10.7.2009, 16:15
КАК ПОДПИСЫВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ СЕРТИФИКАТОМ.
В этой теме расмотренны ВСЕ способы подписи приложений, как на компьютере, так и на смартфоне. Подпись приложений на компьютере: 1. Подпись приложения с помощью программы SignSigner.Данный способ устарел , смотрите ниже рекомендованный.
SISSigner.zip ( 778.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11171а) В удобном Вам месте создаете новую папку и кладете туда следующие файлы: "(название).sis" (т. е, собственно, саму программу, требующую подписи); "mycert.cer"; "mykey"; "SISSigner". б) Запускаете программу "SISSigner" из той папки, куда Вы её вложили. в) В окне запущенной программы вводите путь к файлам из новой папки ("(название).sis"; "mycert.cer"; "mykey"; пароль (12345678); и указываете сам файл, который необходимо подписать). Нажимаем кнопку "Подписать" ![]() В случае успешной подписи вы увидите такое сообщение: ![]() Недостаток этой программы в том, что подписанное приложение заменяет существующее. ![]() г) Далее загружаете на смартфон установочный файл и устанавливаете как обычно. Готово! Программа (игра, тема) сертифицирована! 2. Подпись приложения с помощью программы SIGNTool. Рекомендовано SERIES60.ru
SiGNTool.zip ( 1.1 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 11062а) В удобном Вам месте создаете новую папку и кладете туда следующие файлы: "mycert.cer"; "mykey"; "SIGNTool"; "SignSIS". б) Запускаете программу "SIGNTool" из той папки, куда Вы её вложили. в) В окне запущенной программы вводите путь к файлам из новой папки ("mycert.cer"; "mykey"; пароль (12345678), В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПАРОЛЬ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ И НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЭТОТ ПУНКТ; и указываете сам файл, который необходимо подписать; можно еще указать место, где будет сохранен подписанный файл). ![]() г) Ставим галочку напротив пункта "Добавить ‘Signed’к имени файла” и нажимаем кнопку "Подписать" Если файл подписан успешно, то Вы увидите сообщение "Файл подписан!" ![]() Достоинство этой программы в том, что подписанное приложение не заменяет существующее, а создает новое с приставкой к имени файла "signed" ![]() д) Далее загружаете на смартфон установочный файл и устанавливаете как обычно. Готово! Программа (игра, тема) сертифицирована! 3. Подпись приложения с помощью программы Signsis.
sign_sis.zip ( 477.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3782а) В удобном Вам месте создаете новую папку и кладете туда следующие файлы: "mycert.cer"; "mykey"; "install1.bat"; "install2.bat"; "uninstall.bat"; "Signsis.exe". Данная программа позволяет подписывать приложения из контекстного (выпадающего) меню. б) Открываем файл install1.bat в Блокноте для редактирования: - Изменяем путь к диску, на котором установлена программа в значении set disk_ins=D (У меня программа установлена на диске D, если у вас она установлена на диске С то соответственно и надпись меняем на set disk_ins=С) - Изменяем путь к папке, в которой установлена программа в значении set app_path=sign_sis (у меня программа находится в папке sign_sis, если она у вас находится, допустим, в папке Nokia в подпапке sign_sis, то значение будет таким app_path=Nokia/sign_sis) Про редактировании этого параметра будьте очень внимательными (путь должен полностью совпадать) и обратите внимание на наклон косых линий (Должны быть так /) - Изменяем имя сертификата в значении set cer_name1=cert.cer (У меня сертификат называется cert.cer, если у вас он называется My.cer, то соответственно меняем set cer_name1=My.cer) - Изменяем имя ключа в значении set key_name1=cert.key (У меня сертификат называется cert.key, если у вас он называется My.key, то соответственно меняем set key_name1=My.key) - Изменяем значение set password1 на свой пароль (по умолчанию 12345678). - Сохраняем сделанные изменения, выбрав в блокноте – Файл => Сохранить. Теперь можно закрыть блокнот. ![]() в) Запускаем файл install1.bat двойным нажатием мыши. Если Вы все выполнили правильно, то в результате по нажатию правой кнопкой мыши по приложению (файлу .sis), у Вас появится контекстное меню с пунктом "Подписать персональным сертификатом". ![]() г) Выберите приложение, которое нужно подписать. Нажмите правой кнопкой мыши по нему один раз и в контекстном меню выберите "Подписать персональным сертификатом". Готово! Программа (игра, тема) сертифицирована! В результате рядом с неподписанным файлом появится еще один файл с тем же именем, но с добавлением к имени "_signed". ![]() д) Далее загружаете на смартфон установочный файл и устанавливаете как обычно. Если вы отредактируете файл install2.bat по типу (с разницей в ключе и сертификате), что и файл install1.bat, то у вас появится в контекстном меню выбор для подписи двумя разными сертификатами (в случае, если у Вас два и более телефонов) ![]() Подпись приложений на Смартфоне: 1. Подпись приложения с помощью программы s60signsis.
