> Slide2Play, Красивый музыкальный плеер
сообщение 2.2.2010, 23:27
Красивый музыкальный плеер от разработчиков S2U2 в стиле iPhone.
Несколько замечаний к использованию:
- Учитывая то, что S2P сканирует всю вашу музыку на карте памяти, предполагается, что все музыкальные файлы должны быть разложены по папкам. Исходя из этого, для обзора музыки вы можете перемещаться по папкам, а не по общему списку;
- Во время обзора, просто нажмите название папки, чтобы отобразить все музыкальные файлы в ней, включая вложенные папки, или нажмите на стрелочку для обзора вложенных папок;
- Нажмите на название любого фала для воспроизведения;
- Для возврата к списку файлов, нажмите на кнопку "назад" в левом верхнем углу;
- Для просмотра текущего списка воспроизведения нажмите на кнопку в правом верхнем углу, после чего нажмите на название композиции для ее воспроизведения;
- Для возврата к окну воспроизведения вновь нажмите на кнопку в правом верхнем углу;
- Находясь в окне воспроизведения, нажмите на экран, чтобы вывести индикатор прогресса. Там же нажмите на левом значке для повторного воспроизведения текущего альбома, а на правом для хаотичного воспроизведения плейлиста. Когда нажаты оба значка только текущий альбом будет играть в хаотичном порядке;
- Хардварные клавиши:
End - сворачивание приложения;
Vol Up/Down - регулятор громкости;
DPAD Up/Down - регулятор громкости;
DPAD Action - воспроизведение/пауза;
DPAD Left/Right - предыдущая/следующая композиция;
Power/Record - отключение экрана;
Softkey Left/Right - предыдущий/следующий альбом.
Сайт программы
Изменения :
- temporarily disabled the "Album View".
- added support to Playlists (M3U & PLS); on the very first run, please press "More"->"Set Library" to read the playlists.
- when not playing the whole library (e.g. selected songs from an artisit or album or playlist),
the slide actions or keys to goto the next album will only goto the next song.
- fixed the system hang issue on some devices.
- fixed occasionally the Songs list only contains a single album.
- added "On-The-Go" playlist to edit your favourite music playback.
- added support to ASX playlist & M4A music file.
- added option "PowerTweak" to allow non-interrupt music playback even when power button is pressed.
only turns it on (set to 1) if your device stops music playback when power button is pressed.
- fixed a few errors when playing playlist.
- a few minor bugs fixed.
Версия: 0.73b
Категория: Phone Edition
Изменения :
- temporarily disabled the "Album View" (both Portrait & Landscape).
- song order in the playlist can be changed.
- added "Settings" menu.
- added support to wired remote control on most HTC devices (no more calibration is required, read the FAQ for details).
- added support to AVRCP on HTC Touch Pro2/HD2.
- added option "Override WMP for remote control" in case your device remote control is hard-coded to WMP.
- added fast forward/backward when press & hold the forward/backward buttons; the pace can be tuned in the settings;
S2U2 v2.30 or later also support this function.
- adjusted the "Full Screen Album" option to make use of the whole screen of WQVGA/WVGA devices.
- faster Shuffle playback.
- added option to pause the playback when headset is disconnected.
- added international languages support (for non-English devices, d/l the S2P-LanguagePack.zip; extract your language's ini file; rename it to lang.ini; copy to the S2P installed folder; restart S2P).
- added option to show battery status in digits.
- a lot minor bugs fixed.
Версия: 0.80b
Сообщение отредактировал Slon-80 - 3.3.2010, 21:34
Причина редактирования: Добавлено v.0.80b
Прикрепленный файл  Slide2Play073b.zip ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  Slide2Play080b.zip ( 1.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 282
сообщение 17.2.2010, 15:58
Добавлено v.0.80b
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:34
