26.1.2010, 17:01
![]() ![]() SmartMovie Лучший видеоплеер avi файлов для смартфона. Возможности программы: - воспроизведение avi видео файлов; - Портретный и пейзажный режимы просмотра видео; - Поддержка субтитров; - Поддержка горячих клавиш; - Установка яркости, контрастности и времени опережения звука; - Быстрый переход на заданное время; - Поддержка плейлиста; ****** Цитата Разработчик: Lonely Cat Games Язык интерфейса: Английский Формат: sis Системные требования: Symbian 6.1|7.0|8.0|8.1|9.х Регистрация: Бесплатна Версия: 4.15 Дата обновления: хх.хх.2009 Symbian 9.х -
Smartmovie415.zip ( 1002.09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22178Symbian 6.1|7.0|8.0|8.1 -
SmartMovie.V3.40.zip ( 1.23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 8118Конвертация видео для windows:
Converter.zip ( 809.68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3537Если у Вас проблема с сертификатами и взломом то все дружно читаем ЗДЕСЬ Сообщение отредактировал vit@liy - 7.5.2010, 22:47 |
13.3.2010, 14:53
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 19.4.2008 Из: УКР@ЇНА Пользователь №: 567314 Смартфон: N82 Прошивка: 03.24 Оператор: djuice Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А для ПК где конвектор взять ???
23.3.2010, 16:30
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 633027 Смартфон: N93 Прошивка: 20.0.058 Оператор: МТС Спасибо сказали: 0 раз(а) |
SM.Signed.SIS не нужно устанавливать!!! просто подписываете Lonely.Cat.Games.SmartMovie.v4.15.S60v3.S60v5.SymbianOS9.x.Unsigned.Modified.sis и всё!опробовано на 4х аппаратах. Конвертер тоже ставить не надо - намного проще, без всяких заморачиваний, скачать PocketDivXEncoder - всё очень просто и ничего не надо регистрировать и прочее. поставил - сконвертировал - залил на телефон и всё! если не верите, поставьте и то и другое - и сравните! тем более, что сконвертировать видео можно вообще любой программой - хоть виртуалдабом!
31.3.2010, 12:14
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 14.11.2004 Пользователь №: 2979 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Не получается конвертор на компе зарегить, в телефоне в смартмуве запускаю команду tools>unlock converter и происходит вылет из проги(((
1.4.2010, 19:33
Заглянул на огонек Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.7.2005 Из: Москва Пользователь №: 74966 Смартфон: Nokia X6 Прошивка: V 20.0.05 Оператор: Megafon Спасибо сказали: 0 раз(а) |
На Х6 не заработал. просто не запускается.
9.4.2010, 11:16
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2010 Пользователь №: 633763 Смартфон: nokia E71 Прошивка: 400.21.013 Оператор: мегафон, билайн Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите пож. Как установить на Е 71. Ничего не получается. Подписал Lonely.Cat.Games.SmartMovie.v4.15.S60v3.S60v5.SymbianOS9.x.Unsigned.Modified и установил на тел. но не открывается. что то не так. ПЛИЗ
7.5.2010, 14:27
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2010 Пользователь №: 630476 Смартфон: 5800 Оператор: mts Спасибо сказали: 0 раз(а) |
не могу поставить на 5800, sis файл не запускается, выдает ошибку в сертефикате
Причина редактирования: Читаем внимательно форум и понимаем в чём проблема!!
16.5.2010, 22:06
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 24.3.2005 Из: Киев Пользователь №: 38177 Смартфон: Nokia E72 Прошивка: 022.007 Оператор: UMC Спасибо сказали: 0 раз(а) |
На Е72 не работает при установке этой новой версии и старой 4.01 - при запуске открывается главное окно, выбираешь видеофайл, жмешь - открывается окно просмотра, но видео не идет вообще, пишет на экране: Пауза воспроизведения!!!