s60signsis.zip ( 67.09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13562а) Необходимо установить приложение s60signsis на смартфон. б) Запускаем программу. Выбираем Функции => Настройки. В настройках программы указываем путь, где хранится наш сертификат. ![]() в) Для подписи приложения выбираем пункт "Добавить задачу" => выбираем файл, которой хотим подписать => нажимаем "Функции" => и выбираем "Подписать" ![]() г) В главном меню программы у Вас появились программы, которые необходимо подписать. Выбираете нужную программу => нажимаем "Функции" => и выбираем "Выполнить". Готово. Программа сертифицирована. Теперь с помощью проводника или X-plore идем в папку, где находилась программа, и видим, что рядом с ней появилась еще одна с приставкой в названии "_signed". ![]() д) Далее устанавливаете как обычно. 2. Подпись приложения с помощью программы FreeSigner. (Работает на 5800XM)
FreeSigner.zip ( 43.24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5471а) Необходимо установить приложение FreeSigner на смартфон. б) Запускаем программу. Выбираем Options => Settings. В настройках программы указываем путь, где хранится наш сертификат, ключ и пароль (12345678) ![]() в) Для подписи приложения выбираем пункт "Add Task" => выбираем файл, которой хотим подписать => нажимаем "Options" => и выбираем "Sign Sis" ![]() г) В главном меню программы у Вас появились программы, которые необходимо подписать. Выбираете нужную программу => нажимаем "Options" => и выбираем "Go". Готово. Программа сертифицирована. Теперь с помощью проводника или X-plore идем в папку, где находилась программа, и видим, что рядом с ней появилась еще одна с приставкой в названии "_signed". ![]() д) Далее устанавливаете как обычно. 3. Подпись приложения с помощью программы MobileSigner (SignSis).
signsis.zip ( 18.36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2442а) Ставим, запускаем. б) Видим главное меню. Первое поле - путь к sis-файлу. Второе - путь к key-файлу (ключу). Третье - путь к cert-файлу (сертификату). Четвертое - пароль. ![]() в) Жмем на первое поле, доходим до нужного файла для подписи, ок. Так же поступаем с файлами ключа и сертификата. Пароль прописываем, если надо. ![]() г) Функции-Sign = Подпись. Функции-Запомнить путь к Cert... = сохранение пути к файлам ключа и сертификата. ![]() д) Подписанный файл сохраняется в той же директории, что и неподписанный. Имеет формат *.sisx. Имя остается точно такое же. Следует отметить, что данные способы помогут Вам не только подписать программу, которая еще не подписана, но и "переподписать" программу, если та при установке на телефон выдает сообщение "срок действия сертификата устарел". При подготовке данной статьи использованы материалы нескольких интернет-сайтов, и, конечно же, собственный опыт. Напоминаем, что сертификация программ не "ломает" регистрацию. То есть если программа платная или это демо-версия, процесс сертификации не делает ее полноценной и бесплатной. © 2007-2010 Silver Dogg, alex4alex, Origon Сообщение отредактировал zander42 - 8.6.2011, 8:20
Причина редактирования: Перезалил картинки
21.7.2009, 0:29
Заглянул на огонек Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.10.2006 Из: г. Воскресенск Пользователь №: 300695 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Всё понятно, только где взять файлы сертификата и ключа?
