> ThePencil v1.07, Эмулятор карандаша
сообщение 28.1.2010, 17:53
Программа для эмуляции карандаша на бескарандашных смартфонах (назначается на любую клавишу, кроме регулировки громкости). На рабочем столе и в меню назначеная клавиша работает, как ей положено, а в прочих
программах - как карандаш.
Внимание!Программу небоходимо подписать!
Версия: 1.06
Совместимость: Symbian 9.1|9.2
Прикрепленный файл  ThePencil.v1.06.unsigned.zip ( 16.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 647
NRJaizer
сообщение 15.2.2010, 22:04
Пользователь №: 625301
Смартфон: 6120c
Оператор: Smarts
Спасибо сказали: 83 раз(а)
Эта программа позволяет сэмулировать карандаш с помощью какой-то другой, ненужной клавиши.
В последнее время Nokia стремится убрать со своих моделей клавишу "карандаш" (он же ABC, он же Shift). В то же самое время множество программ написано из рассчета, что на смартфоне есть клавиша ABC
Новое:
- Добавлена иконка
- Добавлена возможность задать список программ, в которых программа работает.
- Устранена ошибка - программа не везде перечитывала ini-файл после ручного редактирования
ИНСТРУКЦИЯ.
Чтобы настроить желаемую клавишу, запустите программу из меню. Нажмите требуемую клавишу. Сохраните, для чего нужно нажать левый софт. Текст в окне должен измениться на Key X is pencil now
Программа не вносит какую-то свою функциональность в программы. Если в какой-то программе можно с помощью ABC выделить текст или несколько пунктов меню - ThePencil позволит это сделать. Но если такая функциональность не предусмотрена разработчиками - то выделять не будет.
Если нужно, чтобы на рабочем столе карандаш работал - можно отредактировать файл C:\System\Data\ThePencil.ini. Вписываем в него строку:
sUids=
, и карандаш работает везде.
Также в этой строке можно задать UID'ы через запятую, где заданная клавиша будет работать стандартно. По умолчанию это такая строка:
sUids=0x101fd64c,0x101f4cd2,0x10201df2,0x100058b3
, которая используется, если параметр в ини-файле не задан. Тут UID'ы рабочего стола,меню и утилиты "Телефон".
Если строка UID'ов начинается с ! (воскл. знака) - программа работает только в заданных в строке программах
Лицензия: free
Для: Тех тел где нет карандаша
Прикрепленный файл  thepencil9_1.7.zip ( 18.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 8:58
