24.1.2010, 11:42
![]() Touch Balance - Небольшая, но очень полезная программа для смартфонов позволяющая всегда быть в курсе баланса Вашего мобильного лицевого счета. Программа Touch Balance получает данные о Вашем балансе у мобильного оператора по средствам отправки ему USSD-запроса и выводит полученную сумму на рабочий стол смартфона. Основные возможности Touch Balance: » Авто-запрос баланса после совершения исходящего вызова; » Авто-запрос баланса после отправки SMS/ММS; » Авто-запрос баланса по таймеру; » Автозагрузка; » Настраиваемый номер USSD-запроса; » Настройка выводимой на рабочий стол фразы (вводное слово, заключительное, время обновления, разница с последнего обновления); » Тестовая совместимость с Handy Shell; » Ведение истории запросов в формате CSV. ! В архиве 2 версии, вторая версия для вывода 2й строки ! Файл необходимо подписать или устанавливать на смартфон с открытым полным доступом Cовместима со смартфонами на базе Symbian 9.1,9.2,9.3,9.4 Список изменений: Новое в Touch Balance 1.2.6: » фикс падений после загрузки » настраиваемая задержка перерисовки » фикс несрабатывающих обновления после ГПРС » настройка разделителя для дневного баланса » убраны автоматические пробелы для разделителей и префиксов (можно в сами префиксы и разделители просто добавить пробелы, если требуется) » простенький поиск ошибок в USSD, чтоб избежать выборки цифр при отсутствии в ответе реального баланса » переделан запрос баланса: корректность обработки значений не зависит от того прибилось ли окошко Новое в Touch Balance 1.2.5: » улучшено распознание баланса в USSD запросе » отключен запрос баланса после отключения от Wi-Fi » отключено обновление, когда телефон активен » подсчет расходов за день Новое в Touch Balance 1.2.4: » включается лог при сбоях » лог сервера стирается при автозапуске, если перед этим сервер отработал корректно » все логи, включая CSV, перенесены в папку !:data ouchbalance » вывод 'двух информационных строк' через 2 копии программы (каждая копия имеет полностью независимые настройки) » вывод двух строк работает как с окошками так и с календарем » отображение в режиме блокировки включено по умолчанию » ярлык GetBalance ставится и работает только с 1-й копией Новое в Touch Balance 1.2.3: » фикс Фейк-Запроса (выполняется только при старте смарта - поэтому, если вы используете Фэйк-запрос - то обязательно перезагрузите смартфон после установки программы) » небольшой фикс блокировки/разблокировки смарта » убрано подавление звука при получении USSD-ответа (не работало) » изменен алгоритм отлова системного окошка » удалена опция 'Сдвиг прибивалки' (за ненадобностью, см. п. выше) » фикс вывода знака @ в календаре » настройка для символов Скобок » опция 'Обн. когда в Интернет' - разрешить/запретить обновление баланса при активном интернет-соединении Новое в Touch Balance 1.2.2: » фикс опции обновления при нуле для окошек » фикс ФейкЗапроса » отображение окна в альбомном режиме происходит всегда. Даже если оно отключено в настройках. » небольшая коррекция отрисовки » прибивалка из 1.2.0 » сдвиг прбивалки по времени (от -10 до +20 считая в десятых долях секунды) » удаление лишних пунктов из списка программ по нажатию на 'с' » принудительный выбор Приложения по вводу УИДа (в HEX-виде) » во всех пунктах меню, где есть время - указана единица измерения. » отдельный список приложений для Альбома и Портрета » фикс вылезания журнала вместо фейк-запроса » подавление звука при получении USSD-ответа » фикс вывода разницы в CSV Новое в Touch Balance 1.2.0: » Отключен вывод Top Window при всплывающих сообщениях » Новые иконки от SaiLas Новое в Touch Balance 1.2.0 beta 3: » Исправлены небольшие ошибки с псевдо-прозрачностью; » Исправлено: не велся CSV-лог, если было отключено отображение в календаре. Новое в Touch Balance 1.2.0 beta 2: » Исправлены ошибки для отключенной записи в календарь; » Сохранение общих настроек для разных SIM-карт; » Отображение баланса в Звонилке; » Псевдо-прозрачность для устройств не поддерживающих прозрачность. Новое в Touch Balance 1.1.9: » В основном текущие баг-фиксы » Фиксы декодирования сложных USSD-ответов » Небольшие фиксы работы с календарем » Отключена проверка нулевого изменения баланса (возможно, позже будет опция) » Тестовый фикс зеленой кнопки (по способу, описанному выше) » Очередной фикс чтоб не запрашивался баланс после разрыва Wi-Fi » По-прежнему две версии установочного файла, с ведением Лога и без (TouchBalance_v1.1.9_log.sis - ведет Лог ошибок) Новое в Touch Balance 1.1.8: » Изменены UID'ы (обязательно удалить предыдущие версии!) » Контекстная справка по настройкам » Настраиваемый символ между разницей и временем » Вместо слова 'минус' можно вводить пустышку » Сделана проверка