> Pocket StompBox
сообщение 4.2.2010, 5:47
Pocket StompBox представляет собой достаточно мощный и функциональный гитарный процессор со множеством эффектов и возможностью создания своих пресетов. Кроме этого, программа имеет встроенный метроном и камертон.
В качестве звукового входа можно использовать как встроенный микрофон, так и стандартный «линейный вход» Pocket PC, что не только повышает качество сигнала, но и дает возможность использовать гитару со звукоснимателями.
Так как воспроизведение осуществляется через «линейный выход», можно подключить наушники. Можно комбинировать коммутацию входящих и исходящих сигналов, например, вход через встроенный микрофон, выход на внешний усилитель, или подавать входящий сигнал через линейный вход, а воспроизводить через встроенный динамик КПК.
При старте программа выдает настроечный скрин, там все просто и понятно, и особых пояснений не требует. Видим список доступных эффектов и включаем нужные кнопкой “ON/OFF” или дабл-кликом. Порядок эффектов изменяем при помощи «Move UP» и «Move Down».
Режимы программы переключаются хард-кнопками «Влево/Вправо». Нажимаем «Вправо», и видим знакомую до боли картину: пару «крутилок», два светодиода, и... вот она! Педаль! Дальше никому объяснять не надо. Правда педаль виртуальная и нажимать ее лучше одним пальцем. Каждый эффект имеет отдельную панель со своими настройками, которые скопированы с соответствующих железных прототипов, причем не самых китайских. Соответственно тюнингуем все «примочки», так как default пресет вряд-ли кого удивит эксклюзивностью саунда.
Всего программа использует 9 эффектов, среди которых конечно же овердрайв, хорус/фленжер, ревербератор, тремоло, фазер, бустер и пару других, а так же цифровой эквалайзер. Настройки всех эффектов можно и нужно сохранять, с тем чтобы в дальнейшем их можно было загружать и использовать.
Еще одной полезной штукой является метроном с настройками темпа и громкости, акцента а также световой и звуковой индикацией и кнопкой «440 Гц» для настройки на «Ля».
Радует также функция записи лупов. Как минимум, это дает возможность записать сначала ритм, а потом оттачивать «соляки». Можно записать партию целиком, а в качестве лупов выбирать отдельные фрагменты. Для этого нужно установить ползунок на начало отрывка и нажать «Loop Start», по аналогии указывается конец фрагмента. Так что теперь можно побаловать соседей своей интерпретацией «The Evil That Men Do», но уже в две гитары.
Версия: 1.01
Категория: Мультимеди
Прикрепленный файл  PocketStompBox101.zip ( 1.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 20:26
