15.2.2010, 17:18
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 627882 Смартфон: 6600 Прошивка: 5.53.0 Оператор: life:) Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Не работает блютус, галерея, диспетч.файлов, камера тоже не пашет, ИК-порт через раз, при входящем звонке только светится.
Похоже на нехватку оперативы, но её хватает. На вирусы проверяли. Если вытащить флешку - всё летает! Менять флеху пробовал, не помогает Помогите разобраться |
15.2.2010, 18:40
Вот Вы сами ответили на свой вопрос. Вынимайте флэху и отформатируйте её. Думаю, вопрос будет решён.
15.2.2010, 19:20
Пробовал.И не раз.
15.2.2010, 19:30
Тогда форматируйте сам телефон и карту заодно. Но перед этим скопируйте контакты, фото и видео. Остальное Вам не надо, т.к. если делать полную резервную копию телефона, могут остаться хвосты программ, которые будут мешать нормальной работе в дальнейшем.
15.2.2010, 20:19
У меня эти проблемы уже давно.Форматировал всё что можно.
15.2.2010, 21:26
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 617992 Смартфон: Nokia n95 Прошивка: V35.0.002 Оператор: мтс Спасибо сказали: 11 раз(а) |
а перепрошить незя !?
15.2.2010, 22:13
Можно.Но не знаю как.В нем порта нет.
15.2.2010, 22:29
Пробовал.И не раз. Что там за флэшки ты ставишь ? У меня 6600 и как-то таких проблем нет. Форматировать её не совсем обязательно потому-что 99,9 % программ работают если память телефона отформатировать. Прямой связи между твоими проблемами с флэшкой не связаны если ты не ставишь дерьмо (извиняюсь за выражение ) и больше 1 гб ставить не рекомендую. Работать возможно и с большей будет но не гарантируется стабильность. Это только опытным путём проверять. Я вообще ставил 512 мб. |
15.2.2010, 22:35
По личному опыту скажу, что у меня 6600 прекрасно работал как с флешкой на 1 Гб, так и на 2 Гб (причем программ стояла немало как на одной, так и на другой).
16.2.2010, 0:47
Флеш на 64 и 32 мб.Может,проблема и не там.Просто факт закономерного совпадения
16.2.2010, 15:28
ну раз не помогло форматирование,то нужно перепрошивать,на савке например стоит рублей 300-400 пять минут и всё готово,но гарантии там тебе никто не даст а хотя есть ещё один вариант :
а ты пробовал ресет делать? * 3 и зеленую кнопку и включаишь. тока флешку вытащи многим ресет помогал и глюки прекращались |
16.2.2010, 16:41
*#7370# Не то же самое?Хотя щас попробую и так.
16.2.2010, 16:55
Спасибо!!! Ресет помог
Только получился прикол: поставил 2010 год - начало опять глючить. Вернул 2004 - всё летает |
16.2.2010, 21:04
приходится чем то жертвовать =) я так и думал что всё пройдёт,удачи!
17.2.2010, 15:40
всё полетело опять.Думаю - прошивка.Подскажите, какую лучше залить.
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 14:32 |
