27.7.2009, 10:55
![]() ![]() Форм-фактор: Двусторонний слайдер с механизмом для плавного открытия. Вес: 128 г. Размеры: 103x50x16,0 мм. Связь: Четырехдиапазонный EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 2100/1900/859 (в странах Северной и Южной Америки) и 2100/1900/900 (во всех других странах), Автоматическое переключение между диапазонами WCDMA/GSM, Режим полета. ЦП: 369 mhz. RAM: 128 mb, пользователю доступно около 80. ROM: 85 mb. OC: Symbian 9.3, S60 3rd Edition FP2. Дисплей: AMOLED, 2.6 дюйма, 240x320. Коммуникации: Bluetooth, WiFi, (A)GPS. Камера: 5-мегапиксельная камера (2592x1944 пикселей), Сенсор CMOS, оптика Carl Zeiss, объектив Tessar™, 20-и кратное цифровое увеличение. Аккумулятор: Литий-ионная батарея BL-5K 1200 мА/час. Комплектация: Nokia N85; Аккумулятор Nokia BL-5K; Дорожное зарядное устройство Nokia AC-10; Видеокабель Nokia CA-75U; Кабель для подключения к компьютеру Nokia CA-101; Музыкальная гарнитура Nokia HS-45, AD-54; Карта памяти microSD 8 Гбайт Nokia MU-43; Руководство пользователя; Краткое руководство; Обзор на Mobile-review. Полные тех.характеристики на сайте Nokia. |
14.2.2010, 19:14
![]() Заглянул на огонек Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 30.5.2008 Пользователь №: 570185 Смартфон: nokia n95 8gb Прошивка: v30.0.018 Оператор: kyivstar Спасибо сказали: 82 раз(а) |
Уважаемые форумчани, помогите решить проблемку с этим телефончиком...
Значит проблема в том что громкая связь этого аппарата очень тихая, и это заставляет поставить большой минус трубке. Я слишал, что на последних сотовых ставят поумолчанию ограничения на динамики. И вопрос: Возможно каким-нибуть способом увеличить громкость "громкой связи" ??? При помощи программы или патча хз... заранее спасибо ) |
14.2.2010, 19:52
Попробуй перепрошиться на более новую прошивку. Как один из вариантов.
15.2.2010, 12:07
Хотелось бы применить этот вариант на крайний случай...
15.2.2010, 18:10
darkstar96541 а чего Вы боитесь, порой прошивки идут на пользу телефону. Я думаю если бы на Н85 была бы проблема с этим, то eTemplar как владелец данного аппарата написал бы об этом!!
16.2.2010, 14:22
Я, как владелец этого смарта, скажу следующее. Урезали звук программисты на 30 прошивке!!
19.3.2010, 15:08
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 5 Регистрация: 7.3.2010 Пользователь №: 630323 Смартфон: Nokia 6120c Прошивка: 07.02 Оператор: Киевстар Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте,
Имеется такой же аппарат а к нему 2-а вопроса: 1.Как отключить звук затвора камеры НЕ взламывая смарт и НЕ отключая "Предупредительные сигналы"? 2.Возможна ли съемка не только нажатием на "Фото" но и на центральную клавишу (при нажатии на таковую всплывает панель быстрых клавиш) а вот в 6233 (знаю что телефон) такое возможно? |
19.3.2010, 15:36
Угу...работает и правда тихо да нужной клавишей, даже пишет "Save image..." но вот самого снимка я так и не нашел (в галерее его нет) однако если не использовать прогу фотка в галерее имеется(точнее возле меню "Снимки" есть цифры. "
НО, диспетчер файлов отлично видит эти снимки под именем CC00001.ipg-CC00005.jpg, кстати на карте имеются также "фото1-фото14.jpg" их в папке "Снимки" тоже нет однако в "Фотографии/Все" объектов 14 (те самы "фото") а вот снимки сделанные в cCam почемуто не подхвачены, это можно обойти или так и будет? З.Ы.Редактировать "Предупредительные сигналы" возможно?(мелодию включения убрать бы и вообще все такие сигналы кроме как для аккумулятора" |
19.3.2010, 23:16
Появляется в E:\Images. В галерее скорее всего проявится после перезагрузки смарта, во Все. В Снимках появляется только то что сделано родной камерой, да и то, до первого форматирования.
![]() З.Ы.Редактировать "Предупредительные сигналы" возможно?(мелодию включения убрать бы и вообще все такие сигналы кроме как для аккумулятора" Это уже врядли, даже на взломанной системе. |
19.3.2010, 23:22
Так и есть, сенкс!
А ответ на постскриптум будет? |
19.3.2010, 23:33
19.3.2010, 23:48
Ну рассеянный что поделаешь
Жаль, значит или или..., а в телефонах то имеется функиция типа "Мелодия включения Вкл/Откл" а смарты то вроде теже телефоны тока помщнее будут. |
20.3.2010, 10:41
Ну у каждой ос есть что-то свое, то, чего у других нет. У s40 есть это, а у s60 нет, дело не в мощности, а в том какие функции напрограммлены.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 16:03 |
