2.2.2010, 3:13
![]() Описание: Обновление. S2U2 - программа блокировки с движком для разблокировки в стиле iPhone. Она может использоваться как скринсейвер, пока устройство не используется. Имеет функцию CallerID Включена поддержка иностранных языков - в том числе и русского. - Установка на карту памяти (Storage Card) НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (для стабильности). Новые опции настроек: -новый интерфейс пользователя; уровни подгрупп; -изменение/поиск обоев или их папки; масштабирование/обрезка непосредственно из программы; -изменение/поиск звуков блокировки/разблокировки (MP3 поддерживается для устройств с WM6 или более поздних); -добавлен таймер сна для S2P; -добавлено сохранение/загрузка схемы. - более продвинутый "slide to view" ("ползунок") -отображение детализации 5 последних пропущенных звонков (нажмите и удерживайте иконку пропущенных звонков); -отображение детализации 5 последних активных задач (нажмите и удерживайте иконку активных задач); -моментальный переход к непрочитанному сообщению почты/СМС (показанному в окне) после разблокировки; -для квитирования всплывающего окна либо нажмите на окно, либо на соответствующую иконку. - добавлена функция экстренного звонка при включенном пароле. - добавлена опция отображения эффекта теней у текста. - добавлена опция настройки прозрачности шторок. - добавлен третий вид CallerID - Обрамление. - добавлена опция "Always Hide the system incoming pop-up" ("Всегда скрывать системное окно входящего звонка"). В старой версии системное окно входящего звонка (SIP) было постоянно запрещено, если активировался CallerID S2U2; если вы желали снова пользоваться SIP, следовало отключить CalleID и сделать мягкую перезагрузку (СР). В новой версии при установке данной опции off & soft-reset (выкл. & СР), CallerID S2U2 не оказывает влияния на SIP; но имеет место следующий эффект - даже если CallerID включен, SIP появится на мгновение при входящем звонке. - локализуемый экран ожидания входящего вызова. - добавлен регулятор громкости разговора. - добавлена опция задержки запуска S2U2 при загрузке девайса. - добавлена поддержка WM6.5 тестировано только на эмуляторе WM6.5; когда активирована системная блокировка, CallerID S2U2's будет временно деактивирован. - удален параметр PhoneNoFormat, добавлена опция "Canonical number format" ("Классический формат номера"). - возвращена опция "Lock when Screen is Blank" ("Блокировать при пустом экране"). - удалена опция задержки предпросмотра почты, это теперь делается автоматически. - ускорена отрисовка экрана даже в режиме ландшафта и на устройствах с WVGA. - увеличено количество возможных исключений до 20; отделбная ветка реестра для внесения исключений HKEY_CURRENT_USERSoftwareA_CS2U2Exceptions - некоторые изменения в графике. - исправлены незначительные ошибки. изменения : - added option to replace the WM6.5 system manual lock (S2U2 Settings > Advanced). i.e. press the system start icon/button, then press lock will start S2U2; suggest to soft-reset after upgraded to this version; if it does not work, please refer to the FAQs. - added option to change the position of the slider, either left or center (S2U2 Settings > Appearance). new tags (s_S2DDismiss, s_S2DCancel, s_S2DView & s_CS2UText) added to lang.ini for the texts shown around the slider. - added option to mirror the sliding text when the slider is on the center (S2U2 Settings > Appearance). - added option to show "slide to dismiss/cancel" when the SMS/Email/Alarm/Reminder/Missed call is shown (S2U2 Settings > General). - added option to show today's past appointments in italic font (S2U2 Settings > Appointment). - added support for TouchFLO Music player; play TouchFLO Music in screen off and locked. - added command switch -unlock for iLock2 to unlock S2U2. - improved the CallerID compatibility on some non-English devices (again). - fixed the BACK key not worked on some devices with the DPAD option turned on (S2U2 Settings > Others). - a few minor bugs fixed. Цитата Версия: 2.2.30 Категория: Утилиты Совместимость: WM5,6 ******
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 0:12 |
