> TouchLockPro
сообщение 2.2.2010, 9:33
Блокирует устройство одним или несколькими из пяти способов
реакцией датчика освещенности (если он есть)
реакцией датчика стилуса (если он есть)
открыванием слайдера клавиатуры (если он есть)
жестами G сенсора (если он есть)
несколькими нажатиями на экран (количество раз и место на экране настраиваются)
Особенности:
нежрет батарею
нежрет ресурсы (33 Kb в памяти)
Список устройств поддерживаемых программой:
Touch Diamond (T-Mobile, Vodafone, и тд)
Touch Pro (Raphael, Fuze, и тд).
Sprint CDMA Diamond
Touch HD (BlackStone) (не работает только навигационная панель (capacitive sensor))
Windows Mobile устройства с тач скрин экраном. (если что-то не работает, нужно использовать твики. Будьте осторожны)
HTC Max4G (работает только G сенсор, надеюсь что пока)
Список устройств, поддерживаемых программой:
Sprint CDMA Diamond
Touch HD (BlackStone) (только capacitive sensor у него нерботает)
Windows Mobile устройства с тач скрин экраном. (если что-то неработает нужно использовать твики будьте осторожны)
HTC Max4G (работает только G сенсор)
Изменения :
Fixed serious problem, that TouchLockAction would no longer start after reset to defaults.
Version 2.7.4 (26-9-2009) now for all Windows Mobile phones with TouchScreen
Fixed G-Alarm support: Added small TouchLockAction.exe program in Windows for backwards compatibility
Suspend when bluetooth on and at end call
No longer register keys, because reported side-effect
TAPI LINE_APPNEWCALL: only handle as incoming call when it is a voice or speech call
Do not log keyboard registry key as error in logging
Log also command as error when CreateProcess fails
No longer do a power off request, when only the screen goes off
Reintroduced EnableInputAtSuspend, for people who want the power button locked when power off in combination with HTCLockAPI = 1
No longer enable input at suspend, only in combination with setting HTCLockAPI = 1 and EnableInputAtSuspend = 1
Added !TOUCHLOCKACTION command
Debug logging now also prepends the date in the log file, for easier investigation
Version 2.7.3 (23-8-2009) now for all Windows Mobile phones with TouchScreen
Added !TOGGLELOCK command
Added TLPToggle program, to toggle the lock status (e.g. shortcut coupled to a key)
Fixed G-Alarm support: Added TouchLockAction.exe link in Windows
Also do a !BACKLIGHTON, when !UNLOCK or !TOGGLELOCK command is executed
No longer made VolumeDown the default unlocked key, because the HTC Volume screen will not react
No longer made DoubleTouchPanelLock the default, because some people have problems with it
Fixed dutch translations
Different icons for TouchLockPro, TouchLockAction and TLPToggle
Optimized TouchLockPro.exe for disk space and compressed with UPX (disk size now from 127 Kb to 42 Kb)
Signed TouchLockAction.exe
Smaller CAB
Версия: 2.7.5
Совместимость: WM5,6,6.1 G-Sensor
Прикрепленный файл  TouchLockPro275.zip ( 219.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 17:35