на предмет если баланс при запросе не изменился - то и запись на экране не меняется (исключение составляет смена дат) » Возвращена старая прибивалка окна (и опция 'Снимать блокировку') » Небольшой фикс получения баланса (должно помочь в некоторых случаях, которые раньше выдавались с ошибкой) » Конфиги и логи располагаются на том же диске, куда поставлена программа » Переделан модуль слежения за Интернет (не должен реагировать на WLAN, фиксы подвисаний) » Опциональное обновление после входящих СМС или Звонков » Пофиксен таймер по времени » Две версии установочного файла с ведением Лога и без (TouchBalance_v1.1.8_log.sis - ведет Лог ошибок) Новое в Touch Balance 1.1.7: » исправлена ошибка таймера; » небольшой фикс разблокировки; » исправлена ошибка с получением пустого USSD. Новое в Touch Balance 1.1.6: » исправлена ошибка с некорректным завершением запроса баланса; » баланс в заблокированном состоянии смарта не запрашивается - программа ждет, когда наступит разблокировка; » обновление баланса в указанное время; » опция отображения USSD сообщения полностью (в этом режиме нет подсчета разницы и не ведется лог); » выбор используемого цифрового блока (по порядку слева направо); » время таймера обновленя вводится вручную вместо списка (только в минутах - макс. 1439 минут); » для владельцев N82 и N95 опция отключения автоматического прибивания окна; » ведется история расходов в формате CSV (подробнее в описании настроек); » опция 'Копейки отдельно' для случая баланса вида: 'Balans = 26 r. 45 kop'; » исправлена ошибка с распознаванием в числе точки и запятой; » увеличено возможное время 'задержки' запроса до 30 минут (вводится в секундах); » пофиксена ошибка с обработкой USSD-ответа, в котором нет цифр; » несколько фиксов в сторону более корректного поиска цифр в USSD-ответе. Новое в Touch Balance 1.1.5: - Изменена опция установки второго ярлыка - Несколько переделан цикл обработки USSD - Пофексены баги с распознаванием цифр от ответе - Пофиксен некорректный подсчет для отрицательных балансов - Новый способ 'убирания' окошка - без использования механизма уведомлений - Разнесены настройки по разным вкладкам - Настраиваемая задержка перед запросом баланса - Запрос по разрыву Интернет-соединения Новое в Touch Balance 1.1.4: - Несколько изменен алгоритм получения USSD-ответа (у кого выводилось что-то вида '100#...' вместо баланса - пробуем, присылаем логи. - Изменил дату памятки на день-два вперед, чтоб не пропадала при переходе через 24:00 - При установке программы добавлен запрос на установку второго ярлыка (для ручного запроса) - Добавлена настройка для определения слова 'Минус' - 'Прибивалка' окошка как в версии 1.1.3_fix2 - т.е. должно быть меньше проблем с блокировкой кнопок. - Ведение достаточно подробного лога действий - чтоб выловить места наиболее вероятных 'падений' программы. 'c:systemappsTouchBalanceTBalanceErrLog.txt' - Пофиксены иконки. Если после переустановки иконки не появились - перезагрузитесь Новое в Touch Balance 1.1.3: - фикс иконки для 9.2 - в настройках должна работать средняя кнопка - допустимо вводить пустые префикс и суффикс - некоторые фиксы в работе с календарем - надеюсь, что заработает на 9.2 - добавлен (+) к цифрам в скобках, если баланс увеличился - отрицательный баланс показывает со знаком минус - несколько переделан вид баланса для Хэнди Шелл - добавлена 'резервная' прибивалка зависшего запроса баланса по таймеру (15 секунд) - при установке формируется 2 иконки (для настроек и для быстрого запроса баланса вручную) ****** Цитата Разработчик: Avis Язык интерфейса: Русский Формат: sis Дата обновления: 30.12.2009 Версия: 1.2.6 Fix 2 Системные требования: Symbian 9.1-9.4 Регистрация: Бесплатна
Touch_Balance.zip ( 225.11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2765Спасибо сказали:
7.3.2010, 21:00
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 5 Регистрация: 7.3.2010 Пользователь №: 630323 Смартфон: Nokia 6120c Прошивка: 07.02 Оператор: Киевстар Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Гм, ошибка в сертефикате (в диспетчере устанвливать все, проверка отключена)
7.3.2010, 21:16
Цитата Файл необходимо подписать или устанавливать на смартфон с открытым полным доступом
7.3.2010, 23:59
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2010 Пользователь №: 628157 Смартфон: Nokia 95 Оператор: СМАРТС Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А оператор денюжку снимает за USSD-запрос ?
8.3.2010, 0:11
За запрос баланса - нет. За некоторые может снимать.
18.5.2010, 19:10
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 608040 Смартфон: N95 8gb Прошивка: v31.0.015 Оператор: mts Спасибо сказали: 0 раз(а) |
как избавится от зависания зеленой кнопки на N95 8Gb ?
