> CommManagerPlus
сообщение 1.2.2010, 5:41
Позволяет запускать каждую программу со своими настройками экрана, BT, WiFi, разгона, поворота экрана и.т.п.
Функции:
Установка при запуске произвольной (в идеале) программы:
- Необходимого уровня подсветки.
- Включение Bluetooth.
- Включение GPRS.
- Включение WiFi
- Включение телефона
- Поворот экрана на нужный угол
- Разгон/торможение процессора
- Отключения синхронизации ActiveSync.
- Необходимого уровня звука или включения только виброзвонка (WM5 Only)
- Необходимого уровня громкости телефона.
- Нулевого времени выключения подсветки.
- Нулевого времени выключения самого девайса.
- Установка необходимого уровня системной громкости и громкости телефона
- Включение FlightMode и вибровызова.
- Запуск дополнительной программы до запуска основной
- Запуск дополнительной программы после запуска основной
- Создание линков, циклически переключающих интерфейсы в нужные состояния.
- В программу включен набор часто использующихся линков для включения интерфейсов.
- Возвращение всего на исходные позиции после выхода из запускаемой программы.
Версия 0.7.4.
Слегка доработал алгоритм работы с подсветкой. Большей частью из-за некорректной работы на моём новоприобретенном HTC Touch Cruise (Спасибо, спасибо smile.gif )
1. Поля dwIoControlCodeAC и dwIoControlCodeBatt. Эти два поля выросли из одного dwIoControlCode сохранив его логику работы. dwIoControlCodeAC задает значение для работы подсветки, dwIoControlCodeBatt соответственно от батарей. Поля задаются и вычисляются в результате экспериментов. Достоверно известно что для HTC Touch Cruise это 8 и 7 соответственно. Для Prophet используется только dwIoControlCodeAC со значением 2, а в поле Battery Brightness Key должно стоять NONE, как, впрочем и для любого устройства, у которого нет раздельной регулировки яркости для питания от сети и от батареи.
2. Появилась секция Brightness min and max.
- Step. Это шаг увеличения подсветки. Мне нравится когда он равен 2.
- Min. Минимальное значение подсветки. Например для Prophet это 0. Для Cruise - 1.
- Max. Соответственно максимальное возможное значение. Количество градаций. Считается пальчиком на вкладке подсветки. Для Prophet я насчитал 4. Для Cruise 10.
Соответсвенно в этом заданном диапазоне можно выставлять Brightness на вкладке Screen.
3. Выкинул поддержку включения USB хоста. Все равно не у кого не работает, а у меня такого нигде нет.
4. Надеюсь сделал прокрутку окна Brightness более удобной.
Версия: 0.74
Прикрепленный файл  CommManagerPlus074.zip ( 291.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 2:37
