27.1.2010, 14:32
![]() Модератор раздела Смартфоны на OS Symbian 6 - 9.4 Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 23 Регистрация: 27.1.2010 Из: г. Ялта Пользователь №: 625213 Смартфон: 5800XM + 6710NE Прошивка: 40.0.005 + 022.013 Оператор: Utel + MTS Спасибо сказали: 7 раз(а) |
![]() SmartWorkspace - программа дополняющая (или для кого-то заменяющая) Активный режим ожидания, эмитируя маленькую панельку с приложениями для их быстрого запуска. Приложение запускается в фоне. Так что не надо на него кликать несколько раз. Это сделано для удобства использования, так как в самой программе покамест делать нечего. У SmartWorkspace нет графического интерфейса, и настройки проводим через файл !:/private/eacceee1/Settings.ini. Вот краткая инструкция настройки приложения (также ее можно найти в !:/private/eacceee1/Using SETTINGS.INI .txt). Инструкция по настройке После указателя [MBApplications] должны следовать юиды приложений. Их может быть любое количество (в разумных пределах конечно). За указателем [MBSettings] следуют другие настройки приложения: KeyCode - КЕЙкод клавиши с помощью которой приложение можно скрывать/восстанавливать находясь в активном режиме ожидания. PortraitPosition и LandscapePosition - определяют позицию бара (для портретного режима и ландшафтного соответственно). Данные строчки могут иметь 3 вида значений: 1. OnCBA - горизонтальный бар на кнопках функций. 2. AboveCBA - горизонтальный бар над кнопками функций. 3. RightVertical - вертикальный бар справа. 4. LeftVertical - вертикальный бар слева. 5. Rect(1, 2, 3, 4) - установка любого положения бара, при этом програма сама определяет вертикальный будет бар или горизонтальный. 1 - абсцисса левой верхней точки, а 2 - ее ордината, 3 - абсцисса правой нижней точки, 4 - соответственно ее ордината. Autostart - автостарт. 1. Enable активирован. 2. Desable - деактивирован. DynamicLayoutSwitch - динамическая смена ориентации экрана. 1. Enable активирован. 2. Desable - деактивирован. Последняя версия 0.4 от 24.01.2010 Что нового в версии 0.4? * Полная поддержка сенсоров (Прозрачность правда сделать не получилось, но я думаю это не так страшно). * Моментальное скрытие (При переходе из рабочего стола в любое другое приложение). * Мелкие исправления. Цитата Разработчик: Kvet (MPCteam) Версия: 0.4 Язык: английский Категория: системные Совместимость: Symbian 9.1-9.4 Статус программы:бесплатная Скачать:
SmartWorkspace_0.4.zip ( 17.84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1766Для 3250 и подобных телефонов где при запускает выдает ошибку качаем эту версию -
smartworkspace.zip ( 17.76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 304 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 14:48 |
