(а) |
в этом архиве какой - то троян "troyan dounloader"
5.9.2010, 17:43
Любой ключ,кряк и т.п воспринимается как вирус.
27.12.2010, 10:16
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2010 Пользователь №: 657610 Смартфон: 6290 Прошивка: 4.21 Оператор: utel Спасибо сказали: 0 раз(а) |
народ у меня нокиа 6290 - все сделал как по инструкции но про подключении выдают ошибку. Есть вопросик - в настройка тела передача нужно указать передача данных или пс шут???и второй com1 и com2 разница есть что выбирать если подключаешь с передней панели компа??
27.12.2010, 12:28
надо выбирать pc suite
28.12.2010, 21:55
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2010 Пользователь №: 657743 Смартфон: Samsung L870 Прошивка: L870XEHK1 Оператор: СИТИ(НСС) Спасибо сказали: 1 раз(а) |
надо выбирать pc suite у меня Samsung L870 S60... всё делал по описанному в "шапке", но не пашет!! когда в теле начинаешь в проге указывать тип соединения USB то прога закрывается и всё... хотя прога на компе видит com3(usb)... не знаю уже что может быть.... камеру не охото покупать... с мобильником было бы удобнее... можете чем то помочь???? Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 20:34 |
