1.2.2010, 2:53
![]() Описание: Обновление программы для устройств на Windows Mobile 6 и выше Создавалась специально для HTC девайсов(особенно для HTC TouchFLO) - Diamond/Pro. Решает вопросы утечки памяти. Программа cleanRAM пытается освободить так много памяти насколько это возможно, не повреждая внутреннее состояние WМ устройства. Она освежит оперативную память Вашего устройства, что может уберечь Вас от частого софт ресета Возможности: 3 уровня очистки и настраиваемый список процессов. Уровень 1 - Базовая очистка (быстрая) - Закрывает неотвечающие задачи без интерфейса TouchFLO 3D Уровень 2 - Качественная чистка - Рекомендуется для лучшей работы Уровень 3 - Фундаментальная (отнимающая много времени) чистка - Сброс неотвечающих задач и сервисов, максимальная очистка! Совместимость: WM6+ (Проверено на WM6.0, WM6.1, WM6.5) Что нового в этой версии: Пофиксены некоторые баги программы, заявлена поддержка большего колличества приложений и обновили языковой пакет Изменения : New Feature: New backup settings for HTC HD2 best performance, you can load the recommended setting through cleanRAM Config -> "Backup / Restore" -> Select Settings: "HD2" or "HD2 Quiet". New languages files added to cab file (last update: 13/02/10), please see cleanRAM xda-developers.com forum post #3 for more information. New cleanRAM icons (128x128) changed (thanks to dinik). Fixed bugs reported by the users community. Windows Mobile 6.5 official ROM (HTC HD2 device) now supported (WM6.5 "DateTime" format fixed). Another way to add process(es) to exceptions list. Now you can add exceptions through file (exceptions.ini), just create a new file with the name "exceptions.ini" then edit this file and add your process(es) name(s) include the symbol != before every process name. For more information read the manual. New registry key (exceptionFile) added, this key will you define the name of the exceptions file (Default: "exceptionFile=exceptions.ini"). New option in the "Exceptions List" feature added - now you can select between "Running Processes" to "Startup Shortcuts", it's mean that you can add processes also from "Startup" folder (when using "Launch Startup Programs" setting). Notice that only if the "Launch Startup Programs" setting (from settings menu) is checked you will able to use the "Startup Shortcuts" option (from exceptions list). Resolved Issues: Schedule date/time (culture) format auto find fixed (new registry key "schedulingDateTimeFormat" added). cleanRAM loading faster. Fix the issue with landscape resolution. Fix the issue with Rhodium Phone Canvas. Fixed bugs reported by the users community. Изменения v.1.9.5 : - HD2 = "HD2" - HD2Quiet = "HD2 (Quiet)" - CookedROM = "Cooked ROM" - DefaultProfile8 = "Best performance for HTC HD2 device" - DefaultProfile9 = "Best performance for HTC HD2 - Quiet Mode" - DefaultProfile10 = "Intended to solve Cooked ROM issues" Изменения v.1.9.6 : - Fully support HTC Sense UI, all issues fixed. - HTC Sense UI compatibility to get the best speed performance with the new HTC devices (like HD2). - To enable HTC Sense mode you will need to change the registry key: " htcSenseEnabled" to "1" (htcSenseEnabled = "1") or you can load the "HD2" or "Cooked ROM" settings (from "Backup / Restore" feature). Требования .NET Compact Framework 3.5 Интерфейс : Русский. Цитата Версия: 1.9.6 Категория: Системные Совместимость: WM6 ******
Сообщение отредактировал hirodger - 2.3.2010, 23:52
Причина редактирования: Добавлена v.1.9.6
cleanRAM195.zip ( 162.78 килобайт )
cleanRAM196.zip ( 164.86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 315 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 0:39 |
