1.7.2009, 11:19
Думаю у многих были подвисания PowerMP3 на нокия 5800, по большей части это связано с разрешением стандартного скина "Классик" - 240х320. вместо нужного для 5800 - 360х640.
Установка: 1. По директории E:Shared/PowerMP3/Skins, в эту папку Skins и кидаем папку с нашим новым скином. Если установили плеер в память телефона, то ищем на диске С:. 2. Затем заходим в саму программу. Нажимаем на левую кнопку «Функции» затем «Настройки» и потом «Скины» выбираем нужный нам скин и должно, но не обязано заработать. (Стоит скрыть и потом сразу открыть прогу) 3. Чтобы поменять цвет темы надо в самой программе зайти в Функции, Настройки, Цветовые темы. Чтобы не любоваться системными файлами скина в галерее: И так с только что установленым Power mp3, с помощью X-plore, ставим скрытый атрибут на папку ”Shared”, и потом кидаем туда скин и запускаем Power Mp3. Если у вас уже установлен Power Mp3 (т.е. вы им уже пользовались), то к сожалению придется его снести и опять поставить. Файлы скинов имеются в нащем ФА (Downloads) позже добавлю сюда Если у вас есть свои работы, или вы нашли в интернете скины для PowerMP3, пишите сюда. Лучшие будут добавлены в ФА, главное не повторяться и придерживаться формата 360х640. Скины:
5800_GrayRed.zip ( 186.15 килобайт )
5800_Blue.zip ( 220.8 килобайт )
5800_Red.zip ( 259.45 килобайт )
Aimp.zip ( 129.61 килобайт )
Invade.zip ( 586.04 килобайт )
iTunes.zip ( 146.31 килобайт )
Simple.zip ( 109.33 килобайт )
WinAmp_Bento.zip ( 230.24 килобайт )
WMP_Blue.zip ( 401.58 килобайт )
XpressMusic.zip ( 293.43 килобайт )
XpressMusic_Red.zip ( 286.3 килобайт )
cubiki.zip ( 95.03 килобайт )
Neon_Amp_by_Fireform.zip ( 134.38 килобайт )
tiggerbcn.zip ( 362.66 килобайт )
black_aimp.zip ( 512.17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10308Сообщение отредактировал spogi82 - 30.8.2009, 9:36 Спасибо сказали:
28.7.2009, 17:52
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 6 Регистрация: 25.7.2009 Из: Хабаровск Пользователь №: 603392 Смартфон: nokia 5800XM Прошивка: 21.0.025 Оператор: Beeline & MegaFon Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Прикольные скины автору спс
Причина редактирования: Для этого есть просто кнопка спасибо. vit@liy
![]() Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 23 Регистрация: 1.3.2008 Из: Херсон Пользователь №: 563921 Смартфон: Nokia 5800XM Прошивка: 31.0.101 Оператор: MTS-UA Спасибо сказали: 11 раз(а) |
А какие из них работают в боковом режиме ?
Это надо смотреть по файлам. в тех скинах, где есть 640x360 - те работают. Например skin_640x360.xml.
В частности есть в XpressMusic_Red.zip ( 286.3 килобайт ). Спасибо сказали:
5.8.2009, 22:07
nail_90,
на вскидку "работают в боковом режиме": 5800_GrayRed, 5800_Blue, 5800_Red, XpressMusic, XpressMusic_Red, Neon_Amp_by_Fireform, tiggerbcn. Но впринципе можно и открыть папку и посмотреть, как сказал выше etemplar. Спасибо сказали:
30.8.2009, 10:00
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 606564 Смартфон: 5800 Оператор: Tele2 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
скины супер)), особенно последний понравился))) аффтору и всем участвующим в работе над скинами огромное спс)) продолжайте в том же духе))
I_S,
Все скины с просторов интернета, авторов много ), также выложены в нашем ФА, авторы указаны (если известен). Если вы обращались ко мне и команде сайта, как к автору темы, благодарен за положительный отзыв... Спасибо сказали:
6.9.2009, 18:18
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 5 Регистрация: 6.9.2009 Пользователь №: 607033 Смартфон: nokia 5800 Прошивка: v. 21.0.025 Оператор: Kyivstar Спасибо сказали: 5 раз(а) |
У меня почему то когда я ставлю темы не видно кнопок (Функции) и (Скрыть),что можно сделать что бы исправить это?
Peroxide, на каком скине??
Скриншот в студию... чтоб понятней было. Спасибо сказали:
13.9.2009, 12:57
Peroxide, Какая версия плеера?
Возможно дело в используемом шрифте. Обратите внимание на мои скриншоты того же скина (ап)... всё несколько отличается. Спасибо сказали:
13.9.2009, 21:20
Удалил шрифт,перезагрузил тел вернулся стандартный а в плеере нет кнопок
Спасибо,сча попробую.Потом отпишу как вышло
Проверил работает,но у меня он жутко глючит и иногда не хочет загружаться,а если не удалять стандартный скин то он после перезагрузки переключается автоматически на него. Спасибо сказали:
16.9.2009, 9:59
Peroxide, какую версию то поставили? У меня 1.16 прекрасно работает...
Классический скин не удалял, загружает всегда последний использованный. Спасибо сказали:
17.9.2009, 22:56
Я поставил 1.16,но я теперь просто не закрываю прогу и она работает норм.
Заглянул на огонек Группа: Новичок [Меньше 5 сообщений] Сообщений: 10 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 608289 Смартфон: 5800 XpressMusic Прошивка: 21.0.025 Оператор: МТС Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Ребята помогите, все сделал как написано,выбираю скин и экран становится черным. Потом даже переустановка проги не помогает. На карте вроде все файлы проги чистил, может еще есть какието файлы на телефоне? Что делать?
Barmaglot89, не могу понять при чём тут это...
Классический скин работает? Пробуйте повертеть смарт, чтобы экран сменился на горизонтальный и обратно. Так же можно попробовать скрыть и снова зайти в плеер. если на скине нет кнопок, жмём кнопку меню. Ну и надеюсь версия плеера не ниже 1.16... Спасибо сказали:
20.9.2009, 8:03
Я же написал что на классическом все работало и 1.16 и 1.17. После установки скина WMP Blue экран почернел в вертикальном положении, и в горизонтальном тоже, кнопок нет, нажатие меню ничего не дает, закрывай его не закрывай черный экран. Переустановка тоже не помогает, устанавливал на карточку, тел. 5800 XM Red. Может на телефоне гдето файлы проги хранятся, не хочется резет всего тела и карты делать.
Еще вопрос, этот проигрыватель только на взломанные телефоны? Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 11:38 |