На Nokia 3250 Simbian 9.1 я подписывал с помощью Signsis без сертификата и ключа, нажимал self sign и все. Сейчас у меня Nokia N86 Symbian 9.3 и этот способ не помогает. Что делать? |
21.7.2009, 9:03
А ЭТА тема чем вас не устраивает?
![]() Заглянул на огонек Группа: Friends Сообщений: 9 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 605595 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
сделала ровно по инструкциям форума: запросила сертификат у китайских друзей, поставила прогу s60sign , подписала прогу Modo, запуская подписанное приложение - пишет ошибка сертификата. подскажите, что криво сделала...(
спустя 10мин: с помощью проги SIGNTool. получилось вроде успешно подписать. на начальных шагах установки теперь пишет: "не предоставлены необходимые права доступа" (( |
22.8.2009, 19:30
Программа Modo для разблокированых (взломаных смартфонов). Это можно понять если внимательно читать инструкции , что старые , что новые. Вы это не сделали , либо не поняли. Из всего этого следует что ваш сертификат для этой программы как рыбе зонтик и толку от него нет.
Сначала получите доступ , во многих способах доступ открывается в процессе взлома и программа устанавливается на ваш выбор. Во вторых программа s60sign для подписи вашим сертификатом Не подходит. Установите FreeSigner. Спасибо сказали:
22.8.2009, 19:35
Программа Modo для разблокированых (взломаных смартфонов). Это можно понять если внимательно читать инструкции , что старые , что новые. Вы это не сделали , либо не поняли. Установите FreeSigner. спасибо, впредь буду более внимательна Спасибо сказали:
22.9.2009, 23:36
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 608669 Смартфон: nokia n73 Оператор: vodafon Спасибо сказали: 0 раз(а) |
5.10.2009, 17:14
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 5 Регистрация: 29.7.2009 Пользователь №: 603734 Смартфон: nokia Прошивка: rm-320 Оператор: tele 2, mts Спасибо сказали: 1 раз(а) |
драствуйте,я хотел спросить..подписывал прилож. HelloOX v1.02 через SignSigner,но когда запускаю на тел...пишет..."ошибка сертификата,обратитесь к пост.услуг."
что сделать??? помогите плиз.. |
5.10.2009, 17:33
Цитата через SignSigner Что за прога? Неподписалось, такую ошибку даёт неподписаное приложение. Подписывай на компе прогой SiGNTool. |
13.10.2009, 17:39
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 10 Регистрация: 28.10.2007 Пользователь №: 555683 Смартфон: 5530 ХM/n70 Прошивка: 11.0.054 Оператор: MegaFon Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Делал все как по инсрукции, назвал файлы как надо, был у китайцев все выкачал и ключ и сертификат, подписыва через Signtool телефон 5530! Китайцам написал модель 5530, может не-то скинули, надо было может написать им nokia 5530, а не 5530 (не поняли меня наверное), а может быть такое, что все делаю правильно и прога не подписыветься прога вот такая Photo Browser v0.95_rus.sis, точнее надо только русик подисать!
13.10.2009, 18:06
Им наплевать какой телефон , сертификат формируют по IMEI. Ты хоть поясняй процесс , что значит не подписывается ? Этот конкретный идиотизм меня уже выводит из себя. Неужели ума не хватает написать примерно так : Запускаю программу , задаю путь к файлу для подписи , задаю пути к сертификату и ключу , нажимаю подписать и ........... (что происходит или произошло ?).
