> Nokia e51, спасение данных
сообщение 6.2.2010, 15:56
Суть проблемы такова Nokia e51 утонул, в СЦ сказали ремонту не подлежит. НО имеется сохранившаяся его резервная копия-файл в формате *nbu. Вопрос: возможно ли открыть данный файл для извлечения данных записной книги. Если "да", то что для этого надо? Если можно по-подробнее, т.к. с этим никогда не сталкивался. Заранее благодарю.
rebell
сообщение 15.2.2010, 16:36
Из: Yerevan Armenia
Пользователь №: 225737
Смартфон: HTC Desire; 5800 XM
Телефон: Nokia 6100
Прошивка: последние
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Лучшим вариантом, я думаю, будет "заимствование" другого тела Е51 на пару часов. Только желательно чистого, а то придется бекапить его, форматнуть, залить свой бекап, передать все, что надо на новый тел, снова форматнуть, и залить уже другой бекап и вернуть хозяину.... Долго. За пару часов не выйдет. Но за 4 - реально. И сработает 100%.
сообщение 15.2.2010, 17:03
Я над этим думал. Можно взять ради этого не только е51, а любой на 9 ОСи, но мне важна именно программа, которая могла бы на мониторе компьютера вывести записную книжку, т.к. в резервной копии сохранилось много чего ненужного.
rebell
сообщение 15.2.2010, 17:58
Из: Yerevan Armenia
Телефон: Nokia 6100
Прошивка: последние
Если идет на любой тел, то почему не залить на любой тел, затем снова сбекапить то, что надо? Или тупо передать по синезубу?
А так, подобных программ не встречал. Если найдешь, обязательно выложи. Будет очень нужная вещь.
сообщение 2.3.2010, 11:11
Решил отписаться по поводу проблемы указанной в первом посте.
Итак, на смену утопленного е51 был приобретён е52. Резервная копия е51 отлично установилась на е52. Правда вот в рез. копии я сохранил только записную книжку и сообщения. Если бы сохранил настройки и всё остальное, то не знаю, как бы в этом случае произошла бы установка рез. копии.
Southnet
сообщение 3.3.2010, 5:17
Опытный
Пользователь №: 574811
Смартфон: N80
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Slon-80,Если есть забекапеный файл *nbu,то его спокойно можно открыть прогой NBU Parser
сообщение 3.3.2010, 8:17
Действие этой программы ограничены . Он пишет о настройках и остальном , но платформы разные и возможно при восстановлении возникла бы куча проблем , если вообще такие данные начали копироваться и не возникло сообщение о ошибке.
А вообще , если есть желание полного копирования содержимого диска С: , то это можно с помощью OxyCube (при открытом доступе на смартфоне)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 5:10
