3.2.2010, 14:26
![]() Описание: Гибкое изменение частоты процессора от минимально возможной до максимальной; Изменение частоты системной шины в широком диапазоне; Отображение частоты процессора в служебной области экрана; Служебная информация о процессоре и памяти (частота, загрузка); Подробная информация о батареи (заряд, напряжение, сила тока, температура); Возможность закрытия активных процессов в системе; Управление программой из командной строки; Возможность сохранения пользовательских настроек; цветовая настройка отображения информации; Поддержка экранов высокого разрешения (VGA); Переход в режим RealVGA (для VGA экранов); Изменение ориентации экрана; Поддержка горизонтальной ориентации экрана и квадратных экранов; Поддержка коммуникаторов с медленной памятью. Использвание программы: На процессорах отличных от Intel XScale PXA27x программа работает с ограниченной функциональностью (невозможен разгон); Перед запуском программы рекомендуется отключить (если имеется) встроенную функцию автоматической регулировки работы процессора Любой процессор Intel XScale серии PXA27x (в том числе 312 и 416 МГц) способен работать на частоте как минимум 520 МГц; Верхний предел частоты процессора зависит от конкретного экземпляра, а также особенностей конкретной модели КПК; Производители некоторых моделей КПК могут заблокировать доступ сторонним программам к любым изменениям настроек частоты; Сильное увеличение частоты процессора может привести к зависанию или перезагрузке КПК с полной потерей информации (кроме карт памяти); Во избежание случайного выбора высокой частоты в главном меню установите верхний предел выбора частоты для главного меню; Если КПК завис после разгона и не помогает даже жесткая перезагрузка, следует извлечь на некоторое время батарею из КПК; Для увеличения производительности рекомендуется повышать не только множитель, но и частоту системной шины (появляется особый значок); На некоторых моделях КПК изменение частоты системной шины может привести к мерцанию экрана (изменилась частота контроллера дисплея); Для увеличения времени автономной работы КПК рекомендуется понизить частоту процессора до 104 МГц, а также яркость подсветки экрана; Зная емкость батареи и текущую силу тока можно вычислить время автономной работы КПК при данной нагрузке. Версии, старше 3.1 не работают на iPAQ 2xxx. Цитата Версия: 5.1 Категория: Утилиты Совместимость: WM2003,5.0 ******
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 22:08 |
