4.2.2010, 17:54
![]() Описание: Справочник товаров (1C + КПК) 1.6 Использование информации о товарах из 1С: Предприятия на КПК Справочник товаров (1C + КПК) - программный комплекс, помогающий использовать информацию о товарах из типовых конфигураций "Комплексная" и "Торговля и склад" для программы "1С Предприятие" версии 7.7 на карманном компьютере. Новое в версии 1.6: - Исправлена ошибка при работе с нетиповыми конфигурациями 1С. Новое в версии 1.5: - Поиск; - Информация об остатках товаров на складе. Комплекс состоит из двух приложений: Карманный справочник товаров; Агент выгрузки данных. Карманный справочник товаров работает на карманном компьютере и позволяет пользователю: - Просматривать каталог товаров; - Искать товар по названию и коду; - Просматривать информацию о выбранном товаре; - Рассчитывать цену в зависимости от количества товара, его фасовки и валюты; - Просматривать список курсов валют; - Переводить сумму из одних валют в другие. Агент выгрузки данных - Работает на настольном компьютере и позволяет копировать информацию о товарах из 1С на карманный компьютер. Для того, чтобы скопировать информацию из 1С на КПК достаточно запустить Агент выгрузки данных и нажать одну кнопку. В результате информация о товарах окажется в карманном компьютере. После этого на карманном компьютере можно запускать приложение Карманный справочник товаров. Сразу после запуска этого приложения отображается список групп и товаров верхнего уровня. Вы можете перемещаться между группами так же, как перемещаетесь между папками в Проводнике Windows. При двойном щелчке на группе вы перейдете к просмотру содежимого данной группы. При двойном щелчке на товаре вы (в зависимости от текущего режима) либо увидите его свойства (название, варианты цен, варианты фасовки и т.п.) либо перейдете к форме расчета цены. В форме расчета цены вы можете выбрать тип цены, фасовку, количество товара и валюту. В результате программа расчитает цену на введенное вами количество товара. Для просмотра курсов валют и пересчета суммы из одной валюты в другую необходимо щелкнуть на значке валюты или выбрать в меню Вид, пункт Валюты. В результате вы увидите форму со списком валют. Для завершения работы достаточно выбрать в меню Файл пункт "Выход". Обмен информацией осуществляется следующим образом: - Агент выгрузки данных подключается к 1С и копирует информацию в XML-документы на локальный диск. - Затем Агент выгрузки данных копирует XML-документы на КПК. - Приложение Карманный справочник товаров при запуске открывает XML-документы, читает и отображает справочник товаров. Требования к системе Настольный компьютер - MS Windows 2000/XP - 1С Предприятие 7.7 и конфигурация "Торговля и склад" или "Комплексная" - .NET Framework 1.1 - Место на диске: не менее 1Мб + место для файлов с данными - Оперативная память: не менее 256 Мб Вызможно потребуется подключение к интернет для обновления конфикурации.(Трафик) КПК - MS Windows Mobile 2003 / 2003SE - MS .NET Compact Framework 1.0 SP3 Цитата Версия: 1.6 Категория: Офис Совместимость: WM ******
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 8:42 |
