2.2.2010, 3:22
![]() Описание: Эта утилита расширяет функциональность аппаратных кнопок на КПК и смартфонах с операционной системой WindowsCE. Она позволяет: - Перехватывать нажатия практически всех стандартных аппаратных кнопок: быстрого вызова приложений, контекстного меню в Windows Mobile 2005 (Softkey), движок громкости, Enter/Action (центральная кнопк джойстика) и даже красную и зеленую телефонные кнопки на КПК с GSM модулем и смартфонах; - Для всех перехваченных кнопок - различать до четырех событий: одинарное, двойное, тройное и "длинное" нажатия; - Назначать на каждое событие вызов одной из реальных или "виртуальных" кнопок приложений либо действие, выполняемое самой программой. В результате Вы можете превратить движок громкости на КПК в кнопки "вверх" и "вниз", назначить несколько важных приложений на каждую "софт кнопку" ("SoftKey") и даже заставить "зеленую" кнопку вызывать не стандартное телефонное приложение а альтернативный диалер (см. ниже). Список действий, которые можно назначить на нажатия кнопок - Запуск приложения (возможно задание параметрами командной строки) - Эмуляция нажатия различных кнопок Enter/Esc/стрелок/WM5 софткнопок/телефонных кнопок/кнопок приложений и тд. - "Виртуальные кнопки приложений" Будучи выбранной в качестве действия при нажатии на кнопку, "виртуальная" кнопка приложений появляется в стандартном диалоге настройки кнопок Пуск -> Настройки -> Кнопки и может быть настроена так же как и любая "настоящая" кнопка. - Завершить (выгрузить из памяти) активное приложение - Переключиться на следующее приложение - Alt+Tab (переключение между двумя последними приложениями) - Менеджер программ, которым можно полностью управлять джойстиком (вверх/вниз - выбор программы, влево или Enter - переключение на нее, вправо - завершение) так и просто пальцем/стилусом. Кроме того, в заголовке менеджера отображается текущий уровень заряда аккумулятора и инфорация о состоянии памяти. Список приложений, попадающих в менеджер программ может быть отфильтрован - Выключение/Включение экрана. При выключенном экране все запущенные на КПК программы будут продолжать свою работу. Включить экран обратно можно так же просто нажав кнопку Power - Увеличение, уменьшение или установка требуемого уровня подсветки. Либо изменение подсведки с использованием диалога: - Выключение/Включение BlueTooth - Выключение/Включение WiFi - Выключение/Включение телефонного модуля - Выключение/Включение режима вибрации (только WM5.0) - Выключение/Включение "вспышки"-фонарика (для устройств HTC) - Выключение КПК - Перезагрузка КПК (Soft Reset) - Поворот экрана - Установить соединение по умолчанию - Разрыв модемных соединений - Установить/разорвать соединение - Запрет автовыключения КПК по неактивности - Переключение на экран "Сегодня" - Работа с буфером обмена: выделить все / скопировать / забрать / вставить из буфера - Информация о памяти - Сбор статистики и прогноз времени работы от батарей. При наличии в КПК соответсвтующих датчиков так же выводится напряжение, ток разряда и температура аккумулятора - Текущая дата и время - Настраиваемое меню с наиболее важными встроенными в AEBPlus действиями. Эта функция доступна только в зарегистрированной версии программы - Любые встроенные в утилиту действия теперь можно создав ярлык, запускающий aebplus.exe с соответствующим параметром Перед установкой программы на смартфон не забудьте сделать его бэкап, поскольку при неудачном выборе настроек вы можете потерять возможность войти в меню. - Добавлен Украинский язык. Выбор русского интерфейса. Цитата Версия: 2.6.6.2 Категория: Утилиты Совместимость: WM ******
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 7:12 |