Посоветуйте, пожалуйста, что делать!!! Прога действительно лучшая. может это проблема Е72? Подскажите пож. Как установить на Е 71. Ничего не получается. Подписал Lonely.Cat.Games.SmartMovie.v4.15.S60v3.S60v5.SymbianOS9.x.Unsigned.Modified и установил на тел. но не открывается. что то не так. ПЛИЗ Я по-тупому дважды попробовал этот же способ на Е72 и Е71 - облом... |
18.5.2010, 20:03
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2010 Пользователь №: 638902 Смартфон: 5530 Оператор: мегафон Спасибо сказали: 0 раз(а) |
5530
Установился без проблем, успела посмотреть несколько фильмов. Во время последнего просмотра вдруг неожиданно программа закрылась и больше запустить мне ее не удалось, плеер открывался, но при попытке открыть файл, возвращал в главное меню. Пробовала перезапускать телефон, сносила приложение, вновь устанавливала как на карту, так и в память. Причем уже после первого сноса не удавалось даже открыть плеер. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
18.5.2010, 20:41
Закономерная ситуация , выход из которой в установке триал версии и покупки к ней ключа.
Такое со многими крякнутыми программами от котов. |
22.5.2010, 8:31
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 22.5.2010 Пользователь №: 640352 Смартфон: Nokia 5800 Прошивка: 21.0.025 Оператор: Mts Спасибо сказали: 0 раз(а) |
сначала телефон разблокируйте HelloX-om или Caps-ом или другим разработанным софтом. Потом ваша труба все проглотить все сертификаты, или ставьте frisegner и получайте сертификат на www.allnokia.ru потом подписывайтесь. Далее Smartmovie на моем 5800 до 700мб все показывает нормуль с небольшими тормозами в звуке. А вот 1,36Гб уже без звука, видимо разрабы не доделали софтинку, ждем кодеков и новых идей, а может кто сам допишет тому огромный + и респект от Меня.
22.5.2010, 17:24
Ivachenkov , это кому совет ?
По большому счёту покупка программы наверное самый лучший выход. Тем более не так и дорого . |
1.6.2010, 16:35
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 3 Регистрация: 26.9.2005 Пользователь №: 100812 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Устанавливал и с доп-м sis и без оного. Результат один - нуль. Один раз кодеки запросил. Снес нафик, поставил divX player. А остальное стандарный реал-плеер открывает без проблем.
1.6.2010, 16:53
Но стандартный плеер не открывает файлы *аvi
11.7.2010, 12:47
обновленная версия 4.15.Symbian 9.1-9.4
Изменения: -блокировка клавиатуры при просмотре видео (нажать и удерживать зеленую клавишу при воспроизведении).
SmartMovie_v.4.15_cracked.rar ( 666.92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2633 |
3.8.2010, 12:04
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2005 Пользователь №: 38071 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Народ подскажите в чем может быть проблема. Установил SmartMovie на N97 mini. Все работало нормально. Теперь стало глючит, а именно, запускается, в течение 5-6 секунд работает а затем просто закрывается. Если успеваю запустить видеофайл то он проигрывается без проблем. Пробовал переустанавливать ситуация точно такая же.
3.8.2010, 12:47
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 645897 Смартфон: vivaz u5i Оператор: Beeline Спасибо сказали: 0 раз(а) |
на СЕ виваз вообще работает как захочет) первый день работало все нормально, второй висло и вылетало при перемотке, третий не запускался вообще (вылет практически сразу), а ща работает идеально)) Что будет завтра? не знает никто)
29.8.2010, 18:28
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 21.6.2008 Пользователь №: 571692 Смартфон: Nokia 6120 Оператор: Мтс Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Перезагруз от поворота экрана и звук отстает очень от видео (хотя видео из его конвертера) но на 9.4 никакой альтернативы нет
29.8.2010, 18:36
А в настройках не смотрели ? Там по моему всегда было издревле эта настройка.
29.8.2010, 20:10
Насчет 9.4 согласен.Хорошо на I8910 встроенный плеер читает avi
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 13:53 |
