28.1.2010, 14:50
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 621673 Смартфон: N82 Прошивка: 31.0.016 Оператор: Life Спасибо сказали: 0 раз(а) |
После замены корпусе перестала работать основная камера (корпус Китай, магнитик переставили с старого корпуса)
Подскажите, в чем может быть проблема? |
28.1.2010, 15:23
А когда камера открыта, она как-то реагирует на длительное нажатие кнопки камеры?
5.2.2010, 11:32
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2006 Из: Химки Пользователь №: 223779 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Нет, не реагирует вообще!!! Когда открываю шторку камеры включается камера, но экран черный, изображения нет, только функции камеры! подскажите пожалуйста это камере ппц или еще можно что то придумать???
5.2.2010, 11:57
![]() Классик ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Старейшины Сообщений: 422 Регистрация: 9.1.2006 Из: Украина Пользователь №: 142534 Смартфон: iPhone 4S Телефон: Nokia 6303ci Оператор: Kyivstar, МТС Город: Харьковская обл. Спасибо сказали: 316 раз(а) |
Цитата Когда открываю шторку камеры включается камера, но экран черный, Возможно, нарушено соединение шлейфа камеры. Как минимум разбирать и переподключать камеру. Не поможет, смотреть обвязку, проверять опорные напряжения. |
5.2.2010, 12:07
шлейф проверял, там все хорошо! все контакты посмотрел, подогнул втоде тоже нормально! а вот по поводу "смотреть обвязку, проверять опорные напряжения", это что вообще и как это сделать??? и если камеру вообще убрать из телефона то ничего не изменяется!
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 11:55 |
