> AVIXsoft PR Справочник клиентов (1C + КПК)
сообщение 4.2.2010, 18:01
Справочник клиентов (1C + КПК) 1.6
Работа с информацией о клиентах из 1С:Предприятия на КПК
Справочник клиентов (1C + КПК) - программный комплекс, помогающий использовать информацию о клиентах из типовых конфигураций "Комплексная" и "Торговля и склад" для программы "1С Предприятие" версии 7.7 на карманном компьютере.
Новое в версии 1.6:
- Исправлена ошибка при работе с нетиповыми конфигурациями 1С.
Новое в версии 1.5:
- Поиск по названию и коду;
- Информация о долгах клиентов.
Комплекс состоит из двух приложений - Карманный справочник клиентов; Агент выгрузки данных.
Карманный справочник клиентов работает на карманном компьютере и позволяет пользователю:
- Просматривать каталог клиентов;
- Просматривать информацию о выбранном клиенте;
Агент выгрузки данных работает на настольном компьютере и позволяет копировать информацию о клиентах из 1С на карманный компьютер.
Для того, чтобы скопировать информацию из 1С на КПК достаточно запустить Агент выгрузки данных и нажать одну кнопку. В результате информация о клиентах окажется в карманном компьютере. После этого на карманном компьютере можно запускать приложение Карманный справочник клиентов. Сразу после запуска этого приложения отображается список групп и клиентов верхнего уровня. Вы можете перемещаться между группами так же, как перемещаетесь между папками в Проводнике Windows. При двойном щелчке на группе вы перейдете к просмотру содежимого данной группы. При двойном щелчке на клиенте вы увидите информацию о нем. Для завершение работы достаточно выбрать в меню Файл пункт "Выход".
Обмен информацией осуществляется следующим образом:
- Агент выгрузки данных подключается к 1С и копирует информацию в XML-документы на локальный диск.
- Затем Агент выгрузки данных копирует XML-документы на КПК.
- Приложение Карманный справочник товаров при запуске открывает XML-документы, читает и отображает справочник товаров.
Требования к системе:
Настольный компьютер
- MS Windows 2000/XP
- 1С Предприятие 7.7 и конфигурация "Торговля и склад" или "Комплексная"
- .NET Framework 1.1
- Место на диске: не менее 1Мб + место для файлов с данными
- Оперативная память: не менее 256 Мб
КПК
- MS .NET Compact Framework 1.0 SP3
Версия: 1.6
Категория: Офис
Прикрепленный файл  avixsoftpr1cc.zip ( 778.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 4:10