Не волнует совершенно какой ты именно файл подписываешь (если конечно программа для обычных смартфонов а не для разблокированных), тем более русификатор. Тут разницы никакой нет. Кстати попали два чужих сертификата , попытки открыть их на компе не увенчались успехом . Попытки ими подписать в SIGNTool не получились , индикатор процесса подписи не появился и программы не подписались, на смарте так-же не получилось в FreeSigner. Я посчитал эти сертификаты кривыми и как исключение из правил. |
13.10.2009, 19:06
Зодчий, если на ПК ОС Виста, запускайте SiGNTool от имени администратора.
13.10.2009, 21:11
Делал все как по инсрукции, назвал файлы как надо, был у китайцев все выкачал и ключ и сертификат, подписыва через Signtool телефон 5530! Китайцам написал модель 5530, может не-то скинули, надо было может написать им nokia 5530, а не 5530 (не поняли меня наверное), а может быть такое, что все делаю правильно и прога не подписыветься прога вот такая Photo Browser v0.95_rus.sis, точнее надо только русик подисать! Им наплевать какой телефон , сертификат формируют по IMEI. Ты хоть поясняй процесс , что значит не подписывается ? Этот конкретный идиотизм меня уже выводит из себя. Неужели ума не хватает написать примерно так : Запускаю программу , задаю путь к файлу для подписи , задаю пути к сертификату и ключу , нажимаю подписать и ........... (что происходит или произошло ?). Не волнует совершенно какой ты именно файл подписываешь (если конечно программа для обычных смартфонов а не для разблокированных), тем более русификатор. Тут разницы никакой нет. Кстати попали два чужих сертификата , попытки открыть их на компе не увенчались успехом . Попытки ими подписать в SIGNTool не получились , индикатор процесса подписи не появился и программы не подписались, на смарте так-же не получилось в FreeSigner. Я посчитал эти сертификаты кривыми и как исключение из правил. |
13.10.2009, 21:22
Зодчий, ну возможно при скачивании сертификата файл побился, пробуйте ещё раз скачать.
13.10.2009, 21:41
Осталось только самим подписать его сертификатом и переслать. По сообщению видно что программа неподписана. Там ведь есть в настройках пункт добавление к имени подписи signed и даты окончания сертификата. По ним видно подписалась программа или нет.
Мог бы и выложить сертификат на обозрение. Спасибо сказали:
15.10.2009, 11:26
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 611473 Смартфон: 5800 Прошивка: v 21.0.025 Оператор: life Спасибо сказали: 0 раз(а) |
блин,люди помогите)!! заказал серт на китайском (OPDA) сайте уже 2 дня как я его получил! когда подписываю проги всё ок!,а когда ставлю на тел. нихрена пишет "ОЩИБКА В СЕРТИФИКАТЕ ОБРАТИТЕСЬ к ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ", и ХАРД ресет делал,всё равно не помогло((((( прошивку не менял! 21-я стоит!
15.10.2009, 18:58
блин,люди помогите)!! заказал серт на китайском (OPDA) сайте уже 2 дня как я его получил! когда подписываю проги всё ок!,а когда ставлю на тел. нихрена пишет "ОЩИБКА В СЕРТИФИКАТЕ ОБРАТИТЕСЬ к ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ", и ХАРД ресет делал,всё равно не помогло((((( прошивку не менял! 21-я стоит! Абсолютно все тоже самое проги подписываються, а на смарт не ставяться повторюсь у меня 5530
15.10.2009, 21:57
У вас когда проблемы с подписью то выкладывайте свой сертификат , я попытаюсь проверить по IMEI , подписать какую-либо программу , с которой у вас проблемы и выложить в теме. Я даже не знаю что вы пытаетесь подписать и настоен ли у вас Менеджер приложений на установку всех файлов и отключение проверки сертификата.
Естественно к сертификату прикладывайте IMEI. |
16.10.2009, 19:12
а как выкладывать?
16.10.2009, 20:34
Архивируй в зип и прикрепляй к сообщению
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 8:05 |