при нажатии на вызов, ни чего не происходит..... |
26.5.2010, 12:04
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 640623 Смартфон: Nokia 5800 Оператор: mts Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата вторая версия для вывода 2й строки простите, никак не могу понять, как вторую строчку вывести? |
6.6.2010, 19:10
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 641585 Смартфон: N95 Прошивка: 35.0.002 Оператор: Мегафон Спасибо сказали: 0 раз(а) |
как избавится от зависания зеленой кнопки на N95 8Gb ? при нажатии на вызов, ни чего не происходит..... Такая же проблема была на N95, приходилось перезагружать... Когда уже конкретно надеоло, обновил ПО до 35-ой версии и все... Щас вот парюсь с "Авто"-установкой хз какого ПО после вкл. смарта. Может кто подскажит, как эту х.... убрать, когда флешка на 2 и более гигов забита... |
29.10.2010, 20:18
Заглянул на огонек Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 652893 Смартфон: Nokia E90 Оператор: Life Спасибо сказали: 0 раз(а) |
не работает на Е90
ничего ен происходит и не появляется на раб столе телефона на Е90 не выводит на раб стол. после звонка или смс просто набирает *111# и то через раз или через 2 |
29.10.2010, 20:48
xamak, сам недавно ставил, причем именно на е90, после вызова сразу все показало.
3.12.2010, 10:13
Версия 1.2.6 fix 3 для Symbian 9.1-9.4
Изменения: -Версия без технологического лога. Программу необходимо подписать или установить на взломанный смарт!
Avis_Touch_balance_v1.2.6_S60v3_S60v5_Symbain_Unsigned.zip ( 132.27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1260 |
30.12.2010, 9:02
Версия 1.30. Symbian ^3
Это альфа-версия программы. Поддерживается только устройствами на базе Symbian ^3 Программу необходимо подписать или установить на взломанный смарт!
TouchBalance.1.3.0.rar ( 133.65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 97 |
3.1.2011, 11:21
Версия 1.32 для Symbian ^3
Изменения: -Исправлена работа программы с включённой настройкой 'Выводить разницу'. Программу необходимо подписать или установить на взломанный смарт!
TouchBalance.1.3.2.s3.rar ( 135.63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54 |
4.1.2011, 12:20
Версия 1.34 Symbian ^3
Изменения: -Исправлено: при отключенном альбомном режиме, не появлялось и в портретном режиме плавающее окно. Программу необходимо подписать или установить на взломанный смарт!
TouchBalance.v1.3.4.S_3.Unsigned.zip ( 135.59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61 |
4.1.2011, 17:37
Вдогонку версия 1.35 Symbian ^3
Изменения: -исправлена проблема с висящим окно запроса. Программу необходимо подписать или установитьь на взломанный смарт!
TouchBalance.1.35.s3.rar ( 135.57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64 |
8.1.2011, 11:50
Версия 1.3.5 от 07.01.2011 Symbian ^3
Изменения: -основная программа без изменений, идет работа с логами пользователей и поиск и исправление ошибок; -добавлено дополнение для вывода 2й строки. ( в архиве) Программу необходимо подписать или установить на взломанный смарт!
TouchBalance.1.3.5.rar ( 226.1 килобайт )
11.1.2011, 10:30
Версия 1.3.7 Symbian ^3
Изменения: -исправлено декодирование ответов Tele2, полученных в транслите Абонентам ТЕЛЕ2: рекомендуется перевести USSD-ответы на кириллицу, выполнив запрос *120*1# Программу необходимо подписать или установить на взломанный смарт!
TouchBalance.v1.3.7.S_3.Unsigned.zip ( 135.82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 73 |
25.1.2011, 14:08
Touch Balance v.1.4.0
Изменения: -эта версия работает не только на Symbian ^3 но и на более старых платформах Цитата Версия: 1.4.0 Язык: мульти (русский есть) Категория: системные Совместимость: Symbian 9.1-^3 Статус программы:бесплатная
TouchBalance.1.4.0.alpha.rar ( 135.88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 138 |
22.2.2011, 18:49
Touch Balance v.1.4.1
Изменения: -Исправлена потеря последних несколько символов в USSD-ответе при его декодировании. Цитата Версия: 1.4.1 Язык: мульти (русский есть) Категория: системные Совместимость: Symbian 9.1-^3 Статус программы:бесплатная Программу необходимо подписать или установить на взломанный смарт!
TouchBalance.v1.4.1.S60v3v5.S_3.Unsigned.rar ( 135.89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 104 |
23.2.2011, 15:28
Touch Balance v.1.4.2
Изменения: -Исправление отображения всех чисел при запросе оставшихся минут; -Исправление проблемы исчезновения окна (убрана проверка на 'ничего не делать'). Цитата Версия: 1.4.2 Язык: мульти (русский есть) Категория: системные Совместимость: Symbian 9.1-^3 Статус программы:бесплатная Программу необходимо подписать или установить на взломанный смарт!
TouchBalance.1.4.2.alpha.rar ( 135.91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 308 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 15:40 |
