28.1.2010, 22:31
![]() Маленькая и полезная прога - пищит при наступлении каждого часа (как в наручных часах) Опция в настройках - можно выбирать, играть ли мелодию в беззвучном режиме Адаптация под сенсорные аппараты. Описание от автора:программа подает звуковой сигнал в заданный промежуток времени, программу необходимо подписать (исключительно из-за автозагрузки). Настройки: - программа скрыта из диспетчера задач. Для входа в настройки нужно нажать на иконку программы в меню телефона. - играть мелодию - позволяет включить/выключить подачу звукового сигнала от, час и до, час - позволяет задать промежуток времени, на котором будет подаваться сигнал. Здесь вводятся часы, от 0 до 23. Назначение от - первый час, когда будет подаваться звуковой сигнал, до - последний час. Например, если нужно подавать сигнал от 23:00 до 23:55 с интервалом 5 мин. - оба поля должны быть 23. - интервал - здесь можно выбрать интервал подачи звукового сигнала. Например, если программа настроена в 12:03 на интервал в 5 минут - следующий сигнал будет подан в 12:05, потом в 12:10 и т.д. - играть мелодию раз - сколько раз будет повторяться мелодия - громкость - громкость мелодии - Если в количестве повторов задать 0 - будет бить по количеству часов (1-12 раз) Проигрывается мелодия !:DataBeepSound.wav. Если у вас разблокирован смартфон то качаем и ставим, если нет то файл необходимо подписатьКатегория Symbian 9 - Разные программы Цитата Язык: русский Лицензия: free Совместимость: Symbian 9.1|9.5
beeptimer.zip ( 53.9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 817 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 12:24 |
