21.1.2010, 19:32
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 568683 Смартфон: Nokia 6290 Оператор: MeGAfon Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ситуация такая - запускаешь приложение "камера", оно загружается, появляются подписи софт клавиш и меню справо, а вот картинка не обновляется - то есть на каком моменте включил камеру то и показывает, снимки делает, видео не снимает.
1, когда нажимаешь на кнопку для фокусироски картинка обновляется на один кадр 2, когда снимаешь видео оно записывается, но картинки во время съемки нет и на телефоне это видео потом не включается 3. хр и формат памяти уже сделал 4, пршить пока не могу - у меня семерка, а для нее нет нсу 5, если воткнуть кабель от телика камера работает нормально, если гарнитуру то нет))) |
24.1.2010, 11:11
![]() Гуру Symbian 9.x Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 19 Регистрация: 24.1.2010 Из: Великий Новгоро Пользователь №: 624716 Смартфон: Nokia N82 Прошивка: 31.0.01 Оператор: MTS Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Всетаки тут скорее проблема железа нежели программная, что-то замыкает в камере. Симбиан это такие смарты что все новообразования програмного характера лечатся форматом, в ином случае это уже не программная проблема.
Когда это началось с камерой? В смысле смарт не попадал под воду или сильный мороз (длительно), или что-то в этом роде? |
25.1.2010, 19:06
У меня была подобная ситуация. Если перепрошивка не поможет, то скорее всего проблема связана с контроллерами напряжения, которые отвечают за его подачу на камеру. Лечится исключительно в СЦ.
25.1.2010, 22:40
пошарил по инету - такая проблема возникает на многих смартах( в основном на новых относительно моделях) типа 5800 n85 и т.д. Лечится в СЦ на софтовом уровне. Где то читал что там шьют через какой то прогроматор, но информация не точная.
Чем такая прошивка отличается от феникса? Что дело не в железе 100 процентов - если фотать через ccam то все в порядке. Кстати выявилось еще одно: если играть например в асфальт то он сильно тормозит, но при подключении кабеля тв все нормализуется. Такое ощущение что какой то драйвер слетел(3д акселератора например), вот только драйвер этот не в прошивке а в каком нибудь аналоге биоса для симбиан устройств... ПОЧИНИЛ!!! )) Вобщем отчаился я совсем, решил сделать так - вытащил аккум, разобрал, вытащил камеру и дисплей, спустя пару минут собрал все обратно и... О чудо!!! Камера заработала!!!!)))) |
25.1.2010, 23:04
Когда с моим н95 была такая же проблема, я отнёс его в СЦ, там сначала сказали, что проблема в софте и шить будут как раз через программатор. Я потом сам убедился, что это лучше, чем через NSU, но потом позвонили и сказали что вся проблема в контроллерах напряжения, которые они мне и заменили. В итоге пришлось платить за прошивку и за замену контроллеров.
Я рад, что у Вас всё получилось, но на диагностику я бы всё-таки его отнёс. |
25.1.2010, 23:20
Да в гробу я видел этих диагностов) ТАм как правило такие шныри работают, хард ресет сделают, а потом скажут как плату, камеру и клавиатуру поменяли)))) Богатый опыт в софте и харде телефонов говорит о том, что лучше сначала проверить все самому)) Кстати, заодно убрал люфт половинок, очень просто делается - нужен только скотч и прямые руки. Делал по этому мануалу http://www.youtube.com/watch?v=_5tbTo2mtKk Мало того что не люфтит совершенно, так еще и фиксация положений улучшилась
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 8:15 |
