> Перегрев ноутбука, Решения,FAQ
hirodger
сообщение 7.9.2009, 22:13
PPC
Из: Москвы.
Пользователь №: 40456
Смартфон: Комутатрр ;)
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Для самого меня эта проблема долгое время не касалась,так как был ACER TM2493 на Целероне и проблема перегрева не стояла так остро,
а возникла она когда появился ACER Aspaer 5930g и запуск Crysis на нем(эта игра греет больше чем любой бечмарк),
сильнейшие перегревы за несколько минут вплот до вырубании ноутбука автоматической защитой.
На данный момент температура процессора и карты не привышает 79-86 градусов после часа игры в Crysis!
В обычном режиме при комнатной температуре это 46-56 градусов.
Первое.
С чего стоит начать это открыть техническую крышку,извлеч кулер и очистить от пыли систему охлаждения.
Второе.
Если не помогло первое идём дальше.
Не повредит,а возможно и поможет замена теплопроводящей пасты на процессоре и видеокарте,часто она бывает подсохшей если бук в возрасте или сильно грелся.
Стоит обратить внимание,что так же не повредит замена теплопроводящих прокладок(это такие прямоугольнички или квадратики серого или белого цвета вогруг чипсета или видеокарты),осторожней их легко повредить при сборке\разборке,а купить не так просто,можно поискать на Савеловском компьютерном рынке.
Третье.
Если вышенаписаное не произвело должного эффекта,можно приобрести охлаждающую подставку с кулерами,
в среднем по железу снимет около 5 градусов,обычно такие подставки работают от USB порта.
(ваще полезная штука,рекомендую приобрести даже если нет больших проблем с перегревом)
Четвертое.
Если все указаные выше действия произведены,а их надо обязательно произвести,что бы перейти дальше,а именно к настройке процессора,
конкретнее понижение напряжения на него без изменения тактовой частоты,а значит производительность не изменится,
а вот температура упадет очень значительно!
Для этого используется утилита RMClock,как это делается читаем внимательно ЗДЕСЬ
LG Optimus 2X и д.р.
Alex_Dreyk
сообщение 31.1.2010, 2:20
Модератор разделов: Компьютеры, Курилка
Пользователь №: 625609
Смартфон: Nokia 5800 XM
Прошивка: 31.0.101
Оператор: МТС, Мегафон, Билайн
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Я бы на первом месте отметил самый простой спсобо это проверить непосредственно место недосоприкосновения теплоотводящих трубок с самим корпусом. Иногда там нет крышки и пыль забивается именно туда поэтому куллер и забивается.
borianckov
сообщение 5.12.2011, 20:39
Из: Клин
Пользователь №: 670147
mipp
сообщение 17.5.2020, 14:15
Пользователь №: 678427
Смартфон: 123
Оператор: vse
Цитата(borianckov @ 5.12.2011, 20:39) *
Да, как раз в тему оказалось
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 3:23
