> Nokia N95 8gb
сообщение 2.8.2009, 19:34
Форм-фактор: двусторонний слайдер.
Размеры: Объем: 96 см3, Масса: 128 г, Длина: 99 мм, Ширина: 53 мм, Толщина: 21 мм.
Связь: WCDMA HSDPA 2100 и EGSM850/900/1800/1900. Автоматическое переключение между диапазонами и режимами.
ЦП: ARM 11 332 МГц Dual CPU, Акселератор 3D графики.
RAM: 128 мегабайт.
ROM: Внутренней памяти 135 мегабайт, Память для хранения данных 8GB.
OC: Symbian 9.2, S60 3rd Edition FP1.
Дисплей: Большой 2.8-дюймовый TFT-дисплей QVGA (240x320 пикселей) с датчиком освещенности, отображающий до 16 миллионов цветов.
Коммуникации: wi-fi, bluetooth 2.0 (A2DP), irda, (A)GPS, обычный выход на 3.5 наушники, AV выход на телевизор.
Камера: 5-мегапиксельная (2592x1944 пикселя) камера, объектив Carl Zeiss Vario-Tessar, видеосъемка MPEG-4 VGA при 30 кадрах в секунду.
Аккумулятор: Батарея Nokia BL-6F, 1200 мА/ч.
Комплектация:
- Nokia N95 8Гб
- Батарея Nokia BL-6F, 1200 мА/ч
- Дорожное зарядное устройство Nokia AC-5
- Стереогарнитура Nokia HS-45, адаптер AD-54
- Кабель для подключения к компьютеру Nokia DKE-2
- Видеокабель Nokia CA-75U
Полные тех.характеристики на сайте Nokia.
Обзор на Mobile-review.
NightWatch
сообщение 3.2.2010, 16:21
Пользователь №: 114669
Подскажите пожалуйста, почему перестали сохраняться история посещений интернет адресов и автозакладки через стандартный браузер. Точнее сохраняются, но буквально на день. Личные данные специально не удалял, телефон не отключал...А cookie вроде работают.
N95 8gb прошивка 30.0.018
сообщение 3.2.2010, 16:43
Цитата(NightWatch @ 3.2.2010, 17:21) *
Цитату удалил, читайте правила п.2.3.9 и объявления
Прог для чистки мусора не ставил?
Scout83
сообщение 4.2.2010, 16:02
Пользователь №: 609799
Смартфон: Nokia N95
Прошивка: 31.0.017
Оператор: мегафон
Проблема такая:
1.перестала работать камера(приложение начинает запускаться и выкидывает), хотя сторонние приложения камерой управляют.
2. Вчера включил автоповорот экрана через настройки-смарт перезапускается только успевает появится"рабочий стол". Хард ресет конечно помог перезапускаться перестал.
3. ни одна программа для акселерометра не работает (rotateMe не запускается, nokiastepcounter не реагирует на движение)
Раньше все работало.
Все остальные функции работают без проблем, сообщений о каких-либо ошибках тоже нет и не-было. Связывался со Службой поддержки Nokia сказали перепрошивайте не помогло. Сейчас стоит V.35.0.002
Что делать?
R@S@LOM
сообщение 4.2.2010, 16:51
Гуру Symbian 9.x
Из: Великий Новгоро
Пользователь №: 624716
Смартфон: Nokia N82
Прошивка: 31.0.01
Спасибо сказали: 5 раз(а)
По поводу акселерометра, это он навернулся в железном плане, тут только ремонт.
По поводу камеры, тут сложно определить причину, с подобным не встречался. Она и просле формата не работает?
Scout83
сообщение 4.2.2010, 20:56
Смартфон: Nokia N95
Прошивка: 31.0.017
Оператор: мегафон
камера работает только со сторонними прогами, считыватель баркодов тоже работает
Причина редактирования: Двумя сообщениями ранее, написано "Цитату удалил, читайте правила п.2.3.9". +25%
jamal44
сообщение 2.3.2011, 11:04
Пользователь №: 646178
Смартфон: Nokia E90
Прошивка: 400.34.93
Оператор: Life
А подскажите может кто знает. Взял себе такой телефон и не одна *sis программа не стала на него. Пишет "файл поврежден". Даже HelloOx2 не стал чтоби прошивку сломать. Только операмини стала, но она я так помню *jar
сообщение 2.3.2011, 13:09
Форматируйте телефон (кнопками), настраивайте и пробуйте заново установить что-либо.
jamal44
сообщение 2.3.2011, 15:34
Смартфон: Nokia E90
Прошивка: 400.34.93
Оператор: Life
форматнуть тремя кнопками?! А что в таком случае с него удалится?! Контакты, медиафайлы календарь!??! Потому что я не в курсе
сообщение 2.3.2011, 15:41
Всё удалится.
сообщение 2.3.2011, 20:56
Если хотите сохранить контакты и календарь, делайте резервную копию телефона, после формата всё перенесете... Думаю всё есть в FAQ форума..
jamal44
сообщение 4.3.2011, 10:29
Смартфон: Nokia E90
Прошивка: 400.34.93
Оператор: Life
а может проще перед форматированием тремя кнопками вытащить из трубы сим-карту?! Может тогда контакты останутся!?
И ещё. Труба должна быть включена при форматировании тремя кнопками или их зажимать когда она выключена!?
сообщение 4.3.2011, 10:46
Удаляется всё из памяти телефона. Контакты записанные на симке останутся.
Зажимаем на выключенной трубке и включаем с зажатыми кнопками.
jamal44
сообщение 4.3.2011, 11:12
Смартфон: Nokia E90
Прошивка: 400.34.93
Оператор: Life
Понял, благодарствую! Буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 15:03
