3.2.2010, 4:15
![]() Описание: Обновление модифицированой версии программы iContact - iContact Burt Edition. Гениальная и миниатюрная программа для управления звонками и контактлистом без использования стилуса в духе айфона. Быстрый скроллинг пальцем, поиск по алфавиту, "физическая инертность" управления. Основные особенности Burt Edition в сравнении с iContact и другими модификациями: - улучшения производительности - поддерживается полноценный русский поиск (переход к группе контактов) как в списке контактов, так и в избранном, клавиатура от kab - отображение фотографий контактов в списке контактов, в истории звонков, в деталях контакта - отображается номер телефона контакта в списке контактов - быстрый звонок по долгому нажатию на контакт в списке - быстрые кэшированные списки контактов, обновляемые только при реальном обновлении баз Outlook - возможность гибкой настройки программы под свои желания (см. settings.ini) - поддержка контактов на SIM карте (Show Sim Contacts), с возможностью добавления их как контактов Outlook - меню в деталях контакта с возможностью удаления контакта - четкая реакция на нажатия и прокрутку пальцем - ускорение прокрутки при повторном росчерке пальцем сверху вниз или снизу вверх в списке контактов - различные режимы отображения истории звонков: все, пропущенные, входящие, исходящие (переключаются повторным нажатием на кнопку меню "история звонков") - значки типа звонка в истории звонков в режиме "все звонки" - возможность ограничить число дней, отображаемых в истории звонков (Limit History) - возможность добавить контакт из истории звонков, либо просмотреть детали контакта из истории звонков, если он уже есть в Outlook - возможность открытия заданной вкладки (избранное, история, контакты) при запуске программы (Open In) - конфигуратор, позволяющий настраивать различные параметры программы - просмотр контактов в разных категориях Outlook: список категорий вызывается при повторном нажатии на кнопку меню "Избранное" - быстрый росчерк пальцем справа налево - возврат к списку контактов iContact Burt Edition 7.0.1 - Исправлена ошибка размера окна при изменении ориентации экрана - Пофиксен баг с прорисовкой букв при сворачивании программы - Save Pictures to Outlook может быть настроено на полный экран (смотрите Outlook Picture Size option) iContact Burt Edition 7.0 - 60% кода переписано - Улучшена стабильность - Множество мелких багов пофиксено iContact Burt Edition 6.5 - Now it is possible to assign pictures to contacts by clicking on picture in Details screen (see PicSaveEnabled, PicSaveToFile, PicSaveFolder, PicSaveToOutlook and PicSaveLightOutlook options in settings.ini) - Going to Contact Details from T9 Search now doesn't clear search results - Fixed bug with Details screen not updated on screen orientation change - Scrolling code clean-up Требования: .NetCF 2 Цитата Версия: 7.0.1b Категория: Phone Edition Совместимость: WM5,6 ******
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 0:05 |
