26.1.2010, 17:08
Получение Root прав на Samsung Galaxy
Сначало надо скачать архив (в прикреплённом файле) и скопируйте файлы в корень tools в SDK с заменой (если попросит) 1. Переименуйте easyroot.zip в update.zip. 2. Скопируйте update в корень флеш карты. Если у вас не установлен модифицированный рековери: 3. Запустите Fastboot Mode (удерживая кнопки вызова и включения) 4. Откройте CMD и введите: fastboot flash recovery recovery.img fastboot reboot 5. Загрузите телефон в режиме восстановления (удерживая кнопки Volume Down+Call+Power) 6. Выберите в меню: Select Apply:update.zip 7.После завершения операции выберите Reboot Если у вас уже установлен модифицированный рековери: 5. Загрузите телефон в режиме восстановления (удерживая кнопки Volume Down+Call+Power) 6. Выберите в меню: Select Apply:update.zip 7. После завершения операции выберите Reboot Материал, мной представленный , является неофициальным, в случае неудачной прошивки, автор ПО и Администрация ресурса ответственности не несут! Все действия производятся на Ваш страх и риск! Нужные Вам файлы:
EasyGalaxy.zip ( 9.45 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 572Исправленный инф файл, распаковать и закинуть в паку с драйверами сдк, при подключении в фастбуте, когда попросит драйвер, подсунуть винде этот файл или выбрать вруную.
android_usb.rar ( 1.29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 304 |
18.2.2010, 17:07
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2010 Пользователь №: 628313 Смартфон: nokia n82 Прошивка: 31.0.19 Оператор: mts Спасибо сказали: 0 раз(а) |
привет,вот вопрос такой у меня по поводу Samsung I7500,я не пойму вот этого ^Сначало надо скачать архив (в прикреплённом файле) и скопируйте файлы в корень tools в SDK с заменой (если попросит) ^,где всё это находится. я поставил флешку в тело,её надо форматировать? и для чего всё это нужно,или это типа того как симбу взламывают
18.2.2010, 17:24
и как перевести SDK и SMD
18.2.2010, 17:52
SDK (от англ. Software Development Kit) или «devkit» — комплект средств разработки приложений. Задайте в поиске Android SDK и найдёте сразу.
По поводе CMD я не понял , то-ли это cmd.exe для работы с командной строки , то-ли ещё что. |
27.3.2010, 18:41
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 633912 Смартфон: I7500 Оператор: мегафон Спасибо сказали: 0 раз(а) |
не получается сделать зхотя бы этот пункт,
3. Запустите Fastboot Mode (удерживая кнопки вызова и включения) где находится tools и папки sdk???? |
24.1.2011, 17:03
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 659803 Смартфон: Samsung I7500 Оператор: МТС Город: Курган Спасибо сказали: 0 раз(а) |
блин, запустился в фастбут режиме, не нашел как запустить cmd, перезагрузился и теперь всегда так запускается!
что сделать, чтобы запустить нормально?? |
24.1.2011, 19:30
Вытащить аккумулятор и затем вставить назад , запустится в нормальном режиме.
А cmd.exe запускается на компе вот так : Пуск-Выполнить-набираете cmd и жмете Enter. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 14:20 |
