> Slide Helper, Программа для N95, N95 8gb и для других слайдеров
wwc
сообщение 28.1.2010, 12:54
Модератор форума
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 330607
Смартфон: 6s+5s
Оператор: NWGSM
Спасибо сказали: 108 раз(а)
Программа для N95, N95 8gb, возможно пойдет и на других слайдерах Nokia.
Функции:
- Завершение разговора при закрытие слайдера
- Блокировка клавиатуры при закрытии слайдера
- Выключение экрана при закрытие слайдера
- Подавление сообщений о блокировании клавиатуры
- Разблокирование клавиатуры при открытие слайдера
- Русский и английский интерфейс
- Автозагрузка
новое:
-Сообщения о разблокировке клавиатуры придавлены гораздо сильнее и теперь появляются значительно реже
-Функция блокирования запуска скринсейвера и отключения подсветки при открытом слайдере.
-Звуки при открытии/закрытии слайдера.
Хронология версий
24.12.2008 v.1.09
* Исправления в функции CallBack. Не набирались номера телефонов без "+" в начале номера.
* Исправлена ошибка с негаснушей подсветкой после перезагрузки смартфона
* Другие незначительные исправления
22.10.2008 v.1.08
+ Функция эмуляции нажатия "Красной кнопки" при закрытии слайдера
+ Функция сворачивания музыкального проигрывателя при закрытии слайдера
+ Поддержка VOIP звонков
* Запуск музыкального проигрывателя происходит только в режиме ожидания (Idle screen).
23.09.2008 v.1.07
+ Ответ на звонок и включение громкой связи при открытии слайдера вниз (мультимедийного)
+ Запуск музыкального проигрывателя при открытии слайдера вниз
+ Во время разговора при открытом слайдере подсветка будет гаснуть в соответствии с системными настройками даже при включенной функции блокирования скринсейвера/подсветки при открытом слайдере
* Исправлен звук при открытии слайдера, который был не всегда
* Исправлено падение приложения при callback в случае скрытого номера
27.08.2008 v.1.06
* Проигрывание звука открытия/закрытия слайдера определяется настройками текущего звукового профиля
+ Возможность не завершать разговор при закрытии слайдера в случае подключения гарнитуры к телефону
11.08.2008 v.1.05
* Сообщения о разблокировке клавиатуры придавлены гораздо сильнее и теперь появляются значительно реже
+ Функция блокирования запуска скринсейвера и отключения подсветки при открытом слайдере
+ Звуки при открытии/закрытии слайдера
22.07.2008 v.1.04
* Исправлена ошибка в функции CallBack, приводящая к падению приложения
22.07.2008 v.1.03
! Изменен UID приложения для возможности подписки приложения Open Signed Online. Рекомендуется удалить предыдущие версии перед установкой
+ Функция Callback одной кнопкой
+ Запрет разблокирования клавиатуры при открытии слайдера
* Исправлена установка и автозагрузка
* Звонок не завершается при закрытии слайдера в момент входящего звонка, если трубка еще не снята
17.06.2008 v.1.02
* Исправлена ошибка в автозагрузке
11.06.2008 v.1.01
+ Функция выключения подсветки при закрытии слайдера
20.05.2008 v.1.00
Первая версия. Завершение разговора при закрытии слайдера, блокирование/разблокирование клавиатуры, автозагрузка.
Если у вас разблокирован смартфон то качаем и ставим,
если нет, то программу необходимо подписать, предварительно удалив сертификат!
Версия: 1.09
Совместимость: Symbian 9.2
Версия 1.09: Прикрепленный файл  slidehelper_v.1.09.zip ( 47.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 449
Версия 1.07 для Nokia N80, E65: Прикрепленный файл  slidehelper_v.1.07_light_for_n80_e65.zip ( 36.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
Версия 1.05: Прикрепленный файл  slidehelper.v.1.05..zip ( 36.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 8:35
