4.2.2010, 18:26
![]() Модератор разделов: Компьютеры, Курилка Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 9 Регистрация: 29.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 625609 Смартфон: Nokia 5800 XM Прошивка: 31.0.101 Оператор: МТС, Мегафон, Билайн Спасибо сказали: 9 раз(а) |
В данной теме пишем заявки на примерные категории в цене или конфигурации, соотвественно получаем советы и рекомендации
Каталог №1 Каталог №2 Каталог №3 Уход за дисплеем: Раскрывающийся текст Вы можете продлить жизнь экрана ЖК дисплея, соблюдая следующие правила. Старайтесь не царапать поверхность экрана, так как передняя стенка легко повреждается. Используйте мягкую ткань для протирания экрана ЖК дисплея. Не оставляйте капельки воды на экране. Вода может вызвать появление устойчивых пятен на экране. Не подвергайте экран ЖК дисплея воздействию яркого солнечного света или ультрафиолетового облучения. Предотвращайте действие на ЖК дисплей критических температур. Замораживание и размораживание жидких кристаллов может привести к повреждению дисплея. Правила эксплуатации аккумуляторных батарей для ноутбуков: Раскрывающийся текст Не разбирайте аккумулятор. Химические вещества, находящиеся внутри него, могут повредить кожу и одежду. Храните аккумулятор вдали от огня. Срок службы одной батареи NiMH/Li-ION - от 400/500 до 500/600 циклов полного заряда/ разряда, если ее правильно эксплуатировать. Это соответствует, примерно, 1-2 годам службы, после чего батарею следует сменить. Новую батарею перед началом работы необходимо тренировать, проведя 5-6 циклов полной разрядки/зарядки. Если этого не сделать, батарея будет давать нужную мощность в течение меньшего времени, чем она смогла бы. Если по каким-либо причинам батарея стала быстро "садиться", повторите процесс тренировки с "вытаскиванием". Если это не помогло - уменьшите расход энергии, включив режим повышенного энергосбережения. Если и это не помогло, Вам следует заменить аккумулятор новым. На время тренировки аккумулятора отключите режим экономного расхода батареи (если он был включен) и включите максимальный расход энергии. Задача тренировки - как можно быстрее разрядить, а затем также быстро зарядить батарею. Сначала она будет очень быстро заряжаться и также быстро разряжаться, затем медленнее и медленнее. Большинство батарей должны работать минимум 2 часа. Этот результат может быть достигнут после тренировки. Большинство ноутбуков имеют два режима зарядки батареи: БЫСТРЫЙ - когда компьютер подключен к электросети, но сам при этом выключен (2-3 часа), и МЕДЛЕННЫЙ (новые модели: 5-8 / старые модели NiMH/NiCd: 45-48 часов), т.е., когда аккумулятор подзаряжается во время работы. Для БЫСТРОЙ РАЗРЯДКИ батареи отключите notebook от электросети и включите его. Затем запустите какую-нибудь активную программу типа scandisk для непрерывной работы. Следите за тем, чтобы не гас экран, включите максимальный расход энергии. Неправильная работа с аккумуляторными батареями может уменьшить срок их службы. Обратитесь к инструкции по работе с батареей. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОТРЕНИРУЙТЕ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. Не забудьте создать резервные копии программного обеспечения перед началом работы, если дистрибутив поставляется на жестком диске компьютера. Аккуратно проверяйте всю поступающую в компьютер информацию на вирусы. Пользуйтесь только надежными источниками. |
29.12.2010, 14:00
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2010 Пользователь №: 657132 Смартфон: nokia 5230 Прошивка: 10.0.067 Оператор: ulgsm,megafon Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Помогите выбрать ноутбук!С игровой видео картой,в пределах 30т.
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 22:47 |
